  • Kwietnia 19, 2026, 21:34:43
Autor Wątek: Remont Jawy 350 638 Nortona z fotorelacja  (Przeczytany 27022 razy)
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
Odp: Remont Jawy 350 638 Nortona z fotorelacja
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 13, 2014, 21:09:44 »
W tym problem, że wszystko nowe. Widać wieniec nie jest osiowo.
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 13, 2014, 21:12:03 »
Sprawdź czy łożysko dobrze siadło w tylnej zębatce.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 13, 2014, 21:14:48 »
ogólnie to tylną zębatkę prze kupowałeś ?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 13, 2014, 22:12:24 »
Ja kupiłem zębatkę z almotu potem na ciepło zmontowałem łożysko na drugi dzień się okazało że zabierak pękł w miejscu montowania łożyska oddałem na reklamacje bo nic na sile nie robiłem dostałem drugi zamontowałem go i potem się okazało że otwór nie jest osiowo zrobiony i wieniec jajowato się kręci znowu oddałem ją zobaczymy co teraz  dadzą  ,porażka że kobicie taki towar do sklepu oddają  .
Jakiej firmy masz zabierak ?
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2014, 22:21:26 wysłana przez janosikcz1982 »
Norton_Bob
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 13, 2014, 22:30:00 »
Rozebrane i wszystko jasne. Almot.
Kupiłem wysyłkowo, raczej rachunku nie znajdę. Zerknę na starą zębatkę;)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 13, 2014, 22:30:55 »
U mnie jest tak samo identyczny problem  ;)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 13, 2014, 22:31:23 »
dlatego ja ponad rok szukałem oryginalnej nie uzywanej zębatki
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 13, 2014, 22:33:18 »
Czy t taka wielka filozofia zrobić osiowo zębatkę jak się ma sprzęt ,mi to j.... importem z Chin .
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 13, 2014, 22:35:53 »
z tego co pamiętam ktoś ostatnio chwalił rzeczy almota że niby dobre są a prawda wychodzi inaczej
Norton_Bob
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 13, 2014, 22:39:33 »
Morał dla potomności z tego taki: Jak kupować zębatkę to bezpośrednio w sklepie z suwmiarką w ręce.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 13, 2014, 22:43:40 »
Dla mnie to porażka  takie coś wstawić do sklepu jakiś małolat kupi złoży będzie miał tani łańcuch do tego strzeli mu w czasie jazdy  załatwi karter na domiar złego .
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2014, 08:35:51 wysłana przez janosikcz1982 »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 13, 2014, 23:24:02 »
Ja pierdzielę ale już badziewie sprzedają.
pedrodepaca
  • Wiadomości: 2
  • CZ 175 487 1988 + CZ 175 487 1987
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 13, 2014, 23:51:02 »
takie rzeczy się robi hurtowo... pracowałem w fabryce amortyzatorów i powiem wam że niektóre zamienniki to wołały o pomstę to nieba, a kawałek dalej się robiło oryginały i też nie były idealne. to zależy jak sie trafi, bo na 1000 na bank się zdarzy kilka źle zrobionych. Na maszynach, płytkach tnących, formach się oszczędza na potęgę a pomiary się wykonuje co kilkaset sztuk więc nie dziwne że jajo... A jeśli chodzi o relację to powinna być przyklejona gdzieś bo ładnie krok po kroku przeprowadzona  ;)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 14, 2014, 07:22:25 »
Cześć
Mam to samo w mojej jawie.
Kupiłem wszystko nowe w tym nową zębatkę tylną już z łożyskiem na bazarze w Niemczech od Czechów, zadowolony że dobra cena i już komplet z łożyskiem itp.
Po złożeniu też nie mogłem dobrze napiąć łańcucha, raz za ciasno raz za luźno. Teorii parę ale nic nie znalazłem, teraz wiem że to na 90 % wina tylnej zębatki. Próbowałem to jakoś zmierzyć ale nie udało się nic podejrzanego znaleźć. Wymyśliłem, że może łańcuch gdzieś w jednym miejscu źle wchodzi na zeby i to się ułoży jak się trochę wytrze.
Zrobiłem tak jak ty, że w tym najciaśniejszym miejscu ustawiłem luz taki aby nie wyrwało zębatek :>
Cały tamten sezon pojeździłem, chodzi to jakoś bez problemowo ale nie powinno tak być.
Deadamf
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 14, 2014, 07:39:08 »
gały mi wypadły, to co pozostaje ? kopować czeską za 180 zł albo kombinować coś takiego jak mariusz tylko trzeba mieć znajomego co robi na cnc
Krzysiek
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 14, 2014, 08:11:31 »
Cześć
Na Twoim/Waszym miejscu odżałowałbym te 180 zeta i kupił dobrą  bo:
będziesz powoli jeździł i cały czas o tym myślał, albo/i tak/ spieprzysz cały układ napędowy i nie tylko, jakby nie było od zmiennych obciążeń /zmieniający się naciąg i konsekwencje tego/ mimo stałej prędkości jazdy.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2014, 08:13:11 wysłana przez Krzysiek »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 14, 2014, 08:36:25 »
Ależ ja kupiłem oryginalną Czeską od handlarzy z Czech albo Słowacji już nie pamiętam, okazuje się że chyba taka oryginalna nie jest.
Nawet nie wiem czy kupując na jawaczesci.pl dostane oryginał czy tajwań, bo też tam takie są. Chodzi im o to, że cena teraz nie jest wyznacznikiem jakości się może okazać, że zębatka za 180 zł jest taka sama jak tańsza z allegro.
Deadamf
Norton_Bob
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 14, 2014, 23:14:45 »
Założona stara oryginalna zębatka - na szczęście jest na niej trochę mięsa, jeszcze pożyje :)  Wszystko ok, łańcuch naciągnięty, nie ma żadnych niespodzianek. Kupując nową zębatkę pozostaje dobrze ją obejrzeć i pomierzyć.
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 10, 2016, 11:31:46 »
Norton Bob - jak tam śmiga twoja jawa ? Nawijasz kilometry ?
Teraz ja- Remont jawy TS
Zaczęty przez bakczysaraj « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
71 Odpowiedzi
22696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 12:20:35
wysłana przez bakczysaraj
16258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 20:55:10
wysłana przez nestor.mariusz
26 Odpowiedzi
12425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2012, 11:36:19
wysłana przez willy
6775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2015, 13:55:55
wysłana przez HuBeRt
4495 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2018, 10:23:09
