  • Października 25, 2026, 23:41:32
Autor Wątek: Jawa 638 - nie chce odpalić  (Przeczytany 5457 razy)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« dnia: Stycznia 21, 2014, 14:49:32 »
Witam wszystkich jestem tu nowy i mam do was pytanie moja jawa 638 cierpi cały czas na odpalanie zrobiłem remont labirynt czoło zimelingi pięścienie igielki itd i ona dalej nie pali zapłon ok gaznik ok jak odpali po ok 50kopach ładnie chodzi paliwo zasysa czy to może być wina świec nam o ciepłocie na świecy pisze 89 a jeśli nie świece to proszę o pomoc pozdrawiam
Pozwoliłem sobie zmienić tytuł wątku
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2014, 14:57:04 wysłana przez Piotrex »
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Odp: Jawa 638 - nie chce odpalić
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 21, 2014, 15:23:48 »
a jak jej podlejesz pod świece dość mocniej to pali od razu?
Jeżeli tak to Gaźnik
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 21, 2014, 15:37:12 »
Nieszczelny króciec ssący. Pewnie najpierw dokręciłeś cylinderki a potem króciec i gaźnik.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 21, 2014, 17:35:00 »
Tak najpierw do kręciłem cylinder później kruciec ale ssa sobie a nawet na kielicha łapie ale jak by coś jej brakowało może jest wina filtra bo mam nie oryginalny albo poziom paliwa w gazniku ale raczej nie jak na kielicha nie bardzo łapie  zapłon jest ok tłoki złożyłem dobrze strzałką w wydech nie było in że w gaznik może świece zwłaszcza prawa na każdych świecach jest czerwona iskra
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 21, 2014, 17:39:57 »
Kolego, poprzednik już CI napisał co może być przyczyną. Odkręć głowice i kolanka, wtedy dopiero dokręć króciec, bo w przeciwnym wypadku blokujesz ruch źle ustawionych względem siebie cylindrów i króciec nie a z nimi szczelności.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2014, 17:42:15 wysłana przez Mathini »
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 21, 2014, 17:47:15 »
Ok jutro zrobię tak jak pisałes i dam znać właśnie tak nie chciał wejść
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 21, 2014, 17:51:07 »
Sprawdź kondensatory i przerywacze  ;)
Jeżeli najpierw skręciłeś cylindry a dopiero potem gaźnik to napewno jest tam nieszczelność.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 22, 2014, 13:01:32 »
Nic nie dało przykrecenie krucća we właściwy sposób kręce zapłonem w lewo i w prawo ustawiam prze gmp 3mm już mi nogą spucha aby coś tam zalapie chyba dam sobie już z jawa ale zobaczyłem że przez kranik paliwa tak słabo leci benzyna sprubuje przeczyścic jak nic nie da to jawa na sprzedaż
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 22, 2014, 13:12:04 »
Paliwo przez kranik ma lecieć ciurkiem!!podlej troche benzyny do cylindrów i załóż dobre świece,iskra ma być granatowa.Jak masz świece zdupcone to nie zapali ::)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 22, 2014, 13:12:33 »
a fajki nie zamienione?
Jawa TS 350 638-1/639
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 22, 2014, 13:30:23 »
Ożyła przepatrzylem jeszcze raz kruciec założyłem inny od wujka skręciłem tak jak trzeba i kranik był syf przeczyścilem trzy kopy i bym bym chodzi jak złoto dzięki wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 22, 2014, 13:53:07 »
Takem czuł :P  Jawa musi palić!! ;D
Jawa 350 ts nie chce odpalić
Zaczęty przez marcin_cz Mechanika
5575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2007, 22:07:59
wysłana przez QTR
Jawa 350 ts (niechce odpalić)
Zaczęty przez mazurek Mechanika
4658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2008, 20:17:32
wysłana przez Jawsim
7150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2014, 00:35:53
wysłana przez Dwumas
3545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2015, 00:09:52
wysłana przez marian
2999 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2021, 04:20:14
