  • Listopada 09, 2026, 01:55:19
Autor Wątek: Schemat instalacji do CZ 472,6 , czy coś z nim nie tak ?  (Przeczytany 18184 razy)
« dnia: Lutego 17, 2014, 15:26:35 »
Wczoraj podłączaliśmy instalację do mojej cześki, według schematu, ja się niewiele znam na elektryce, więc poprosiłem o pomoc kolegów, mariana i kozulca, wszystko w miarę ładnie szło, instalacja podpięta, próba, a tu zonk  ???, po dłączeniu aku i przekreceniu stacyjki palą się, bezpieczniki i kable przy przekaźniku, ponowne sprawdzenie poprawność podpięć kabli, według schematu, nadal to samo, przekaźniki zmieniane, więc tu nie tkwi błąd, to gdzie ??,
podobno, (ja się nie znam), instalacje  CZ 472,6 i Jawy 638 sie niewiele różnią, a na schemacie podłączenia przekaźnika, regulatora i prostownika sa trochę inne(tak marian twierdzi),
czy kładł ktoś instalację do cześki według tego schematu ?,
czy na pewno on jest prawidłowy ?
dla porównania schemat od Jawy;
kilka fotek z podpięć kabli, palą się kable oznaczone na czerwono, po podpieciu tego oznaczonago na zielono;
Cześkę udało sie oczywiście odpalić  :), ale niema ładowania, bo odłączone są te przewody co sie palą >:(,
czy mógł by ktoś porównać, według swojej cześki czy nasze podłączenie kabli jest na pewno prawidłowe ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2014, 18:09:26 wysłana przez andree »
Odp: Schemat instalacji do CZ 472,6 , czy coś z nim nie tak ?
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2014, 16:41:42 »
Andrzeju ten kabel oznaczony na zielono to jest chyba masa. i on musi być podłączony. Ja wczoraj na nowo układałem elektrykę i w przekaźniku mam podpięte wszystkie cztery kable.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2014, 16:46:57 »
Się kucze nie znam, więc się nie wypowiem  ::), marian, albo koza są w temacie, pewno tu zajrzą.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 17, 2014, 16:49:14 »
Gdzieś jest zwara. Sprawdź, czy prostownik jest dobrze odizolowany. Kiedyś u mnie ,ta śruba co jest pod napięciem dotykała jakimś cudem do obudowy.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 17, 2014, 16:53:27 »
no bedziemy sprawdzać w sobotę,
 ten kabelek, niby od masy, gdzie by go nie dotknął to zwarcie robi, marian jak z roboty przyjdzie to lepiej wytłumaczy..,
czeron to walnij fote tych podłączeń u Ciebie,  tak żeby coś było widać,  ;),
masz zgodnie ze schematem ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2014, 17:03:56 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 17, 2014, 17:16:02 »
Andzeju ja kładłem kiedyś tam instalację ze schematu. Nie wiem kiedy będę mógł pojechać do garage, a te zdjęcia co mam to już widziałeś.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 17, 2014, 17:31:36 »
acha, znaczy ze schemat jest ok ?, a marian twierdzi że cos nie teges z nim...  ::)
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 17, 2014, 17:37:07 »
Ja robiłem z tego, Porównaj ze swoimi i zobaczysz co jest nie tak.
Ale chyba masz ten sam
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 17, 2014, 17:47:13 »
troche inny, przekaźnik się różni,
 mowiełeś że masz podpięte 4 kable, ze schematu Twojego wynika że powinny być 3  ::)
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 17, 2014, 17:52:20 »
Pany.Ewidentnie ten schemat 472.6 andree jest zle porownajcie z tym od 638 a ten co pokazal czeron jest jeszcze inny ale tez chyba dobry
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 17, 2014, 17:56:32 »
Wczoraj podpinałem przekaźnik i na 1000000000% mam 4 kable.
Faktycznie na schemacie brakuje jednego kabla
Adrzej wstaw te swoje schematy całe, bo nie widać przekaźników
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 17, 2014, 18:05:50 »
Czeron,na tym twoim schemacie brakuje jednego,owszem ale na tym co ma andree to jest calkiem innaczej i bez sensu
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 17, 2014, 18:10:06 »
W schemacie od CZ przekaźnik zwiera kontrolkę do masy dlatego są trzy przewody.
