  • Sierpnia 05, 2026, 10:09:33
Autor Wątek: "Terkotanie" po szlifie.  (Przeczytany 8097 razy)
Jawa350TS
« dnia: Stycznia 23, 2014, 23:33:16 »
Witam.Otóż chciałbym kupić tą jawę http://tablica.pl/oferta/jawa-ts-350-sprzedam-lub-zamienie-CID5-ID4m6uF.html#c20b6e2af6    .  Sprzedawca powiedział że słychać terkotanie po szlifie . Ale wolę wstawić temat na forum i się zapytać . Dorzucam także filmik   https://www.youtube.com/watch?v=1R9gEPr6XG8&feature=youtu.be
Odp: "Terkotanie" po szlifie.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2014, 06:25:09 »
Głośna praca silnika nie zapowiada przejechania długiego przebiegu . A na tym filmiku to coś tam fest klepie w środku .
Szlif cylindrów nie ma nic wspólnego z tym klepaniem , po szlifie i na nowych tłokach i pierścieniach powinno właśnie wyciszyć silnika .
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2014, 11:22:13 »
Jak gość nie zrobił regeneracji wału,to może właśnie wał słychać
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2014, 12:55:45 »
To chyba łańcuszek sprzegłowy u mnie tez tak terkotało.Pewnie trze o obudowe.
Zamer
  • JAWA 350 TS
  • Wiadomości: 92
  • JAWA 640
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2014, 13:08:58 »
Też bym obstawiał na łańcuszek. Ciekawe jak był robiony ten szlif bo pierścienie też dzwonią.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2014, 13:18:35 »
Ja bym opstawiał na wał korby identycznie u mnie słychać a wał mam do remontu  ;D
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2014, 14:13:52 »
jakbym swoją słyszał, u mnie za to odpowiedzialny był łańcuszek, bo był wyciągnięty już i łożysko z lewej strony wału, czop się w nim starł i pierścień wewnętrzny łożyska obracał się wokół czopu ;D
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 24, 2014, 14:32:33 »
już dawno nie miałem okazji słuchać takich dźwięków ale wg mnie to luźne czoło wału.
Trzeba sprawdzić czy moto nie wibruje za mocno i trochę przegazować.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Jawa350TS
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2014, 16:04:25 »
Dzięki za cenne info :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 24, 2014, 19:53:48 »
ja w swojej też zrobiłem szlif bez regeneracju wału i po 100 kilometrach było jak na filmiku a potem to jakby ktoś w karter młotkiem walił niestety przy wzroście ciśnienia wychodzą wszyskie luzy w układzie korbowym.
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 24, 2014, 20:49:38 »
Słyszałeś jak moja dzwonila u Maliny  mówiłeś , że głośniej od twojej a wał jest nie naruszony wina była w cylindrach i właśnie łańcuszku sprzęgła . Moim zdaniem na sluch ciężko ocenić najlepiej zweryfikuje sie silnik rozbierając silnik .
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 24, 2014, 22:49:47 »
Film, to jest tak nagrany ,że może być 100 teorii, nie można było zbliżyć tego czegoś nagrywającego do np. silnika, z jednej i z 2 strony, zbliżyć do każdego cylka ??
Ja panowie dokładam do waszych teorii jeszcze luźną przepustnicę, a co..
No i coś mi się zdaje że to moto choruje na brak regulacji, tak zasilania jak i zapłonu, z racji tego mogą się dziać takie jaja, jak słychać.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2014, 23:07:36 wysłana przez stan63 »
smog
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2014, 09:13:45 »
Nie ma dymu? Nawet po przegazowce nic nie widac? Moze ktos zapomnial o oleju do paliwa?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2014, 17:13:52 »
A może zawory klepią  ;)
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 25, 2014, 18:07:46 »
Jak łańcuszek to looz ale jak nie...
I cena trochę słaba (w sensie drogo), może poszukaj czegoś innego.
Albo kup łańcuszek jedź do kolesia i wymień :) godzina roboty i zgłowy.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 27, 2014, 20:26:26 »
No i jak kolego, kupiłeś tą Jawkę? Jeżeli tak to według mnie do rozebrania jest silnik, wał do roboty a do wymiany czoło wału i klocek.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 27, 2014, 20:32:11 »
NOOOO najlepiej niech potnie Boszem i na złom kurw* ,poco ,nie jedni jeżdżą na większych klamotach i JEŻDŻĄ i DOBRZE
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 27, 2014, 20:41:00 »
Spokojnie ;)silnik jest do uratowania ale nie obejdzie się bez rozbiórki, spotkałem się już z kilkoma takimi klekotami i we wszystkich przypadkach czoło było do wyrzucenia. W jednym przypadku po dłuższej eksploatacji z takim klekotaniem ukręcił się środkowy czop wału.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 27, 2014, 20:58:59 »
EEE zapytajcie Czorta, teraz trochę ciężko będzie ale kiedyś gdzieś ile on km zrobił 11 tys km na terkotaniu a kolega pewnie zrobi 5 przez 2 lata wiec o co chodzi pozna sprzęt ogarnie wizualnie silnik se kiedyś zrobi.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 27, 2014, 21:05:10 »
Jeżeli silnik jest faktycznie po szlifie cylindrów i wymianie tłoków to za terkot odpowiada na 100%czoło wału z klockiem. Silnik na filmiku pracuje z dosyć wysokimi obrotami  a podejrzewam że przy próbie obniżenia obrotów silnik by zgasł. Czoło ma luz nie oddziela skrzyni korbowej lewej od prawej ,nie uszczelnia ,i silnik pracuje tylko na podwyższonych obrotach .Moim zdaniem są spore problemy z rozruchem tego silnika jak jest zimny, może się mylę ale obstawiał bym czoło .Z resztą ,odpowiadam na pytanie kolegi który chciał tą Jawkę kupić i pytam czy kupił.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 27, 2014, 21:06:59 »
Dokładnie jak mówi STÓWKA ja bym stawiał na klocek lub okolice wału czoło itp. albo odkręc lewą pokrywe i zobacz czy nie trze łańcuch pozdro
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2014, 21:16:11 wysłana przez Wojtas jawer350ts »
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 27, 2014, 21:38:37 »
Na moje ucho nie czoło to, ani nie klocek, zła regulacja zapłonu, może już nie ma z czego wyregulować ?, no i może byle jakie tłoki ciut za długie, a może brak nowych uszczelek garów, głowic, za tą cenę ja bym nie brał.
Góra tysiak, tego kwiatu w tym stanie, pół światu.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 27, 2014, 23:00:55 »
Z tego nagrania każdy może wywnioskować wszystko Każda jawa jest inna z moja było tak że jak próbowałem zejść na obroty postojowe to zaczęło dzwonić trzec i bug wie co jeszcze i gasla problem z paleniem po wymianie wału i czoł, klocka wszystko jak by ucichło dla pewności wymieniłem też igielki i pierścienie na razie nic nie słychać dopiero 5km przejechane zima pozdrawiam
10867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
7032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
83682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
126154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2026, 21:43:57
wysłana przez Karolek
7208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
