  • Sierpnia 05, 2026, 03:25:43
Autor Wątek: problem z ustawieniem zapłonu w 634  (Przeczytany 8978 razy)
WOLF
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 634 tęczówka 83r.
« dnia: Stycznia 25, 2014, 22:17:31 »
Witam wszystkich kupiłem  niedawno Jawę 634 (teczówka ), która stała ostanie 8 lat w stodole. Kupiłem aku, podłaczyłem  ale podczas sprawdzania zapłonu  zauważyłem dziwną rzecz. Do młoteczka prawego przerywacza podłaczyłem krokodylka z żarówką (masa  na silniku)  żarówka gaśnie w momencie zetkniecia sie młoteczka z kowadełkiem czyli odwrotnie niz to powinno być. A na lewym cylindęerze świeci sie cały czas czy przerywacz jest zamkniety czy otwarty ma może ktoś pomysł co się narobiło ?
mazi2008
Odp: problem z ustawieniem zapłonu w 634
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 25, 2014, 22:33:51 »
kolego - jak ustawiasz zapłon to kręcisz wałem w kierunku jak normalnie pracuje i w momęcie kiedy ma wystąpić iskra przerywacz się otwiera i ta twoja żaróweczka ma sie dokładnie wtedy zaświecić, a na drugim prawdopodobnie za duża przerwa lub zabrudzone styki i dlatego nie gaśnie 8)
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 25, 2014, 22:49:11 »
Przerywacze załozyłem nowe. chodzi o to że zarówka siwieci się cały czas kiedy przerywacz jest otwarty a gasnie kiedy się zamknie.
mazi2008
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2014, 22:54:47 »
      i tak ma być 8)
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:04:28 »
To inaczej niż w serewisówce tam piszą, że w momencie zetkniecia sie młoteczka z kowadełkiem zarówka powinna sie zapalić i jest to logiczne,  a u mnie jest odwrotnie. Może od poczatku :
mazi2008
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:09:46 »
to co piszesz miałoby sens jeśli jeden przewód żaróweczki podłączyłbyś do przerywacza (z którego wcześniej odpiąbyś przewód biegnący od instalacji), a drugi przewód podpiąbyś do akumulatora do + 8) ;D
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:16:52 »
W książce jest błąd, zresztą jeden z wielu. Sprawdziłem w dwóch wydaniach i jest to samo.
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:32:01 »
W takim razie bardzo proszę o podpowiedź jak mam sprwadzic i ustwić ten zapłon.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:37:16 »
dlatego polecam serwisówkę czesko-angielsko-francusko-niemiecko-hiszpańską wydaną w Czechach. Tam jest napisane bez błędu :)
CYT. "... lower the piston by 2,5mm +0,3/-0,2mm before the top dead center. In this position the contact must be opening. We can find out by means of a control lamp, connected with the breaker point or by means of a thin foil (aprox. 0,05mm) sliding between the contact points"
tyle tylko, że ta ma z kolei błedy językowe... ale ja mam wersje gdzie jest to przez kogoś już długopisem poprawione... gdzie niegdzie :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2014, 23:42:17 wysłana przez n3stor.mariusz »
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:40:40 »
Dziękuje za odpowiedź ale jak byś był uprzejmy przetłumaczyć bo ja nie za bardzo kumam
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:47:17 »
wszystko już Ci napisali..... ręce opadają. Postępuj wg. instrukcji, tyle tylko,  że żaróweczka ma zgasnąć wtedy kiedy miała się wg instrukcji zapalić i odwrotnie
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2014, 23:49:18 wysłana przez n3stor.mariusz »
mazi2008
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:50:04 »
  , to co napisałem zrób po uprzednim wkręceniu czujnika zegarowego w miejsce świecy , lub po włożeniu suwmiarki ,   ma się zaświecić od 2,7 mm- do 3,2mm przed górnym martwym (zwrotnym) punktem tłoka
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:53:48 »
Mazi daj sobie spokój. Przecież ten leń i bęcwał (WOLF) nawet do bazy wiedzy nie zajrzał.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2014, 00:01:22 »
Ustawiasz tłok w GMP, przerywacz ma byc wtedy otwarty 0,35mm jeżel tak nie jest ustawiasz potem cofasz wał o 2,7(chyba) przekręcasz płytki tak żeby platynki zaczeły się otwierać i tu numer z żarówką ( - dajesz na mase np. do silnika, + do młoteczka ) jak żarówka przestaje się świecić to młoteczek przerywa obwód czyli zaczyna się otwierać dalej poradzisz sobie już sam
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 26, 2014, 00:45:11 »
Jak nie chce wam się bawić z żarówką to można podpiąć się przyrządem pomiarowym. Ja mam w multimetrze piszczałkę - test zwarcia, wystarczy do tego celu.
