  • Października 26, 2026, 09:34:54
Autor Wątek: Iglica - a spalanie  (Przeczytany 7136 razy)
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Iglica - a spalanie
« dnia: Sierpnia 09, 2007, 11:25:14 »
Czy ktos eksperymentował z ustawieniem iglicy, a dokładnie jaka jest różnica w zużyciu paliwa Jawy TS 350, jeśli przestawimy iglicę ze środkowego ząbka na wyższy czyli zubożymy mieszankę.
Moja Jawa pali ok. 4.5~5 l/100 i tak raczej przy ekonomicznym zakresie obrotów.
cypis.z
Odp: Iglica - a spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 09, 2007, 11:55:06 »
Położenie iglicy powinno być dobierane do każdego silnika. Sprawdzając kolor świecy. Jak dasz więcej powietrza to spalanie może nieznacznie spaść ale silnik będzie się grzał  :-/
Także twoja nie pali dużo więc nie masz co kombinować  <yes>
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 09, 2007, 12:16:24 »
Poprzednia Jawa paliła 3,5~4,5  i niezdażyło mi się aby połkneła 5 litrów. Ztąd moje rozmyślania ... <sadwalk>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 10, 2007, 00:22:12 »
Dodatkowe ząbki na iglicy są po to żeby można było zmodyfikowac ustawienia jak już ga¼nik jest w trochę gorszym stanie.
Na przykład wyczytałem w jednej mądrej książce  <book>, że jak iglica i główna dysza trochę się zużyją to dają wtedy efekt jakbysmy podnieśli iglicę.
I wtedy własnie można ją opóścic żeby skorygowac prawidłowe działanie ga¼nika.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 10, 2007, 15:18:37 »
Przejechałem na przedostanim rowku ok 15oo km (miedzy innymi Zlot Okraj) i wyszło nawet 3,3 l/100.
Pó¼niej wróciłem do środkowego ustawienia.
Pó¼niej znów przedostatni rowek. Ale raz coś sie silnikowi nie spodobało bo przy 75km/h przypuchły tłoki. Wrociłem do środkowego ustawienia na kilka tys km (4.5l/100) Teraz jest chłodniej i znów testuje przedostatni rowek...
Naczelny Filozof
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 10, 2007, 15:56:58 »
cyt: "Ale raz coś sie silnikowi nie spodobało bo przy 75km/h przypuchły tłoki."
Tak to właśnie działa.
W dwusuwach mieszanka nie tylko smaruje ale dodatkowo chłodzi silnik.
Jak jest zbyt uboga to można zatrzeć silnik albo doprowadzić do jego szybszego zużycia.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2007, 15:59:52 wysłana przez Jacu Frankensztajn »
rzorzo
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 10, 2007, 16:07:30 »
Ktoś gdzieś napisał: "Albo pali benzynę, albo tłoki"  <lookaround>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 10, 2007, 16:14:25 »
Dobrze powiedziane   ;)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 10, 2007, 20:56:42 »
Przecie wiem.
Dlaczego mimo spuchnięcia tłoków (o ile to one spuchły) wróciłem do przedostatniego ząbka?
Oliwa 1:40 jest teraz chyba lepsza niż kiedyś 1:35.
Filtr powietrza nie jest nowy. Ma 15ooo zjechane.
Orlenowski połsyntetyk. Kopci na wolnych obr. A jak energicznie przyspieszam to chmura dymu jest. A to raczej swiadczy ze za ubogo nie jest.
Nie przekraczam 3500obr/min bo nie lubie agresywnej jazdy.
Zobacze za niedługo co wyjdzie. Bo na wiosne na średnim rowku jazdy w poprzednim sezonie nagar z tłoków można było kilogramami wyciągać...
Naczelny Filozof
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 11, 2007, 12:34:24 »
Spoko Naczelny :D
Wiem, że wiesz.
Ale wracając do tematu: poznanie samo z siebie ma wartośc.
Dlatego warto czasami poeksperymentowac, żeby sprawdzic teorie w praktyce.
Tak powstawały nowe wynalazki i udoskonalenia.
Ale eksperymentując podejmujemy zawsze jakieś ryzyko.
Ważne jednak żeby byc świadomym tego ryzyka.
Wykalkulowac je wcześniej.
Podejrzewam że o to Ci chodziło :)
Pozdrawiam,
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 11, 2007, 21:48:32 »
Spoko Naczelny :D
Wiem, że wiesz.
Po tej naszej dyskusji miałem w nocy sen  <eek>
¦niło mi się że robiłem jakis remont Cezety. Miałem w pokoju wyciągnięte tłoki  z silnika. Luz na pasowaniu w cylindrze super. Zero luzu tłoka na boki. Tyle że krawędzie tłoka były strasznie kruche. Tłok sie mi rozsypywał w palcach. Normalnie rozsypał sie w kawałki  <eek>
Koniec z piciem przed snem  <lol>
Naczelny Filozof
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 12, 2007, 22:31:52 »
Dobrze że to nie był sen na Jawie. :>
He He
PS: Ups, zapomiałem że masz Cezete
Za duże spalanie Jawa CZ
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
9944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2008, 15:30:07
wysłana przez adam2701
4579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2012, 18:57:41
wysłana przez Krycha
2485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2012, 20:24:06
wysłana przez mostasz
4749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2017, 20:40:48
wysłana przez Niut
2576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2023, 15:46:29
wysłana przez rasmusen1
