  • Sierpnia 05, 2026, 07:13:38
Autor Wątek: Wał! Który warto kupić?  (Przeczytany 11991 razy)
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« dnia: Grudnia 23, 2013, 19:26:05 »
Witam!
Tak jak w temacie.
Jak myślicie, który wał jest godny uwagi?
Ten: [size=78%]http://allegro.pl/wal-jawa-350ts-oryginal-po-regeneracji-do-jawy-12v-i3821879448.html[/size]
Czy może ten, nowy?: [/size][size=78%]http://allegro.pl/wal-korbowy-jawa-ts-350-12v-fabrycznie-nowy-i3760058966.html[/size]
Pytam gdyż jestem początkującym "Jawerem" , a mój stary wał prawdopodobnie do niczego się już nie nadaje (pomijając regenerację).
[/size]
Prawko kat. A,B,T
  • Wiadomości: 1078
Odp: Wał! Który warto kupić?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:28:56 »
ten wał z 1 aukcji to zdaje sie od jakiegos przekreta, ten allegrowicz jawacz_czesci jesli dobrze kojarze nie ma dobrej opinii
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:32:59 »
Żadnego z tych wałów nie warto kupować.
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:35:43 »
Mathini, dlaczego tak myślisz???
Prawko kat. A,B,T
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:42:48 »
Ten pierwszy jest od niepewnego sprzedawcy, a w tym drugin na ten przykład nie podejrzewałbym, że na środku, czy na stopach korbowodów są dobrej jakości łożyska.
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:47:19 »
Ta co robić w takiej sytuacji?
Prawko kat. A,B,T
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:48:16 »
Dać stary do regeneracji :P
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:50:18 »
Najgorsze jest to, że w mojej okolicy nie ma żadnego zakładu zajmującego się tego typu naprawami :(
Prawko kat. A,B,T
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:56:46 »
a z jakiej okolicy Ty jesteś Kolego ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2013, 19:58:36 wysłana przez Markoltent10 »
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:58:23 »
Okolice Kołobrzegu.
Prawko kat. A,B,T
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 23, 2013, 20:01:34 »
Hm..no to rzut dobrym kamieniem  ;) zajżyj tutaj może stwierdzisz ,że warto
http://www.jawacz.pl/uslugi/regeneracja-walow-szlif-cylindrow-poznan/
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 23, 2013, 20:01:50 »
Napisz na priwa do tego Pana Markoltent10   i zapytaj o przesyłkę, On Ci wszystko wyceni.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 23, 2013, 20:22:06 »
Polecam ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 23, 2013, 21:44:13 »
Kolego już Ci wczoraj to proponowałem. Tylko albo nie czytasz swoich tematów albo musisz mieć potwierdzenie od Kilkunastu ludzi
http://www.jawacz.pl/na-kazdy-temat/gdzie-zrobie-regeneracje-walu-okolice-kolobrzegu/
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2013, 21:49:10 wysłana przez Zysiu »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 24, 2013, 22:51:33 »
Pakuj wał i wysyłaj do Pana Markoltent10 i wiele już nie pytaj. Zapytaj o możliwość montażu środkowego uszczelniacza, ale dotaczanego a nie jak jest fabrycznie tylko aluminiowego  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 24, 2013, 23:12:32 »
A jak rozpoznać, czy mój wał to oryginał, czy podróbka jakaś....?
I czy to ma w ogóle znaczenie?
Prawko kat. A,B,T
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 25, 2013, 09:16:06 »
Ma znaczenie najlepiej jak jest oryginalny można to stwierdzić patrząc na korbowody na gorze powinna być osadzona tuleja .
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 25, 2013, 17:33:37 »
A tak troche poza tematem...
