  • Kwietnia 19, 2026, 21:02:05
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 290493 razy)
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #125 dnia: Marca 08, 2014, 21:18:30 »
Teraz to tylko w proszek daj i będzie na lata
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #126 dnia: Marca 09, 2014, 20:09:58 »
Zysiu ja kładę dwie warstwy podkładu akrylowego+sześć warstw lakieru nawierzchniowego czarnego myslę że 15-20 lat wytrzyma proporcje tego ostaniego robię tak aby najtwardszy był pierwszy a ostatni był bardziej miekki uzyskuję taki efekt zmieniając proporcje utwardzacza.Utwardzacz biorę 1 godzinny i zmniejszam ilość w stosunku o 1 dziesiątą do lakieru.
« Odpowiedź #127 dnia: Marca 09, 2014, 20:17:16 »
Przy takim układzie to grubiej będzie farby niż ścianki rurek ;D . Wierzę że wiesz co robisz tylko palić będzie więcej bo cięższa będzie ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #128 dnia: Marca 09, 2014, 20:28:10 »
Dlatego zabiorę się do modyfikacji gaźnika ale muszę mieć dostęp do komory mam obiecane jak wyjdzie zobaczymy ;D .
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #129 dnia: Marca 09, 2014, 20:30:24 »
Czemu do piaskowania nie rozebrałeś wahacza i uchwytu silnika? A tak po za tym robota pierwsza klasa ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #130 dnia: Marca 09, 2014, 20:47:19 »
Kamil350 bo ani grama luzu nie miał moje motto jesli coś jest sprawne to zostaje na swoim miejscu a tak było w tym przypadku ;D .PS.Na liczniku 6526km i pierwszy właściciel więc nie było potrzeby.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2014, 20:51:11 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #131 dnia: Marca 10, 2014, 17:58:56 »
CD.Cylnder na foto wypiaskowany,odtłuszczony a potem pomalowany a czym jest pokazane  na foto.PS.Wszyskie okna w cylindrze zostały,fazowawane żeby nie było niespodzianek z pierścieniami.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2014, 18:42:59 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #132 dnia: Marca 10, 2014, 21:19:10 »
Czarno to widzę ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #133 dnia: Marca 10, 2014, 21:23:56 »
I tak powinno być.PS.Zamieszczam zdjęcia niby tłoka z Almotu oraz Almotu ten stary albo nie jest z Almotu albo straszny badziew wczesniej robili 15g cięższy a wykonanie zostawia wiele do życzenia jeśli ktoś coś takiego założył to się nie dziwię że psy na nim wieszał znak ALE ma pod sworzniem.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2014, 22:11:34 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #134 dnia: Marca 10, 2014, 23:08:12 »
Ale grubas.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #135 dnia: Marca 11, 2014, 18:33:59 »
Sprawdzić długość tłoka (amlota ) bo mój był o 1mm za długi i efekt taki był że zahaczał o przeciwwagę i wał blokował . Męczyłem się ponad dwie godziny bo myślałem że igiełka wleciała do środka i wał blokuje . A tu okazał się winy tłok , amlot też nie jest idealny ale ja zrobiłem 11km po szlifie i to po górach muszę powiedzieć że ani razu mi go nie złapało  sobaczymy jak kolejne km . Amlotcie jest sporo nie doróbek trza jej usunąć po bo po co dodatkowe obciążenie  ...
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #136 dnia: Marca 11, 2014, 18:39:53 »
Matii-x sprawdzone wszyskie wymiary jak w oryginale nawet waga porównywalna ten stary właśnie był piłowany bo myslę że był za długi dzięki za podpowiedź ale to sprawdziłem u szlifierza przed szlifem.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #137 dnia: Marca 11, 2014, 18:48:45 »
Mam nadzieje że te nie doróbki posuwasz z tłoka , Prawdę mówiąc tam nie trzeba dużą aby wał się blokował . Zastanawiam się co było jakby wał złapał luz to przecież wał zaraz się blokuje i rozwala tłok .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #138 dnia: Marca 11, 2014, 19:02:24 »
CD.Dorobiłem amortyzatory kierunkowskazów oraz skręciłem do końca kokpit reszta na foto.
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #140 dnia: Marca 11, 2014, 19:22:50 »
Ja tak sobie po cichutku podglądam twoje postępy i bardzo mi się podoba wszystko co robisz. Śmiało mogę stwierdzić, że masz we mnie FANA. Gorąco Ci kibicuję i mam nadzieję poznać Cię na zlocie.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #141 dnia: Marca 11, 2014, 19:35:15 »
Holger bardzo mi miło ;D .Czeron chciałbym być na zlocie ale wszystko zależy od stanu zdrowia mam uszkodzony nerw łokciowy i trzysta kilometrów dla mnie to naprawdę duży wysiłek o wieku nie wspomnę będę się starał przyjechać bardzo dziękuję za uznanie ;D .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #142 dnia: Marca 11, 2014, 19:39:07 »
Manetkę gazu przełożysz na drugą stronę  i się nie wymigasz ! :D
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #143 dnia: Marca 11, 2014, 20:44:52 »
   Również obserwuję remont. Moje zdanie znasz Jacku. Tym samym jestem spokojny, o dalszy rozwój prac.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #144 dnia: Marca 11, 2014, 21:50:27 »
Dasz radę Jacku. Zobacz ile masz fanów (jak Doda :) ). To co robisz zostanie dla potomnych . Wiele osób z  tej fotorelacji skorzysta . Piękna robota
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #145 dnia: Marca 11, 2014, 22:00:27 »
Zysiu bo jeszcze własny klub założę i zrobię konkurencję ;) .
« Odpowiedź #146 dnia: Marca 11, 2014, 22:09:31 »
Jest i antyjawacz to i ty możesz coś montować .Nie mamy monopodu przecież :P
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #147 dnia: Marca 11, 2014, 22:20:57 »
Zysiu fajna stronka dodałem do ulubionych zawsze byłem głodny wiedzy dzięki za info.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #148 dnia: Marca 11, 2014, 23:41:48 »
Ale tokareczki to ci najbardziej zazdroszczę. :P
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #149 dnia: Marca 12, 2014, 18:28:31 »
Marian tokareczka przydatna rzecz ;D .CD.Dziś skręciłem airbox,uszczelniłem pastą oraz przykręciłem regulator napięcia reszta na zdjęciach.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 28   Do góry
