  • Sierpnia 05, 2026, 09:15:40
Autor Wątek: Zmiana silnika  (Przeczytany 40678 razy)
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 18, 2014, 14:09:24 »
Tylko ten jak ty to nazywasz,a błędnie nazywasz, chiński silnik jest z góry przeznaczony do tego motocykla. Mocowania tego silnika są zaprojektowane przez producenta pod ten silnik,rama też ułożona pod ten silnik,a nie chłopaczek z spawarką wpakował piec na oko, na zasadzie będzie dobrze. Samo włożenie słabszego i bardziej "płytkiego" silnika zostawiam bez komentarza. Jak kto lubi to nawet może sobie i S38 z Komara wstawić. Jego wola.
Silnik MZ to też żaden szczyt techniki. Jedyne co zawsze było na plus MZ to materiały z jakich był wykonany. To że ma pięć biegów to żaden plus. Jak jeździłem sam to ok,ale jak w dwie osoby i pod wiatr,amen. Mieszanie biegami i tyle. Poszła do ludu bez żalu.
Co do chińskiego pochodzenia silnika w Travelkach. Jest to pochodny silnika CM32 produkowany w chinach dla wielu producentów w tym też samej Hondy. W Jawie np ma schowane świece i inne kapy boczne.
Od około tygodnia mam dostęp do bazy wyprodukowanych silników dla Hondy.Od samochodów po silniki zaburtowe. Gdzie silnik powstał,dla kogo,do czego był użyty i takie tam.  Powiem wam jedno. Ci których duma rozpiera bo jeżdżą super nowym japońcem,mogli by się lekko zniesmaczyć.
Niestety,albo stety to prawda.
Jest coś takiego na rynku jak Loncin,też produkcja z Chin. Zgadnijcie co to?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2014, 14:30:46 wysłana przez j@wa »
smog
  • Wiadomości: 3
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 18, 2014, 14:36:27 »
Przepraszam za offtopa. J@wa, czy mozesz udostepnic ta baze wyprodukowanych silnikow dla hondy? Bardzo interesujacy temat, jak sadze nie tylko dla mnie.
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 18, 2014, 16:22:30 »
Co za dziwne zeczy piszesz że tak to delikatnie ujme -powiedz mi teraz z jakim silnikiem zakupił jawe jeden z szefów jawacz - chińska 250
tylko że silnik z mz ma mały moment obrotowy i bardzo wysoko umieszczony, równie dobrze można dać silnik z cagivy mito 125 który ma jakieś 30-35KM
w lekkiej budzie idzie jak przeciąg ale w dwie osoby już jest lekka tragedia
Chińczycy teraz mają taką technologię że mogą zrobić wszystko i w każdej jakości
to z chin to nie tylko chłam, ale też towary takiej jakości że głowa mała
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2014, 16:26:15 wysłana przez Turbo »
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 18, 2014, 16:28:20 »
No niestety,to nie takie łatwe. Za udostępnienie tej wiedzy i dostanie loginów trzeba było wypapierować troszkę PLNów.
mazi2008
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 18, 2014, 22:35:33 »
ooooo jakie zaskoczenie-jak wytrwale towarzystwo broni teraz chińczyków! ;D (bo jeden z naszych ma teraz Jawę chińską! :o ), Panowie żal mnie ogarnia jak to widzę, jak ja kupiłem moto chińskie to wtedy było to wielkie beeeeeeeee, jeden czy dwóch napisali że ładne i może być , a reszta wytrwale i dosadnie oceniła że chińskie=złe! :o .  Silnik MZ w mojej pamięci zapisał się tym że skrzynia zawsze była dobra, zawsze palił i nigdy prądu nie brakowało- ja osobiście nic złego nie widzę że silnik MZ w Jawie- pewnie gość dosyć miał naprawiania skrzyni i wymiany diód w alternatorze ;D ;D ;D , i kolego Jawa - taki silnik występuje w wielu motorach i NIE JEST z góry przeznaczony do tego motora!!!
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 18, 2014, 22:39:13 »
No jak tak dalej pójdzie to silnik od podżynarki pokażą zamontowany-żenada.
Może jakis prawdziwy temat -modyfikacje?
