  • Października 28, 2026, 22:02:58
Autor Wątek: Szlif - wał  (Przeczytany 6320 razy)
WOLF
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 634 tęczówka 83r.
Szlif - wał
« dnia: Lutego 08, 2014, 21:16:53 »
Witam Zdjałem w Jawie głowice i cylindry, zdjąłem z tłoka pierścień i włozyłem do cylindra szczelina to około 2mm więc  pierscienie do wymiany i tu pytanie czy wymieniać same pierścienie czy robic szlif i założyc nowe tłoki. Oprócz tego tłok da się bez problemu przesuwać po sworzniu czy to znaczy, że trzeba wymienić sworznie i koszyczki z wałkami  czy takma być? Jeszcze jedno jak złapie za korbowód przez okienko w tłoku to ten korbowud ma luz i da sie go torszeczke poruszyć na boki, nie ma natomiast luzu pionowego. Fachowców prosze o pomoc.
miro
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175 477 sport 72r., 2x CZ 175 487.0 86r.
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 08, 2014, 21:27:19 »
zobacz czy cylindry nie mają progów jeżeli nie to ustaw tłok w gmp i staraj sie nim poruszac palcem na boki jeżeli mocno obija sie o tuleje jest do wymiany a luzy na sworzniu to raczej złe pasowanie i tego nie ruszaj ;p
WOLF
  • Wiadomości: 32
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 08, 2014, 21:32:46 »
Cylindry maja próg wyczuwalny pod palcem tak z centymetr  od góry, tłok w cylindrze przesuwał sie może z pół milimetra,
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 08, 2014, 21:35:57 »
No to już ładnie ;D [size=78%]- nadają się tylko do szlifu[/size]
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
WOLF
  • Wiadomości: 32
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 08, 2014, 21:43:50 »
Tak tez myślałem ale wolę się spytać doświadczonych kolegów a co z tym wałem ?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 08, 2014, 21:48:48 »
Na boki może się trochę ruszać ale też nie za dużo, natomiast góra/dół nie powinien w ogóle.
to, co piękne jest,
miro
  • Wiadomości: 8
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 08, 2014, 22:09:14 »
zmierz suwmiarką srednice cylindra na progu i pod nim (wiesz o co chodzi) i poczytaj ile wynosi dopuszczalne zużycie cylindra
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 08, 2014, 22:38:23 »
Pisał że tak z centymetr,  dopuszczalnych norm na pewno nie wyczułby rękoma- możliwe że te cylindry już się w ogóle nie nadają najlepiej pójść do szlifierza i się go zapytać ;) .
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2014, 22:44:44 wysłana przez Koles833 »
to, co piękne jest,
miro
  • Wiadomości: 8
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 08, 2014, 22:44:29 »
hehe koledze chyba chodzi ze próg ma 1cm mierząc z góry na dół ; D bo chyba nie wyobrażasz sobie centymetrowego progu? To juz dawno by nie odpalało a tłok pewnie stawiał by sie w poprzek
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 08, 2014, 22:45:37 »
Silniki 2t przetrwają wszystko :P
to, co piękne jest,
miro
  • Wiadomości: 8
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 08, 2014, 22:52:12 »
hehe masz racje ; D
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 08, 2014, 23:20:29 »
wrzuć zdjęcia to ci coś powiemy, strzelam że jak jest próg to trzeba robić górę, ale może może ... tłok ma tak chodzić po sworzniu  :P
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 08, 2014, 23:34:42 »
Jeżeli dobrze zrozumiałem to sworzeń przesuwa się w tłoku?Jeżeli tak się dzieje to najlepiej gdybyś zrobił sobie górę silnika. Próg i tak już jest a wymiana samych sworzni(jeżeli one przesuwają się w tłoku) nic nie da gdyż gniazda sworzni w tłokach już mają luz i nowe sworznie też się szybko wyluzują. Sworznie w Jawach mają siedzieć dosyć ciasno w tłokach a pracować powinny tylko w główce korbowodu. Wału nie ruszaj ,jeżeli występuje luz tylko taki jak piszesz. Dobrze sprawdź prawy korbowód gdyż ten lubi mieć większe luzy.
  • Wiadomości: 594
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 09, 2014, 01:58:08 »
Powinny siedzieć ciasno... Ściągałem świeże gary prawie dotarte, bo robiłem dół silnika. Już się przekręcają same.
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 09, 2014, 09:56:09 »
Powiem Wam że ja nigdy nie docieram, pojeżdżę  z 10 km wolniej żeby się wszystko ułożyło i później normalnie już. Kiedyś czytałem artykuł że nie ma docierania tylko czas na dopasowanie się elementów.
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 09, 2014, 10:13:45 »
Na twoim miejscu bym dorwał kogoś doświadczonego, aby obadał Ci ten wał, jak robiłem remont swojej CZ myślałem, że wał ok i chciałem zrobić tylko górę, ale doświadczony mechanik powiedział że luzy są na granicy dozwolonych i zaraz będzie dupa, wiec zrobiłem górę dół i łożyska na skrzyni tak dla świętego spokoju.
czemu tak się dzieje, że prawy ma większy luz??
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 09, 2014, 11:14:35 »
Kiedyś oryginalne części miały odpowiednie luzy i pasowania. Część użytkowników Jaw i Cz pamięta sworznie oznaczone czerwoną lub niebieską farbą .Na denkach tłoka X lub Y ,korbowody również były oznaczane farbą a to wszystko po to aby dobrać odpowiednie części z odpowiednimi luzami montażowymi. Niestety w dzisiejszych czasach trudno o takie cuda  i dlatego  kolego masz ten luz po takim niewielkim przebiegu. Tłoki produkcji PL a do tego sworznie np.z allegro (nie mówię że takie sworznie masz założone) nie gwarantują żadnego pasowania.
WOLF
  • Wiadomości: 32
Odp: Szlif - wał
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 09, 2014, 12:21:00 »
Zdemontowałem tłoki zeszły z korbowodów bez używania siły. Koszyczki z wałkami całe  sworznie nie wygladaja na wytarte. Cylindry mają te progi tak gdzieś ok 5mm od krawędzi z tym że prawy ma minimalny próg a lewy ma znacznie bardziej wyczuwalny. Jade jutro z tymi cylindrami i tłokami do szlifierni niech to zobaczą i sie wypowiedzą.  Łapiąc za korby nie czuje żadnego luzu jedynie ten minimalny na boki więc dół zostawiam. Ten motocykl będzie robił rocznie może 500km więc szkoda go rozpoławiać
szlif cylindrow
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
4557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2007, 20:13:14
wysłana przez wojk2
4452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2008, 14:06:24
wysłana przez Agent 634-7
10461 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2013, 14:10:34
wysłana przez motolegendy
11741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 20:58:13
wysłana przez marian
Szlif?w
Zaczęty przez dhany780 Mechanika
1760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2025, 23:38:47
