  • Listopada 23, 2026, 02:48:01
Autor Wątek: "Pajęczynka" podczas lakierowania  (Przeczytany 14445 razy)
« dnia: Lutego 13, 2014, 20:55:37 »
Napadł mnie problem dziwnej natury. Podczas malowania jakiejkolwiek powierzchni z pistoletu leci mi coś na kształt delikatnych "pajęczynek". Sprawę farby/lakieru chyba można pominąć, próbowałem na spirytusowej, zwykłym lakierze samochodowym oraz na wysokotemperaturowej i za każdym razem ten sam "fajny" efekt. Ogólnie pomocy.
Odp: "Pajęczynka" podczas lakierowania
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 13, 2014, 21:03:17 »
Dokładnie sprawdź iglicę czy nie jest uszkodzona mam na myśli uszkodzenie mechaniczne jest jeszcze jedna możliwość za duży stosunek powietrza do lakieru uszkodony oring pod spustem daj foto tego nieszczęśnika.
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2014, 21:10:58 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 13, 2014, 21:22:49 »
Pistolet jest nowy, więc wstępnie wykluczam jego uszkodzenie, co do regulacji jest to do sprawdzenia. A z innej beczki, jak temperatura ma się do malowania bo dziśw moim garażyku było chłodno.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 13, 2014, 21:30:55 »
No to podstawy lakier powinien mieć temperaturę pokojową czyli około 16-18 stopni elementy też bo przy zimnym elemencie lubią pokazać się oczka no i na koniec nie maluj przy dużej wilgotnosci powietrza no chyba że w zamkniętym pomieszczeniu ale tu kłania się dobra wentylacjia zapomniałem dodać nowy nie znaczy dobry mam jeden polski do bazy metalika po nim kupiłem z 5 szt żaden nie umywa się do niego
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2014, 21:43:03 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 13, 2014, 21:55:13 »
Nowy ale sprawdzony ;) . A co do reszty to po prostu było zimno jak w psiarni, a moja nowa zabawka ma tyle pokręteł że się nieco gubię. Trzeba się dogrzać i spróbować.  Biedny błotnik od 555, będzie za niedługo miał więcej lakieru niż blachy ;D
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 13, 2014, 22:03:44 »
Jeśli jest to pistolet zaprawkowy taki na 50ml lakieru to lakier musi być naprawdę rzadki.
Przemo2113
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2014, 22:23:35 »
Lepiej oddaj to do fachowca który sie na tym zna...
Możesz mieć za niska temperaturę,albo za gesty lakier albo zbyt wysoka wilgotność,nie ten podkład  itp...
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2014, 22:25:12 wysłana przez Przemo2113 »
Pinio
  • Wiadomości: 21
  • była CZ 175 A.D 1974 jest Kle 500 i Romet kadet
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2014, 23:44:39 »
Farba " zamarza" przy wylocie z dyszy :) Jeżeli masz sprężarkę  w pomieszczeniu gdzie temperatura nie przekracza   dzisiejszych temperatur powietrza to tak ci się właśnie będzie działo bo powietrze podczas rozprężania  gwałtownie się oziębia.... Podgrzewanie farby niewiele da, musisz sobie zapewnić  ciepłe pomieszczenie w którym kompresor będzie ciągnął  niesprężone powietrze o temperaturze gdzieś minimum  10 stopni
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 14, 2014, 06:08:23 »
A dlaczego ma oddać do fachowca? Ma problem to pyta bo chce się nauczyć i samemu to robić. Jak ktoś pyta jak złożyć silnik to też piszesz żeby oddał do fachowca bo się nie zna?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 14, 2014, 09:26:46 »
minimum 15 *C a najlepiej 20 *C, inaczej będziesz miał skórkę pomarańczy
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 14, 2014, 19:40:24 »
Zawsze jest lepiej coś samemu, choć czasami efekt nie jest "fachowy", ale ta satysfakcja że " tymi ręcami" to było zrobione.
Co do samego malowania to będę musiał  poczekać aż się ociepli i spróbować.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 15, 2014, 10:53:28 »
Ale pier... ,książek się naczytaliście  i głupot w necie i fachmany i znawcy wielcy  >:( W tamtym roku robiłem z ojcem u gościa Jagulara XJ maskę,zderzak i błotnik,na hali hebel,że para z gęby leciała,na dworze -20,na hali z +5 i jakoś żadnej pajęczynki na masce co  ma prawie 2 metry długości nie było.
xepher jeżeli lakierujesz akrylem dodaj trochę rozcieńczalnika akrylowego,jeżeli metalikiem to nitra tylko takiego lepszego,lakier wlewaj zawsze przez sitko lub nawet pończochę,po wlaniu do zbiorniczka zamieszaj jeszcze lakier w pistolecie zatykając palcem wylot i z wyczuciem reguluj powietrzem tak,żeby lakier bulgotał w zbiorniku.
