  • Kwietnia 22, 2026, 06:13:49
Autor Wątek: Zakup Tereski  (Przeczytany 5196 razy)
  • Wiadomości: 407
Zakup Tereski
« dnia: Lutego 06, 2014, 21:43:02 »
Pytanie do znawców tematu.Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie TS-ki ?
youngbiker
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 06, 2014, 21:52:51 »
dokumenty :D ja w sumie na nic nie patrzyłem, byle miała ładowanie i porządek w kablach, a silnik pracował równo, nie szumiał i dzwonił ponad normę. no i czy biegi wchodzą jak trzeba. przejedź się, zobacz czy nie nosi jej po asfalcie ;) a najlepiej jechać z doświadczonym jawerem, co dwie głowy to nie jedna :D
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 06, 2014, 21:59:22 »
to wszystko zależy ile mam zamiar przeznaczyć, bo wiesz jak pare tys to na każdą śróbkę jak pare stów to w sumie czy ma koła silnik, ew czy papiery
  • Wiadomości: 407
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 06, 2014, 22:03:52 »
Pierwszy właściciel 92 r. nie odpalany od 6 lat. Słyszałem że w tym modelu rama pękała czy wyginała się, pytanie czy to prawda jeśli tak to w którym miejscu ?
youngbiker
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 06, 2014, 22:06:16 »
tył się wyginał podobno, pod siedzeniem, jak pod obciążeniem po dołkach sie grzało :D u mnie był prostowany widać. i tylne mocowanie u mnie miałem pęknięte, ale to nie jest chyba bolączka tego modelu.
jak jest tak jak mówisz, i nie była wieśniaczona tylko zadbana w miarę, a odstawiona była na chodzie, to tylko brać ;)
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 06, 2014, 22:07:44 »
oglądałeś juz? jak nie to obejrzyj i zastanów sie ile jesteś za nią w stanie dać i targuj. tyle ode mnie ;D
  • Wiadomości: 407
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 06, 2014, 22:12:19 »
Co ciekawe jawa cały czas opłacana tylko przeglądu brak
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 06, 2014, 22:16:58 »
 Sprawdź czy lagi są proste i nie pordzewiałe.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 07, 2014, 00:34:12 »
dawaj foto
Jawa TS 350 638-1/639
KosmyK94
  • Wiadomości: 4
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 07, 2014, 00:35:21 »
Porób zdjęcia i dodaj
  • Wiadomości: 407
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 07, 2014, 07:21:52 »
Może w sobotę uda mi się umówić z właścicielem i zobaczyć sprzęt.
Zakup Tereski
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 07, 2014, 08:51:35 »
Wszystko zależy od ceny,szczególnie warto zwrócić uwagę na:
-stan kół ( chromy)
-stan wydechów,kolanek ( chromy,wgniotki)
-rama-musi być prosta ( tylna końcowa część często się ugina,jednak to nie jest istotny problem,wyprostujesz do fabrycznego stanu,przed malowaniem warto wzmocnić-TS tak mają  ;) )
-silnik-z reguły po zakupie większość osób i tak robi jego remont,jednak warto abyś odpalił osobiście z zimnego-powinna zagadać po trzecim kopnięciu ( po tak długim postoju warto najpierw sprawdzić drożność kranika,wyczyścić gaźnik,sprawdzić układ zapłonowy),w miarę dobry silnik nie powinien wydawać zbyt dużo podejrzanych odgłosów ( lekkie cykanie dopuszczalne),po nagrzaniu powinien bez dodawania gazu pracować na wolnych obrotach.
-dokumenty i zgodność numerów z nimi
-ogólny stan i kompletność motocykla ( ślady po wywrotkach,obtarcia,rozdarcia)
Powyższe usterki nie dyskwalifikują motocykla,jednak pomagają - czasem nawet znacznie obniżyć cenę motocykla)
powodzenia holger
stan63
  • Wiadomości: 14
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 07, 2014, 08:58:09 »
To co koledzy wcześniej prawią, piszesz że opłacana więc kwity są i dobrze, 92 to już chyba z tarczą ? jak tak to super, popatrz na przednie koło, felgę ,czy nie było krawężnika, jak utrzymany przedni zawias,ew. luzy. Jeżeli cena przystępna, a moto z wyglądu zadbane, czy nikt nadmiernie nie pchał rączek do motania, to raczej będzie i silnik w porządku. Całość zależy od stanu wizualnego, jak motane, czy zmęczone, to daj sobie spokój.
Tyle mojego, pozdrawiam.
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 07, 2014, 09:36:07 »
Sprawdż czy uchwyty do których mocowane są tłumiki i do których przykręca się podnóżki pasażera nie są oderwane od rury ramy. Zdażają się pęknięcia spawów od strony koła .Ja spotkałem się z dwoma takimi przypadkami
motomaniek
  • Wiadomości: 4
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 07, 2014, 12:36:07 »
Obejrzyj od spodu silnik zdarzają się fachowcy, którzy rozpoławiają silnik Jawy przy pomocy siekier i innych tego typu narzędzi uszkadzając kartery.
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 07, 2014, 13:50:22 »
Luzy na wahaczu
Główka ramy
Silnik to nie problem zazwyczaj trzeba robić
Pozostaje tylko kwestia kasy
  • Wiadomości: 407
Odp: Zakup Tereski
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 07, 2014, 20:21:18 »
Rozczarowałem się i was pewnie zaskoczę. Jawa jest tak zakopana w garażu że do jutro jej pan nie odkopie. Dalej czekam na możliwość zobaczenia sprzęta, mam nadzieję że będzie warto.
