  • Października 21, 2026, 14:41:43
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 323261 razy)
  • Wiadomości: 786
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #300 dnia: Września 16, 2014, 18:17:00 »
yuzik ja Ci dam manufakturę  ;) a tak na poważnie moje pokolenie niestety doświadczyło talony na paliwo kartki na papierosy, alkohol ,mięso itd. Człowiek po prostu musiał sobie radzić a jeszcze jeśli miał chęci i pojęcie to naprawdę dużo mógł się nauczyć  ;D . Dziś niestety nie miałem czasu aby poświęcić cz w sobotę na stacji paliwowej gość przy cofaniu rozwlił mi przód w passacie czyli całą atrapę szybko zapłacił z własnej kieszeni a że mam czym i potrafię to zrobić to parę groszy zostało w kieszeni i nie muszę czekać u lakiernika w kolejce efekty na foto  ;D.
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2014, 18:53:44 wysłana przez Jacek64 »
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #301 dnia: Września 16, 2014, 19:00:04 »
Bez urazy:)Chodziło mi raczej o rękodzieło, oraz to że jesteś "jednosobową fabryką" od a do zet:)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #302 dnia: Września 16, 2014, 19:07:50 »
yuzik to  określenie ''jedno osobowa fabryka''  nawet bardzo mi się spodobało  ;D a na pewno nie jestem urażony.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #303 dnia: Września 18, 2014, 22:38:16 »
CD. Dziś rozkręciłem wyłącznik hamulca z uchwytu ale wyłącznik okazał się pusty w środku więc jutro będę kombinował jak go naprawić myślę że sobie poradzę. Następnie dorobiłem tuleje gumowe prowadzące stopę hamulca tylnego z gumy kopki stare były spękane. A po południu poskręcałem błotnik do lag oraz lagi do półek jakoś poszło  ;D reszta na foto.
« Odpowiedź #304 dnia: Września 19, 2014, 08:19:27 »
Widzę że porządek w warsztacie taki jak u mnie :P
« Odpowiedź #305 dnia: Września 19, 2014, 09:26:41 »
Bardzo ładnie Ci to Jacku wychodzi, profesjonalna robota w każdym szczególe, zazdroszczę Ci tego, że idziesz do warsztatu i korzystasz z tokarki, to wbrew pozorom niezbędne narzędzie w takim "pół-fachowym" grzebaniu. Ja niestety muszę prosić znajomego o takie usługi, ale cieszę się, że jakiś dostęp do tego mam.
Kibicuję i czekam na dalszy piękny efekt :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #306 dnia: Września 19, 2014, 20:21:53 »
muczos to nie warsztat ;D a dawny pokój w suterynie po powodzi,leżał tam parkiet listwy przypodłogowe grzewcze, garaż niestety jeszcze w gorszym stanie zajęty przez  t3 jutro dopiero zabiorę się za sprzątanie ;) garażu po ostatnich wyczynach z piaskowaniem cz . Mathini dzięki za kibicowanie myślę że na Zlot wiosenny przyjadę cz wtedy ocenisz efekty na żywo  ;D. Żeby nie było że się lenię dziś spłodziłem coś z niczego czyli z samej obudowy włącznika przedniego do światła stopu  wymodziłem sprawny włącznik  no i doprowadziłem uchwyt oraz klamkę do stanu oryginalnego  ;D reszta na foto może komuś się przydadzą fotki .  Ps. Ta gumka założona na bolec włącznika nie występowała w oryginale jest to moja modernizacja zabezpieczenie przed wodą i nie tylko.
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2014, 20:36:22 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #307 dnia: Września 22, 2014, 19:56:18 »
Dziś wybrałem ostatnie elementy z cynkowni.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #308 dnia: Września 23, 2014, 22:35:52 »
Pomalutku ale do przodu reszta na foto.
« Odpowiedź #309 dnia: Września 24, 2014, 09:28:06 »
Koniec coraz bliżej,błotniki od spodu warto potraktować tzw "barankiem",z doświadczenia powiem że spokój na lata  ;)
« Odpowiedź #310 dnia: Września 24, 2014, 15:43:58 »
I na szutrówkach jest ciszej :)
« Odpowiedź #311 dnia: Września 24, 2014, 17:43:55 »
Tak jak już mówiłem . Jestem godny podziwu dla twojego zapału i podejścia
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #312 dnia: Września 24, 2014, 21:43:44 »
holger mam taką niemiecką pastę pod pędzel kupiona jeszcze dla t3 na bazie kauczuku można i 5mm nałożyć ;) ale pewnie poprzestanę na fluidzie do profili zamkniętych dam na gorąco do profili tych na rantach błotników i ramy bo farba na elementach jest kładziona sześć razy ;D. Do końca jeszcze trochę zostało , cała elektryka była jedną pajęczyną, wiązkę będę musiał położyć nową nawet żarówkę w przedniej lampie miałem przylutowaną bezpośrednio do przewodów :o,.  Zysiu i tak będzie wyglądało składanie cz do samego końca czyli przysłowiowej ostatniej śrubki  ;D.