Natomiast na schemacie od Jawy przekaźnik włącza dodatnie zasilanie dla kontrolki dlatego są cztery przewody.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 17, 2014, 18:12:46 »
na przekaźniku mam dwa kable białe i dwa niebieskie (granatowe) i ten który u Andrzeja jest odpięty jest właśnie niebieski. A jeżeli to jest niebieski to wcześniej źle napisałem, bo to nie jest masa :(
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 19, 2014, 00:08:17 »
Specjalnie post pod postem
Andrzeju byłem w garażu i porobiłem fotki, dodam je tutaj jednak są kiepskiej jakości
Co nie będziesz wiedział postaram się rozjaśnić, choć prawdę mówiąc elektrykiem nie jestem
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 19, 2014, 09:15:45 »
No i u mnie coś jest poj.., bo biały idzie z niebieskim razem, a u ciebie dwa białe razem, a niebieskie osobno, w podłączeniu przekaźnika, ide zaraz sprawdzać..
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 19, 2014, 09:18:35 »
Sprawdź jak są podpięte kontrolki tzn. czy to przekaźnika idzie przewód masowy czy +zasilający.
A sprawdzane było przy odpiętym tylko przekaźniku? Ładowanie wtedy powinno działać, nie będzie tylko sygnalizacji.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 19, 2014, 09:24:41 »
przy odłączonym nie było ładowania ani kontrolek
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 19, 2014, 10:51:27 »
czyli w/g zdjęć czerona podłaczalismy dobrze:
86 na 86 altka
30/51 na kontrolke
0 i 87 a zmostkowane-masa
sofchJanek wydaje mi sie że bez przekaźnika nie było ładowania nie da się sprawdzić bo multimetr elekroniczny wariuje podczas pracy silnika
Przy stacyjce tez raczej dobrze 54 na kontrolki(+)
kontrolka luzu działa
i od ładowania tez świeci
a drugi z żarówki ładowania idzie na 30/51 przekaźnika
Nic,będę jeszcze raz musiał wszystko przejrzeć i posprawdzać przewody czy nie maja zwarcia.
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2014, 11:25:45 wysłana przez marian »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 19, 2014, 12:30:57 »
Jeśli multimetr wariuje to trzeba założyć fajki świecy z rezystorem i będzie ok ;)
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 19, 2014, 13:14:58 »
Acha i jeszcze przypomniało mi sie ze jak odłączylismy Df od szczotek (na włączonym zapłonie ale unieruchomionym silniku) to kontrolka gasła a jak podłaczylismy tam w obwód żarówke to kontrolka zapalała sie a żarówka(ta podłaczana zamiast szczotek)lekko się żażyła
i z tego co mi wiadomo napiecie między DF a masą,na niepracującym silniku z właczonym zapłonem powinno wynosic 12v a było cos koło 3v
Niema co gdybać juz wszystko wiem,musze tylko jeszcze raz dokładnie sprawdzic wszystkie przewody czy sa odpowiednio podpiete.
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2014, 13:16:40 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 19, 2014, 14:35:39 »
Wprowadzone poprawki (narazie prowizorka), według instruktażu czerona, marian, czeron, Janek i kto tam sie jeszcze zna na tych cholernych kablach  :), zerknijcie, tak powinno być ?
może ma ktoś foty tych podłączeń w swojej cześce.., mile widziane  ;)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 19, 2014, 17:00:29 »
Ciężko mi po zdjęciach coś wypatrzeć. To trzeba przejrzeć dokładnie.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 19, 2014, 17:16:36 »
Odkręć 2 białe kable od uchwytu przekaźnika i daj je pod śrubę od regulatora( u góry i ten biały który tam jest zostaw tam a drugi jego koniec podłącz do styku (-)  na regulatorze styk 54 zostaw pusty jak w schemacie.
Na mocowaniu przekaźnika nie trzeba białego kabla.
Z tego co pamiętam to malowałeś airbox może nie ma masy na nim.
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 19, 2014, 18:04:44 »
a czy to będzie jakaś różnica jak te 2 białe kable, które są pod śrubą przekaźnika przełożę pod śrubę mocującą regulator ?, tu i tu powinna być masa w airboxie, gwinty są jeszcze ciepłe do śrub mocujących przekaźnik i regulator  ;),
z uchwytu regulatora ten biały idzie do styku (-), a 54 jest pusty, tak jak piszesz.
Schemat instalacji :)
Zaczęty przez lasku124 Elektryka
3832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 21:48:13
wysłana przez zlotaraczka92
9682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2014, 11:31:59
wysłana przez Pawand
5570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2017, 13:33:36
wysłana przez barti
2889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2020, 08:24:16
wysłana przez Jacek64
1930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2022, 12:59:30
wysłana przez pomorek78
