  • Sierpnia 05, 2026, 10:25:32
Autor Wątek: pierwszy bieg  (Przeczytany 11394 razy)
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 10, 2007, 18:46:30 »
ja tez mam taki problem ze czasem nie mogę zejść na niższy bieg. Moim zdaniem to wina automatu zmiany biegów gdyż robi sie na tym nicie  luz co w efekcie robi problem ze schodzeniem w dół biegów
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 10, 2007, 18:51:00 »
ja mam nowy automat kupiony u Ruszczyka , na nim tez byl i jest luz
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 10, 2007, 19:28:01 »
Gustaw, może masz ten sam objaw co u mnie. Mam problemy z redukcją wg mnie z powodu, że d¼wignia po przejściu np z 4 na 3 nie powraca wystarczająco do pozycji między biegowej i aby przejść z 3 na 2 muszę przedtem lekko nogą podciągnąć d¼wignie do góry nogą i dopiero wtedy mi 2jka wejdzie. Tak samo miałem też kiedyś w wsce jak przewróciłem się i d¼wignią oparłem o ziemie. Spadła 1 koñcówka sprężyny z takiego trzpienia na wałku zmieniacza i po prostu d¼wignia nie wracała do pozycji między biegami. W jawie silnika jeszcze nie rozbierałem i nie wiem czy to to.Poruszyłem ten problem wczoraj na forum: http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,1950.0
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 10, 2007, 21:34:23 »
No ja jeszcze u siebie nie rozebrałem z braku czasu ale na bierząco zdawał będę relacje i fotorelacje....
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 10, 2007, 21:43:17 »
Ja jak kupiłem moją jawcie to też miałem identyczny problem. Pękła sprężyna w automacie od biegów,nie te małe przy bolcach tylko tam głębiej takie większe. Jak się zmieniało bieg w dół to trzeba było podnosić d¼wignie do góry
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 14, 2007, 15:15:31 »
No i chyba u mnie coś takiego się robi wczoraj przez przypadek w warsztacie podniosłem dzwignię, ruszyłem kołem i zszedłem do dwójki i chyba do jedynki też...
£adna pogoda to zaraz pójdę sprawdzić...
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 15, 2007, 16:19:10 »
No i jednak panowie mieliście rację  <worship> <worship> <worship> to sprężyna prawdopodobnie pękła, ponieważ podnosząc kopnik można zejść na niższe biegi...
Teraz wymiana sprężynki i można śmigać dalej...
Antoniu
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 19, 2007, 00:20:00 »
Przyczyną tego może być nadpiłowany wodzik. W mojej tez tak miałem. Ważne jest to jakie wodziki kupiłeś. Polskie rzemieślnicze blaszanki są do niczego!!!!!! Radze zakup czeskich kutych wodzików. Pozdro
[472] Pierwszy bieg i inne
Zaczęty przez zbyszek Mechanika
3681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2006, 08:43:22
wysłana przez AndrewS
19 Odpowiedzi
5594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 22:09:43
wysłana przez mark
3416 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 13:43:43
wysłana przez j@wa
24 Odpowiedzi
6509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2020, 08:06:53
wysłana przez pawelooo2
78 Odpowiedzi
14685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2020, 00:34:51
