  • Października 26, 2026, 09:34:19
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 324911 razy)
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #350 dnia: Października 15, 2014, 17:59:51 »
andree zawsze lubiłem mieć wszystko sprawdzone osobiście ;D.
« Odpowiedź #351 dnia: Października 15, 2014, 18:02:37 »
A mnie się podoba takie podejście do detali, wyczyszczone nasmarowane styki działają jak trzeba nie ma strat prądu, braków masy itp.
Tym bardziej że mu się nie spieszy z tym, a lepiej zrobić raz a dobrze niż potem poprawiać.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #352 dnia: Października 15, 2014, 18:19:00 »
A tak w ogóle co będziesz z nią robić Jacku sprzedawać dla innego zapalenica motoryzacją czeską czy zostawiasz u siebie jako pamiątkę dla następnego pokolenia  :D
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
« Odpowiedź #353 dnia: Października 15, 2014, 18:30:34 »
 Wojtacho obiecałem synowi więc będzie jako pamiątka a i Piotrek będzie miał coś po ojcu raczej do sprzedania nie będzie chyba że nie będzie czego do miski wsadzić  ;D.
« Odpowiedź #354 dnia: Października 15, 2014, 18:36:49 »
A ty gdzie się wybierasz >:( Jeszcze masz syna no wychowania i kilka rzeczy do zrobienia ;)
« Odpowiedź #355 dnia: Października 15, 2014, 18:41:20 »
Zysiu na wiosenny zlot się wybieram  ;D oczywiście z Piotrkiem  ;D
« Odpowiedź #356 dnia: Października 15, 2014, 18:52:22 »
I to już się lepiej czyta :)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #357 dnia: Października 15, 2014, 19:08:26 »
Scenariusz jak z filmu ojciec odrestaurowuje motocykl żeby później synowi podarować, fajnie fajnie  ;)  ale najgorsze właśnie wtedy kiedy trzeba sprzedać motocykl z którym już wiele przeżyłeś, ponieważ mamy taki przytulny i miły kraj że jeszcze z 10 lat i ludzie będą za przeproszeniem nerkę sprzedawać żeby rodzinę utrzymać  >:(
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2014, 19:10:16 wysłana przez Wojtacho »
« Odpowiedź #358 dnia: Października 15, 2014, 19:18:23 »
Wojtacho no niestety jestem tego samego zdania na temat naszego Państwa  a pamiętam Komunę i stan wojenny i takiego rozpasania władzy nie pamiętam  , mam trzech synów więc problem razy trzy ale myślę że dam  radę  ;D tylko tyle wiem że zrobię wszystko aby wyjechali z tego grajdoła.
« Odpowiedź #359 dnia: Października 15, 2014, 19:26:45 »
no to ja już nie jestem zwolennjikiem pracy za granicą.., nie mogę zboleć jak jakiś gebels czy inny angol szydzi za plecami, o.., polaczki  >:(
wolę skromnie, a u siebie i jak wyjde sobie z domu, do garage, w ramach powiedzmy "rekreacji to słyszę tylko nasz, polski jezyk  8)
« Odpowiedź #360 dnia: Października 15, 2014, 19:29:54 »
andree a kto tu pisał o pracy za granicą  ;D.
« Odpowiedź #361 dnia: Października 15, 2014, 19:35:21 »
.. pisałeś że z grajdoła, więc ja tak zrozumiałem, bo nie raz już spotkałem sie z takim określeniem  ::)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #362 dnia: Października 15, 2014, 19:37:35 »
Jacku podziwiam, wspaniała robota :)
« Odpowiedź #363 dnia: Października 15, 2014, 19:40:36 »
Tigras dzięki   ;D.
« Odpowiedź #364 dnia: Października 15, 2014, 22:38:58 »
Zwróćcie uwagę że te przełączniki dadzą się rozłożyć i złożyć.Spróbujcie zrobić to samo w jakimś nowym sprzęcie.Jednorazówki.
Świetna robota.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #365 dnia: Października 16, 2014, 10:43:57 »
Świetna robota.