A jak ktoś ma oko wyrobione od precyzyjnego zawodu to wystarczy sam czujnik zegarowy, moment rozwarcia widać gołym okiem(tylko to oko musi być naprawdę dobre). Ewentualnie po prostu włączyć zapłon i świecę położyć na głowicy, kiedy platynka zacznie się rozwierać to przeskoczy iskra.
Nie wiem dlaczego ludzie mają problem z dwoma przerywaczami i to idealnie dostępnymi. W WSK to cała zwojnica z platynką lata przy ustawianiu. Knedel w porównaniu do królowej pól to sama kultura ustawiania.
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 26, 2014, 12:00:43 »
Dzieki za podpowiedzi z żarówką już jasne. Ustawiam GMP ustawiam szczeline na przerywaczu, cofam tłok o +/- 3mm i przerywacz powinien sie zamknąć jezeli nie regulujemy płytką wszystko proste i jasne. Niestety u mnie przerywacz sie zamyka zawsze  przy około 6-8 mm  regulacja płytką w górę lub w dół nic nie  zmienia  dopiero jak cofne wał kluczem  o te 6-8mm od GMP to zarówka gaśnie. Założyłem drugą krzywke ( używaną ) nic nie dało, założyłem drugą płytke ( uzywaną ) też nic nie dało. Luzu na wale łapiąc za wirnik nie stwierdziłem, ręce już z zimna mi odpadają. Może  ktoś miał podobny temat i wie co zrobić. Pozdrawiam leń i bencwał.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 26, 2014, 12:14:23 »
:P
Powinien zaczynać się otwierać a nie zamykać. ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2014, 12:17:22 wysłana przez Koles833 »
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 26, 2014, 12:24:23 »
Kręcąc zgodnie z ruchem pracującego silnika powinien zacząć się otwierać na 3mm przed GMP. Cofając wałem 3mm przed GMP ma się zamknąć. Jeśli zapłon masz na ok 6mm przed GMP to zmniejsz przerwe, minimalne zmniejszenie przerwy powoduje opóźnienie zapłonu nawet o 2 mm.
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 26, 2014, 12:54:18 »
Macie racje zaczął sie otwierać 3mm przed GMP ale musiałem zmniejszyć  szczeline na przerywaczu do 0.2mm , regulacja płytką nic nie daje
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 26, 2014, 13:15:02 »
to masz czop krzywy lub krzywka zużyta, ale raczej krzywka do wymiany  8)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 26, 2014, 13:29:09 »
Może masz po prostu zużyte przerywacze ( chodzi mi o ten ślizg) wtedy też będą problemy z ustawieniem zapłonu albo krzywka zrobiła amen :P
to, co piękne jest,
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 26, 2014, 15:03:10 »
Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc silnik pali na tych małych przerwach w przerywaczach. Ale to mi wystarcza - wiem że jest sprawny. .Kupie nową krzywke i płytke bo przerywacze  i kondensatory są nowe.  Teraz  wszystko rozbieram i daje rame do piaskowania.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 26, 2014, 16:58:15 »
Widzisz czyli jednak za pomocą kolegów z forum można zrobić jak się należy.Trzeba tylko cierpliwości.
Tu masz temat o ustawianiu zapłonu:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-(demonos)/
Jawolotmen na oko to sobie możesz...
zdziwiłbyś się po podłaczeniu żarówki jak te twoje ustawienia się maja do rzeczywistości.
9109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2011, 23:37:01
wysłana przez FIS
7305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 12:28:59
wysłana przez GROM
7318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2014, 22:45:32
wysłana przez Ceśka
4574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2014, 10:23:21
wysłana przez marian
4114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2018, 02:29:16
