  • Listopada 21, 2026, 08:52:16
Autor Wątek: Stuknięcie przy wrzucaniu jedynki i luz [Jawa 350 TS]  (Przeczytany 5575 razy)
lesnikns
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 TS 1990r.
« dnia: Lutego 17, 2014, 19:12:50 »
Witam
Mam pewien kłopot. Mianowicie od pewnego czasu wrzucenie luzu w mojej Jawce graniczy z cudem. Muszę się nieźle namieszać dźwignią żeby wbić luz a nie 1 czy 2. Regulacja sprzęgła nic nie dała. Gdy już wbiję luz kontrolka biegu jałowego ciągle przygasa (czujnik sprawdzony i jest OK) i gdy podniosę tył do góry koło zaczyna się obracać
Podczas wrzucania jedynki zawsze słychać dość głośne stuknięcie. Kumpel który kiedyś miał jawę mówi "Jawy tak mają i nie ma się czym przejmować". Czy na pewno jest to normalne i nie muszę się przejmować?
  • Wiadomości: 720
Odp: Stuknięcie przy wrzucaniu jedynki i luz [Jawa 350 TS]
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2014, 19:18:45 »
Najlepiej to zmienić sprzęgło na to z silnika "żeliwniaka" znikną wszystkie problemy ze sprzęgłem. ;)
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2014, 19:24:51 »
Problem ze sprzęgłem (nie wysprzęgla) lub zbyt gęsty olej. Sprawdź na rozgrzanym silniku jak wchodzą biegi.
Wrzuć moto na centralną stopkę, wbij 1 i trzymaj sprzęgło. Tylne koło powinieneś zatrzymać palcem o szprychę, jeśli zbyt mocno ciągnie to znaczy że nie wysprzęgla.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 17, 2014, 20:01:36 »
Lub może problem z oringiem, za gruby ciągnie, za cienki lub zużyty szarpie, a śruby od półautomatu nie są urwane lub może kosz się zaczyna  odkręcać.
lesnikns
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 17, 2014, 20:28:32 »
Dzięki za porady postaram się posprawdzać w najbliższą sobotę i troszkę pojeździć bo przy takiej pogodzie można wcześniej zacząć sezon ;D
Krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 17, 2014, 20:59:01 »
Mogła puścić śruba mocująca kosz lub poluzowało łożysko w gnieździe to od kosza sprzęgłowego.
lesnikns
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2014, 12:17:36 »
Sprzęgło sprawdzone i wydaje się być OK. Podczas jazdy 2,3 i 4 wchodzą bardzo ładnie. Żeby wrzucić luz muszę się trochę namęczyć, ale tragedii nie ma. Martwi mnie tylko to głośne "jeb" przy wrzucaniu jedynki :( . Co to może być bo trochę się już pogubiłem i jeździć z czymś takim czy lepiej nie?
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2014, 12:39:38 »
Sprzęgło TS tak ma  ???  dlatego większość ludzi zmienia na sprzęgło od CZ
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2014, 13:18:37 »
Jaki tam masz olej? Jak wyglądają przekładki metalowe? Czy zabierak lub kosz ma wyrobione rowki od tarcz?
To wszystko ma wpływ na działanie sprzęgła. To sprzęgło też można doprowadzić do porządku.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2014, 13:29:52 »
andrzej masz 100 % rację , że wszystko ma wpływ na pracę sprzęgł ,co nie zmienia faktu że sprzęgło TS jest poprostu kiepskie :(  i mało trwałe w porównaniu do sprzęgła CZ  8) ale to tylko moja opinia
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2014, 14:25:58 »
Ja na samym początku też założyłem sprzęgło od CZ. Po mimo nowych tarcz,nowych przekładek, nowych sprężyn i tak się ślizgało. Podkładanie podkładek niczego nie dawało. Potem te same pieniądze włożyłem w sprzęgło TS i tak od 25 tyś mam spokój. Czasami oring wyda z siebie ten dziwny odgłos na zimnym silniku i to wszystko.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 02, 2014, 14:31:31 »
J@wa. To coś nie tak musiało być. Skoro mi się na tajwanskich tarczach nie ślizgało przy przeładowaniu Jawy na maxa.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 02, 2014, 14:46:52 »
ale słynne "jeb" jest dużo słabsze na rozgrzanym silniku?, przynajmniej takie powinno być
tak z ciekawości zapytam czy "rozklejasz" sprzęgło na zimnym silniku przed uruchomieniem moto ?
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 02, 2014, 15:32:22 »
J@wa:
ja kiedyś próbowałem zrobić sprzęgło z Ts, w sprzęgle zmieniłem wtedy prawie wszystko na nowe, tarcze, przekładki, sprężyny, zabierak i automat i ciągle było tak że:
albo mocno się ślizgało albo mocno ciągnęło albo ślizgało i ciągnęło jednocześnie,
miałem tego dość i kupiłem z forum sprzęgło od CZ za 80zł, sam zrobiłem na nim ponad 6000km i dalej działa rewelacyjnie
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 02, 2014, 15:48:41 »
a ja mam w dwóch jawach oryginalne sprzęgło i działa bez zarzutów w tej co mam przebieg 17 tyś to nie słychać nic jak się wrzuca jedynkę czy zimny czy ciepły silnik a  drugiej co mam przejechane 28 tyś to wymieniłem tylko oring z tego sprzęgła i na zimnym słychać jak wrzucam jedynkę ale to wina oleju bo na ciepłym jest cichutko  , miałem jeszcze 2 jawy robiłem tam sprzęgła i w każdej działało dobrze po dobrej regulacji więc nie ma co narzekać na te sprzęgła
KosmyK94
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 02, 2014, 16:59:47 »
Ja mam zalany jakimś olejem przekładniowym co mi tata przyniósł z kopalni, nic nie trzaska, ciągnie równo i na ciepłym i na zimnym
Sprzęgło oryginalne z TS
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 02, 2014, 17:13:23 »
Pewnie poluzował się automat zmiany biegów.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
10623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 07:12:19
wysłana przez Jawsim
brak jedynki..
Zaczęty przez manius Mechanika
3163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2008, 22:40:10
wysłana przez manius
12065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2011, 20:48:03
wysłana przez kwinto29
5888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2012, 19:53:38
wysłana przez cdsoftware
19 Odpowiedzi
9846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 22:45:42
wysłana przez albiNOS