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 15, 2014, 11:31:49 »
Tylko że to nie robi się na masce czy innym malowanym elemencie tylko mój pistolet oprócz struminia farby wyrzuca takie jakby niteczki które tworzą coś na wzór pajęczych nici w całym pomieszczeniu. Regulacja na pewni się przyda, nowy sprzęt więc muszę go nieco opanować.
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 15, 2014, 12:11:43 »
Wg. mnie za gęsty lakier
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 15, 2014, 12:14:41 »
To trzeba by zobaczyć , może dysza powietrza jest źle wykonana lakier za gęsty lub za małe ciśnienie , tak można wyliczać w DŁUGO
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 15, 2014, 13:59:48 »
Mi się robiła pajęczynka jak miałem źle umyty pistolet a po drugie jak jest wydajność twojego kompresora ?
Co do temperatury otoczenia względem farb to chyb zależy jaką farbą się maluje i co się maluje .
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 15, 2014, 14:13:17 »
Ciśnienie oscyluje między 2,5/3,5, czyli takie jakie zaleca producent.
Gęstość lakieru zdecydowanie za wysoka, więcej rozpuszczalnika nieco pomogło.
Jest jeszcze jedna rzecz, zbiornik wykonany jest z butli gazowej, nie była ona wcześniej dobrze przedmuchana. Jakieś pozostałości po gazie technicznym mogły mieć na to wpływ (r134, acetylen)?
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 15, 2014, 14:18:35 »
Tylko jak za mocno rozrzedzi przy tak niskiej temperaturze to wyjdą zacieki - danielek ty się cwanisz ale ile masek w życiu zrobiliście przed tym XJ ? Dla normalnego człowieka nie da rady zrobić poniżej +15 *C dobrze bez zacieków. Mój kumpel lakiernik nagrzewa pomieszczenie do +20*C, zanim coś zacznie robić - ostatnio malowali znajomemu prawie całą Mazdę RX 8 - tylko bez dachu, bo była porysowana, podrapana itp.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 18, 2014, 16:20:07 »
Ostatnio malowałem bak i boczki przy +5 i wyszło super, Temperatura ma wpływ tylko na czas schniecia a nie na samo nakładanie lakieru.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 01, 2014, 16:17:13 »
Dziś nastąpiła kolejna próba sił. Po zmianie ustawień, w cieplejszych warunkach(+14) i lepszym podkładem udało mi się pomalować ramę i kilka elementów. Problemy ustały.
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 01, 2014, 17:42:49 »
Z tego co wiem to temperatura też ma wpływ na jakoś krycia lakieru
JAWA 350 TS 639 + Velorex 562
JAWA 634-7 + Velorex 562 (Remont)
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 21, 2014, 23:26:23 »
Jak sie ma do tego jakość dostarczonego powietrza ze sprężarki ??
Jak tłokowa to np. drobinki oleju i wody w powietrzu.
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 21, 2014, 23:33:20 »
A ja mam pytanie przy okazji. Czy za około 200zł można kupić pistolet do lakierowania(takiego przyzwoitego)?? Nie chce lakierować metalikami czy podobnymi, ale np. bak albo rama do Jawy czy innego motocykla
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 21, 2014, 23:59:03 »
Po to są filtry,żeby te syfy jak olej czy woda nie szły nam w pistolet bo robią bałagan  >:(
Taki filtr za kompresorem:
http://allegro.pl/filtr-odwadniacz-powietrza-z-reduktorem-3-8-super-i4010448050.html
A taki przy samym pistolecie bo wiadomo,że w przewodzie też skrapla się woda:
http://allegro.pl/separator-f300t-filtr-odwadniacz-pod-pistolet-i4007042038.html
I mamy spokój z syfami,spuszczamy też wodę z kompresora co jakiś czas  :P
Jak trafisz na coś dobrego to bez problemu,ja do podkładu kupiłem za niecałe 200 zł i lata już z 5 lat,a i czasami coś się nim tryśnie lakierem i nie jest zły.
Takim na motocykle spokojnie wystarczy,nie wiem jak jakość wykonania itp ale powinien dać radę  ;)
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-hvlp--dysza-1-3-z-przegubem-i4052332339.html
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2014, 00:07:17 wysłana przez daniel89_lb »
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 23, 2014, 11:04:42 »
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-sico-gold-hvlp-1-3-zlaczka-i4010810551.html
ja maluje tym pistoletem nawet auta i jest ok :)
Dużo zależy od umiejętności lakiernika oraz od dobrze dobranego sprzętu.
Yamaha FZ6S
11020 Wyświetleń
wysłana przez Lejek
7125 Wyświetleń
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
85100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
128908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2026, 21:43:57
wysłana przez Karolek
7321 Wyświetleń
wysłana przez georgs64