To samo chciałem napisać. Kiedyś nie robiono wszystkiego w Chinach :D
« Odpowiedź #366 dnia: Października 16, 2014, 17:44:22 »
Marian,Jawor i dlatego pokazałem krok po kroku jak rozebrać i złożyć tak żeby nie uszkodzić. Dziś wyczyściłem nasmarowałem i poskładałem ostatni przełącznik zakupiłem przewody i wybieram się na wojnę z elektryką ;D w mojej CZ myślę że dam radę tylko jeszcze tylne koło i silnik muszę wsadzić na swoje miejsce .PS.Z ciekawostki dodam że ten przełącznik świateł drogowych i mijania jest produkcji DDR czyli najprawdopodobniej miał też zastosowanie w MZ.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2021, 17:28:23 wysłana przez Jacek64 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #367 dnia: Października 16, 2014, 18:29:01 »
Mam takie pytanie dla niektórych może oczywiste ale dla mnie odpowiedź jest bardzo ważna, jakiej grubości czy rodzaju powinny być położone kable instalacji elektrycznej w tej CZ ???
« Odpowiedź #368 dnia: Października 16, 2014, 18:57:50 »
Dokładnie, MZ i Simson miały takie same przełączniki świateł, klaksonu i kierunków jak Jawa/CZ. Jedyną różnicą był korpus, bo Niemcy robili aluminiowe (łatwo o zwarcie bo ciasno w tej obudowie), miganie światłami i klakson były zamienione miejscami.
« Odpowiedź #369 dnia: Października 16, 2014, 18:59:06 »
Wojtacho ja będę zakładał 1,5mm główny zasilający 2mm i powinno być dobrze. Daję skrót tam jest co nieco. http://www.jawacz.pl/elektryka/przewody-kable-instalacja-6v/msg119372/#msg119372
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2014, 19:01:14 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #370 dnia: Października 16, 2014, 19:25:29 »
Mam prośbę jeśli jest ktoś w posiadaniu zdjęć na których widać jak w oryginale dokładnie były rozmieszczone  wiązki  z przewodami w cz 175/487 ewentualnie ma możliwość wykonania takich zdjęć to byłbym wdzięczny.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2014, 19:33:24 wysłana przez Jacek64 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #371 dnia: Października 16, 2014, 19:36:13 »
O super dzięki Jacku. Bo chciałem pójść na łatwiznę i kupić gotowe wiązki instalacji ale to kosz koło 150-200 złoty i tak przeliczyłem że chyba samemu jak się zrobi tą wiązkę to taniej wychodzi .
« Odpowiedź #372 dnia: Października 16, 2014, 19:45:09 »
Ja kupiłem przewód sześciożyłowy 5m brakowało tylko koloru szarego i żółtego z zielonym paskiem oraz końcówki konektorów koszt 37 zł praskę do konektorów mam więc będzie git ,90% końcówek konektorowych będę zakładał z od zysku  ;D bo naprawdę jakościowo są lepsze od tych produkowanych obecnie na razie je zdjąłem i się moczom w specyfiku własnej produkcji efekty na foto jutro .
« Odpowiedź #373 dnia: Października 16, 2014, 19:50:17 »
Wojtacho montowałem szwagrowi do Etki współczesną wiązkę i nie polecam, konektory są bardzo słabo zagniecione i już kilka razy były awarie. Kable są za długie i trzeba je albo skracać, albo upychać. Ale lepsze to niż miałyby być za krótkie :)
« Odpowiedź #374 dnia: Października 16, 2014, 19:53:44 »
muczos i dla tego będę robił sam bo wiem czego mogę się spodziewać po współczesnym wykonaniu  ;D. Końcówki konektorowe są tak kiepskie że można je zgnieść na miazgę a i tak zejdą z przewodu bo są zrobione cieńsze o połowę od tych z epoki a o miedzianych można zapomnieć.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2014, 20:01:07 wysłana przez Jacek64 »
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 28   Do góry