Czy to czoło wału (nowego typu) jest pod jakimś względem lepsze od oryginalnego?
http://allegro.pl/jawa-ts-cz-350-czolo-wal-korbowy-aluminium-almot-i3774447845.html
Prawko kat. A,B,T
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 25, 2013, 17:50:14 »
Tak jest ono lepsze gdy masz już wybite kartery w miejscu styku czoła. Po prostu przylega całą powierzchnią i uszczelnia lepiej. Jest to lekarstwo dla lekko zużytych karterów i luźnego czoła wału ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 25, 2013, 20:20:41 »
jak najbardziej jak koledzy piszą wyżej lepiej stary regenerować niż kupować coś czego sie nie zna i podstawa prawidłowy montaż  i nic tylko sie cieszyc brakiem wibracji i długa eksploatacją
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 26, 2013, 22:57:56 »
Hm....no niby tak ,ale bywa ,że to nowe pełne koło nie do końca bywa wykonane prawidłowo. Jeden z kolegów z forum -niestety nie zanotowałem który :( ) założył takowe nowe pełne czoło i rozbierał silnik ponownie, bo wał sie nie chciał obracać :( Ciekawostką jest to ,że po założeniu starego czoła wszystko śmiga i sie kręci bez zarzutu. Wał regenerowałem osobiście i jak ja to mówię...chodził na zero :)
Wniosek owego Kolegi i mój jest taki ,że wykonanie czoła pozostawiało wiele do życzenia.
Nie będę tłumaczył dlaczego ,bo myśle ,że wszyscy wiedza jaka była przyczyna braku możliwości obróceniem wałem w karterze w tym przypadku  ?
Tak więc  konkluzja jest taka: polepszyć można jak najbardziej  ,ale przedtem sprawdzić czy czoło nie ma bicia samo w sobie  tzn. otwór pod łożyska MA TA SAMĄ OŚ OBROTU CO POWIERZCHNIA CZOŁA PO ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ !
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 27, 2013, 03:03:19 »
Mnie czeka kupno bloku silnika 6V i wapna niestety. Jak blok 12V się wyrobi to pełnego czoła do żeliwniaków nie ma.
Coś na zapas będę musiał mieć, a pewnie za jakiś czas minie temperament to się będę cieszył wapnem.
Ja się natomiast zastanawiam czy przeciwwagi w wale mogły być wadliwie wykonane, czy ktoś licho wal złożył. Trochę to dziwnie, że lewa strona była idealnie prosta, prawa nie ma bicia na boki również żadnego, ale za to bije góra dół? Najbardziej mnie boli to, że dopiero było to widać po złożeniu i to na etapie pt. "nie ma kasy i lepiej żeby jeździło". Będę tym jeździł póki się nie posypie, ale przynajmniej ten stary dziad malkotentowe lekarstwo zamontował, które mu pod nos dałem. 400zł wziął i jeszcze wał spitolił. A warsztat z renomą od 50 - paru lat.
Zmian w pracy silnika nie odnotowałem. Przed i po generalce dalej jest takim samym wibratorem i nawet przy 80 km/h po prostu wibracje dają po butach przez podnóżki.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 27, 2013, 08:41:17 »
Raczej to drugie ,niestety. Fabrycznie wały takowych kuch raczej nie miały.
Sprawdzić bicie możesz wcześniej nie koniecznie po złożeniu. Wystarczy założyć czoło wału ,postawić na stole i kręcić wałem. Podkładasz pod wał- czop białą kartkę ,przystawiasz do końcówki-czopu tam gdzie biega łożysko albo do stożka ot chociażby patyczek od grilla i patrzysz obracając co sie dzieje. Jak będą pojawiały sie przerwy między patykiem a czopem to ..... ;)
Nie zawsze jednak można wycentrować wał do przysłowiowego zera a wynika to z różnych przyczyn  ,ale to to już osobny temat. :(
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 27, 2013, 12:25:57 »
Hmm no to możliwe, że po prostu wału lepiej się nie dało zrobić. Cóż, jak wspomniałem pali i jeździ i wibruje jak wibrowała. Nie mam do czego się przyczepić póki coś się nie sypnie. Ale na pewno nie korby :)
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 27, 2013, 13:45:46 »
Niechcę zakładać nowego tematu, a mam pytanie:
Czy słyszał ktoś może o łożyskach firmy "Kinex" słowackiej produkcji???
Czy są one żywotne???
Mam zamiar kupić łożyska na wał z lewej i z prawej strony, i mam dostęp do łożysk tej firmy w sklepie rolniczym (5km od domu).
Prawko kat. A,B,T
3475 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 19:58:34
wysłana przez von_Majzel
4762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2014, 09:59:52
wysłana przez Lech 350 delux 1983r.
5141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2015, 13:08:05
wysłana przez GKopeR
2853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2016, 18:52:17
wysłana przez barti
34 Odpowiedzi
9885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2017, 23:34:49