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 18, 2014, 22:40:36 »
Silnik do motora? A to nie jedno i to samo? ;) silnik to przecież motor ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 18, 2014, 22:41:50 »
gdzie alternator w jawie ma diody :P :D  8) prostownik owszem  ;)
a mi się bardziej kojarzy że w 250/251 skrzynie często padały i sprzęgło też
mazi2008
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 18, 2014, 22:43:54 »
    miało być "silnik do motocykla" :P
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 18, 2014, 23:03:09 »
Proponuję prześledzić pochodzenie i jakość tego silnika,potem się sprzeczać. Warto rozgraniczyć sobie dwie ścieżki. Wyrób chiński (zero jakości i kontroli) , wyprodukowano w chinach dla (jakaś kontrola jakości obowiązuje dla utrzymania imienia marki).
Z drugiej strony dziwisz się że tu będą za Jawą? Dla mnie to troszkę nie na miejscu wejść na forum miłośników Jawy i CZ i dziwić się że tutaj je chwalą. HHmm.
Wiesz co? To tak jakby na zjeździe feministek wstać i na głos krzyknąć "Baby Do Garów"!!!
Te ostatnie chwile po tych słowach zostawiam dla wyobraźni każdego z osobna ;D
mazi2008
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 18, 2014, 23:28:53 »
Te ostatnie chwile po tych słowach zostawiam dla wyobraźni każdego z osobna ;D .
              sory za niechęć do tej Jawy z tym silnikiem ale wszelkie modyfikacje powinny prowadzić do polepszenia osiągów i dynamiki , a w przypadku modelu Travel jest ODWROTNIE :o moc 17 koni - śmiech i te 120/h  :o :(        moc 17.43 KM (12.7 kW)) przy 7500 RPM
 moment obr. 17.30 Nm (1.8 kgf-m or 12.8 ft.lbs) przy 5300 RPM
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2014, 23:31:15 wysłana przez mazi2008 »
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 18, 2014, 23:34:45 »
a przy silniku z MZ mocy przybywa  8) z 27 na 23 i momentu nie ma
to tego pali tyle samo co 350, a ta 250 4T na pewno pali mniej
pewnie na silniku z mz poleci ze 150km/h :P
mazi2008
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 18, 2014, 23:40:34 »
     z 27 na 23 to jeszcze nie tak źle , ale na 17 i to przy 7500 obr to tragedia :o :P we dwie osoby nawet po prostej 100 ledwie złapie :P        Maks. moment obrotowy przy ok. 5200 obr/min : 27,4 Nm (2,8 kGm).  - to dane Mż 250        a w chińskiej Jawie to 17,3 Nm
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2014, 23:45:59 wysłana przez mazi2008 »
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 18, 2014, 23:45:43 »
http://tablica.pl/oferta/wsk-125-CID5-ID4Ddoh.html#674d6e638c
Wszędobylskie napisy WSK żeby ktoś czasem nie pomylił!!!
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 18, 2014, 23:48:47 »
No niestety różnimy się tym, że ty mazi podpierasz się tylko danymi z książki. Ja tym jechałem przed i po malutkiej modyfikacji. Powiem ci że po jedzie naprawdę OK, jak na 250 i uwierz że 100 w dwie osoby łapała bez jakiegoś problemu.
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 18, 2014, 23:53:12 »
jeszcze wykresy momentu obrotowego, bo jawa 638 ma 33 Nm przy 5000 rpm a przyśpiesza od 1500-2000 rpm a mz musi mieć ze 3500-4000 rpm by chciała jechać
mazi2008
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 18, 2014, 23:59:54 »
   cytujesz coś innego a piszesz znowu o czym innym :P    moim zdaniem Jawa i MZ nie były złymi motórkami , ale Jawa chińska nie podciąga się pod tę kreskę i z nazwy jest tylko Jawą - a ani osiągi ani wygląd nie pozwalają jej stawać w tym samym szeregu 8)   Jeszcze jedno- naprawde małym grzechem jest silnik Mz w Jawie ale za to większym grzechem i profanacją jest Jawa chińska :(
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2014, 00:04:05 wysłana przez mazi2008 »
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 19, 2014, 00:05:34 »
chodzi o to że suche dane to nie wszystko
np. mam dwie jawki: 90 z mocą 9.5KM przy 82 kg i 70 4T z mocą 5KM przy 65 kg,
teoretycznie ta jawka 70 powinna jeździć dużo gorzej ale tak nie jest, bo jawka 90 musi miej dużo obroty by cokolwiek pokazać a jawka 70 4T nie musi się tak wysoko kręcić i ciągnie przez cały zakres obrotów
tylko ten chiński silnik "wsadziła" sama marka Jawa by dostosować się do rynku, a przy silniku z mz tak nie było
dla mnie jedno to ewolucja a drugie to wiejski tuning.
