  • Października 25, 2026, 13:33:10
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 324650 razy)
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #275 dnia: Września 02, 2014, 22:23:56 »
Ciekawe dlaczego nie dawali na wahacz tulejek metalowo-gumowych, tylko ciągle łożyska ślizgowe.
« Odpowiedź #276 dnia: Września 02, 2014, 22:24:31 »
holger uznanie zawsze cieszy tym bardziej ze stronu ludzi którzy cokolwiek wiedzą na ten temat a i młode pokolenie czegoś się nauczy ;D.muczos dlatego że byłby za mały  skok ruchu skrętnego przy tulejach metalowo gumowych.
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2014, 22:27:50 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #277 dnia: Września 02, 2014, 22:29:33 »
Bo tak to jest że Kto kupi "gotowe" nigdy nie doceni tego który zrobił sam  ;),i to jest piękne w Naszej pasji że w większości nie idziemy na łatwiznę ( mimo częstych różnic zdań ).
« Odpowiedź #278 dnia: Września 04, 2014, 21:44:54 »
Dziś przykręciłem airbox oraz złożyłem tuleje gumowe oraz metalowe na których jest mocowany zbiornik paliwa od strony siedzenia.
« Odpowiedź #279 dnia: Września 04, 2014, 21:53:17 »
Założyłem jeszcze stopkę centralną na zdjęciach pokazałem małą modernizację sprężyny stopki a mianowicie bolec na którym jest mocowana został przewiercony i po założeniu sprężyny została zabezpieczona podkładką a na koniec zawleczką w ten sposób nie ma możliwości wysunięcia się sprężyny z sworznia ;D.
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #280 dnia: Września 04, 2014, 22:08:22 »
Kolego, to co robisz t jest magia :) Ja planuje na zime troche pokombinowac ale chyba nie dam rady az tak zablysnac ;)
« Odpowiedź #281 dnia: Września 04, 2014, 22:12:52 »
dkrause chcieć to znaczy móc ja mam uszkodzony nerw łokciowy w lewej ręce i 50 krzyżyk na karku więc myślę że i Ty dasz radę  ;D.
« Odpowiedź #282 dnia: Września 05, 2014, 21:06:00 »
Dziś wypolerowałem błotniki oraz okleiłem pod szparunki pokazałem na foto jak bezproblemowo to wykonać jutro pomaluję  ;D.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2014, 21:52:04 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #283 dnia: Września 06, 2014, 19:25:35 »
No i szparuki zrobione reszta na foto uff  :D.
« Odpowiedź #285 dnia: Września 06, 2014, 20:44:00 »
holger dzięki też jestem zadowolony czekają mnie jeszcze naklejki na bak a przy moich rękach będzie to wyczyn tym bardziej że przy ostatnim klejeniu naklejek na puszki boczne zaczęła odchodzić folia od kleju zaledwie dwa milimetry no ale. motonita nie nacią  foli do końca ma u mnie minus.
« Odpowiedź #286 dnia: Września 06, 2014, 22:30:05 »
bardzo ładnie wyszły szparuny  8) ;)
« Odpowiedź #287 dnia: Września 06, 2014, 22:39:00 »
andree dzięki  ;D jak wyschną za parę dni to jeszcze je za poleruje i będzie git  ;D,
« Odpowiedź #288 dnia: Września 08, 2014, 18:27:31 »
Czym Jacek robiłeś szparunki ? Pistolet ?
« Odpowiedź #289 dnia: Września 08, 2014, 19:26:31 »
Zysiu tak pistoletem do zaprawek takim na setkę farby jest bardzo poręczny oraz daje mały strumień farby więc i szparunki położyłem bez problemu tylko taśma zwłaszcza dolegająca do paska musi być bardzo dobrej jakości żeby nie podciekała lakierem.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #290 dnia: Września 08, 2014, 19:56:22 »
Padam na kolana i muszę ją zobaczyć jak już będzie gotowa.
« Odpowiedź #291 dnia: Września 08, 2014, 20:03:16 »
Lopez w dobrym układzie na wiosenny przyjadę cesią  ;D.
« Odpowiedź #292 dnia: Września 09, 2014, 22:19:31 »
Dziś dopasowałem i przykręciłem blachy boczne sprawdziłem poprawność ustawienia siedziska oraz zamka reszta na foto.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #293 dnia: Września 09, 2014, 22:24:23 »
ps masz jakiś pantent aby te blachy nie dzwoniły podczas jazdy ? ja w trasie wsadziłem szmatę ale takiej wiochy nie mogę robić
« Odpowiedź #294 dnia: Września 09, 2014, 22:31:59 »
Matii-x u mnie na pewno nie będą dzwoniły z ustawieniem zeszło mi prawie 2godz szczeliny wszędzie mają około 3mm więc i słychać je nie będzie na pewno masz pokrzywione uchwyty przy  ramie oraz same blachy i dlatego obcierają o ramę wtedy je słychać i to bardzo.
motonita
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #295 dnia: Września 09, 2014, 23:21:40 »
no kolego piszesz ze minus, a mogł byś mi napisac np na PW dlaczego minus? staram się naprawdę dbać o jakość moich produktów i chciał bym wiedziec co z nimi nie tak :)
« Odpowiedź #296 dnia: Września 09, 2014, 23:35:37 »
motonita po krótce streściłem problem na pw jeśli ten sam problem wystąpi przy klejeniu na bak wrzucę foto żeby lepiej zobrazować sprawę.
« Odpowiedź #297 dnia: Września 13, 2014, 19:16:00 »
Cd. Wczoraj przyszły gumy podnóżek kierowcy kopnik filtr manetki więc doprowadziłem podnóżki do stanu używalności nic więcej nie mogłem dziś zdziałać bo musiałem się zająć Passatem z okazji  13tego wywrotką na stacji paliwowej gość tak ładnie cofał że wjechał mi wprzód :(.
« Odpowiedź #298 dnia: Września 15, 2014, 21:29:39 »
Dziś z braku czasu zamontowałem filtr powietrza oraz skończyłem stopki pasażera pójdą do cynkowni po oszlifowaniu reszta na foto.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #299 dnia: Września 15, 2014, 23:20:07 »
Normalnie manufaktura:) :o
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 28   Do góry