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2014, 21:55:10 wysłana przez Jacek64 »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #313 dnia: Września 24, 2014, 22:49:21 »
nawet żarówkę w przedniej lampie miałem przylutowaną bezpośrednio do przewodów :o ,.
a to akurat nie głupi patent na te nasze drogi, nic nie zaśniedzieje, zawsze dobry styk   :D
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #314 dnia: Września 24, 2014, 22:53:11 »
AndrewS tylko jeszcze jeden patent przydał by się na wymianę żarówki na drodze bez lutownicy i 220V pod ręką ;).
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #315 dnia: Września 24, 2014, 23:31:55 »
ee luzik przecie sa małe lutownice gazowe  ;D
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #316 dnia: Września 24, 2014, 23:33:11 »
Są lutownice na 12V, chyba taką kupię do naprawiania Soveka w trasie :)
Wydaje mi się że jazda taką CZ może po pewnym czasie się znudzić, bo jak wszystko jest tak odpicowane to nie ma co się popsuć i podnieść trochę ciśnienia kierowcy :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #317 dnia: Września 24, 2014, 23:44:34 »
muczos ta cz jest 6V jak do niej podpiąć lutownicę na 12V jeszcze przetwornicę z 6/12V + akumulator min 20 Amperogodzin no i może jakoś trzy nogi od żarówki  udało by się odlutować ;) bo na przetwornicy straty a i sama lutownica trochę weźmie z akumulatora a co do odpicowanej cz zawsze lepiej wygląda zepsuta odpicowana niż zepsuty wrak cz :P.
« Odpowiedź #318 dnia: Września 24, 2014, 23:55:18 »
No to fakt, ale te 175 coś w sobie mają. Mój osiołek nie odpala tylko jak nie ma paliwa albo nie ma silnika. Wyremontowałem go jak miałem 15 lat i jest w nim parę niedorobionych rzeczy które teraz zrobiłbym inaczej, ale praktycznie nigdy nie zawiódł na amen i zawsze dojechał do domu :)
Kiedyś zrobię mu renowację z prawdziwego zdarzenia tak jak Ty bo to dobry sprzęt.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #319 dnia: Września 25, 2014, 00:05:30 »
muczos ja taką kupiłem nową 1987 roku po 15 km  zamek wypad z tłoka przeciął pierścienie i tłok do połowy zrobiłem szlif i przejeździłem trzy lata bez jakiejkolwiek awarii zrobiłem na niej jakieś 18 tys km więc jak najbardziej są to motorki niezawodne i wiele  wybaczają zwłaszcza przy złej eksploatacji  ;D.
« Odpowiedź #320 dnia: Września 25, 2014, 00:11:16 »
Moja była nowa w 1961 i za bardzo nie wiem jak się sprawowała bo jej historię znam mniej więcej od roku 2000 gdy została totalnie zakatowana w lesie i postawiona na 10 lat pod chmurką jako ozdoba ogrodu.
Chyba nigdy nie dowiem się jak to jest mieć fabrycznie nowy motocykl. Zawsze miałem tylko zgliszcza które trzeba było samemu doprowadzić do ładu :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #321 dnia: Września 25, 2014, 21:46:55 »
Dziś doprowadziłem prawą klamkę do stanu oryginalnego no i trochę ogarnąłem nieporządek koło cz. Miałem miłych gości a mianowicie Blendersa i Kasię oraz Bulo przyjechali oglądnąć cz oraz odebrać pracę czy aby czasem nie odstawiłem jakiejś fuszerki  ;).
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #322 dnia: Września 26, 2014, 12:11:52 »
Jacek, w jaki sposób prostowałeś te klamki, podgrzewałeś je? Też mam klika takich "bananów" ale boje się że przy prostowaniu mi strzelą...
« Odpowiedź #323 dnia: Września 26, 2014, 14:37:30 »
Kiedyś próbowałem odginać to mi pękła :P
Też jestem ciekawy jak to robiłeś ?
Ale Bulo schudł  :o
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #324 dnia: Września 26, 2014, 15:38:42 »
jej się podgrzewa póżniej prostuje
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 28   Do góry