Jak silnik z mz taki dobry to czemu marka jawa w latach 80'-90' nie wsadzała silników mz do swoich motocykli ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2014, 00:09:27 wysłana przez Turbo »
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 19, 2014, 00:13:54 »
Turbo daj se na luz. Kolega nie przyjmuje żadnych argumentów i jest na nie. A jest na Nie,bo mu otwarcie powiedziano że na chińskim chinolu na ortodoksyjny zlot nie wjedzie.
mazi2008
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 19, 2014, 00:14:14 »
    bo taniej wychodzi ale przy okazji zepsuli markę :'(
mazi2008
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 19, 2014, 00:16:34 »
  wcale nie o to mi chodzi, mógłbym CZ pojechać :P tylko czemu tak się wszyscy zachwycają tą Jawą chińską jeśli taka ortodoksja tu panuje????
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 19, 2014, 00:21:40 »
Bo tam jest mniej chińskich rzeczy niż w tej chwili w około ciebie,ale ty sobie tego wytłumaczyć nie dajesz.
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 19, 2014, 00:27:06 »
Tylko że jest powiedziane że wjazd tylko Jawą lub CZ a Jawa 250 to... JAWA :P
a chiński czoper(wektor czy coś w tym stylu) nawet w jednym procencie nie jest jawą,
nawet junak milenium, mz etz, shl m11 nie są Jawami
u mnie luz  8)
ja przyjadę na 50 i przez bramą silnik wymontuje :P
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2014, 00:29:42 wysłana przez Turbo »
  • Wiadomości: 593
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 19, 2014, 00:38:23 »
Może i wychodzi taniej, ale tutaj jest problem pt. " W większości krajów nie można już rejestrować nowych pojazdów z silnikiem 2T". Bo szitpeace i unia niewolnicza( to tak dla żartu z tymi nazwami nie brać na poważnie).
Co do wad silnika z MZ? Nie wiem czy są, ale patrząc na dzisiejsze problemy to części. Ostatnio złożyłem silnik od 250 dla kolegi, który pełni służbę w WP i nie może sam tego zrobić. Silnik przejechał 5 koła i już dzwoni gorzej niż klekoczące czoło w TS. Części MZA robione w chiniach...
Ogólnie konstrukcyjnie silnik jest znacznie bardziej zaawansowany technicznie i na pewno długo nie pojeździ jak ktoś składa go młotem i meslem. Wymaga ogromnej precyzji i doboru każdego luzu, szczególnie skrzynia, bo inaczej się posypie przy pierwszej jeździe. Na pewno na plus jest, że schodzi się na ciepło bardzo ładnie i książkowo. Czego o silniku czeskim nie powiem, bo wał wkładałem na ciepło 6 razy, mroziłem go razy 3, a i tak w połowie stawał jak wryty i ostatecznie musiałem zarżnąć nakrętkę czopa i wciągnąć z użyciem umiarkowanej siły wał. wał do środka. A jak swój silnik połowiłem to skrzeczał jakby się zaraz miały kartery rozpaść.
Jedyne co w 638 jest nowoczesne to 'sportowy dolot" i po parze dodatkowych płuków. Nie wiem jak obecne nowe silniki z czech, ale te stare... Cóż chyba u sąsiadów panował ten sam system, czyli w którym dniu kartery ktoś obrabiał to takie wychodziły.
Nie będę porównywał i dedykował co lepsze, bo znowu taka dyskusja tutaj wynikła. MZ ma lżejszą budę i niższe przełożenia stąd nie musi ciągnąć z tak niskich obrotów. Jawa/CZ jest cięższa, ma cztery długie biegi i weź to napędź.
Można z jednej skrajności popaść w drugą, czego przykładem jest załączony obrazek na początku tematu.
Odp: Zmiana silnika
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 19, 2014, 00:45:18 »
tylko że to jest tak że przełożenie dobiera się do charakterystyki silnika a nie na odwrót
silnik z MZ jest mało elastyczny więc musi mieć dużo biegów, silnik jawy jest bardziej elastyczny więc wystarczą 4 biegi i ze względu na elastyczność silnika biegi są długie
4104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2012, 21:05:54
wysłana przez Pietras
27576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 18:32:22
wysłana przez suchy
5427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 09:11:19
wysłana przez osiol7
3312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2015, 21:02:17
wysłana przez Ryba9512
2390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2020, 22:33:09
wysłana przez Rozztocz
