  • Sierpnia 05, 2026, 06:50:58
Autor Wątek: Simmeringi uszczelniacze przedniego zawieszenia - wymieniac czy nie?  (Przeczytany 10789 razy)
adamisku
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 634-7 ruska teczowka
Prosze pomozcie w znalezieniu na zdjeciu ponizej simmeringow w moim przednim zawieszeniu - jestem w tym narazie zielony - ucze sie motocyklu. Czy po 20 latach nieuzywania trzeba je wymienic?? Wolalbym nie ruszac jesli wiazloby sie to z jakimis szczegolnymi kosztami i umiejetnosciami. Znalazlem jakies gumy nr 2 i 4 ale to chyba nie uszczelniacze. Cos tez chyba jest w czesci nr 5 ale jak sie tam do srodka dostac? - ehhh ten motor to wcale nie taka prosta maszyna :)
Ponizej zdjecie zestawu ktory posiadam:)
adamisku
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Simmeringi uszczelniacze przedniego zawieszenia - wymieniac czy nie?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 12, 2013, 03:09:06 »
Wygląda mi to na zawiechę od Jawy 634. Tutaj teoretycznie wymienia sie cała nakrętkę w ktorej jest simmering czyli 5. Koszta powyzej 100 zl za komplet. Mozna wymienic też same simmeringi ale to wymaga nieco umiejętności, należy tę nakrętkę rozlozyć by dobrać się do uszczelniaczy. Jest to możliwe, sam to zrobilem :)
Jak co jestem w stanie podać wymiary uszczelniacza. Koszta wtedy to max 10 zl za sztukę
Jeśli wcześniej nie ciekło to jest nadzieja,że sa dobre, jeśli jednak lecialy lub w zawieszeniu nie było oleju to powinno się je wymienic. Inna sprawa,że po 20 latach jak piszesz a sądze,że więcej to wszystko już się moze zdarzyć  :-\
Na marginesie:W modelach motocyki z lat 80-tych nie ma czegoś takiego jak Jawa CZ 350.
Takie nazwanie motocykla to częsty bląd personelu urzędu komunikacji wydającego dowod rejestracyjny  :P
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2013, 03:14:48 wysłana przez kozulec »
500655795
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 12, 2013, 07:34:42 »
Dzieki za odpowiedz, w takim badz  razie nie bede tego wymieniac - zobaczymy co sie bedzie dziac. Poki co nie wiem nawet (gdybym  nawet kupil te nakretki) jak sciagnac te elementy z lag.
- nr 1 nie chce wyjsc do gory - klinuje sie
- nr 5 nie ma szans sciagnac w dol
Zamowie gumy (te czarne), kupie plyn do amorkow (naleje 140ml), nasmaruje gore amorkow, tasma teflonowa uszczelnie wszystkie gwinty i bedzie OK
adamisku
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 12, 2013, 08:08:28 »
Mógłbyś podać te wymiary uszczelniacza?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 12, 2013, 08:29:08 »
Aby zdjąc element 5 należy zdemontować caly dół lagi. Dwie tuleje należy wybić ostrożnie w dol. Na dole chyba jest jakieś zabezpieczenie ktore trzeba zdjąć ale nie jestem pewien teraz
Wymiary uszczelniacza to 39*32*8
Są problemy z jego zakupem tak więc kupilem 40*32*7 i będę musial odchudzic jego zewnętrzna średnicę aby wszedl :)
500655795
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 12, 2013, 09:27:25 »
stąd moje pytanie  - bo nie ma 39x32  ;) a przynajmniej ja nie znalazłem a 40 nie wchodzi po dobroci więc dorobiłem cały element i w Panelce mam wymienne. Można podobno roztoczyć środek starej nakrętki ale ścianka robi się cienka jak żyletka
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 12, 2013, 11:09:09 »
Człowiek się uczy całe życie - dzięki za linka - u mnie w sklepach nie znalazłem a jak szukałem a allegro to 39x32 i nie wpadłem na to żeby zmienić kolejność. Co nie zmienia faktu że oryginalną nakrętkę trzeba podtoczyć w środku tak aby zlikwidować występ trzymający oryginalną "gumę"
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 12, 2013, 12:12:14 »
A nie mozna po prostu bez wyciagania starego simmeringa (rozgrzebywania starej nakretki) wlozyc do jej srodka taki simmering? Wedlug mnie zmienila by sie tylko ilosc gwintu w ktory sie przykreca reszte. Moze to bedzie prostsze??
adamisku
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 12, 2013, 12:32:20 »
Widać że nie wiesz jak wygląda taka nakrętka - simer idzie od góry i jest 'umocowany taką nakładką czy jak to tam zwał. Jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz że simer opiera się na pierścieniu na którym od drugiej strony opiera się laga z oringiem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2013, 12:37:56 wysłana przez elkinio »
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 12, 2013, 12:49:51 »
Czyli na moim zdjeciu element nr 5 sklada sie na dobra sprawe z 2 elementow. Czesc dolna oddziela sie od czesci gornej. Obie czesci przedziela ten bialy pasek plastiku?? Czyli mozna to rozdzielic i wymienic simmeringi za 1,99zl za sztuke??
Chyba teraz dobrze rozumiem.
Jesli nie to mnie naprowadz.
adamisku
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 12, 2013, 13:00:35 »
1. tak naprawdę na nakrętkę składa się 5 elementów: nakrętka, nakładka, simer, oring i ślizgacz (biały pasek plastiku)
2. można rozdzielić - trochę kombinacji trzeba ale można - radzę najpierw ściągnąć ślizgacz (do cieplej wody wcześniej wrzuć) potem podgrzać nakrętkę i ... kombinuj.
3. tak od razu simera nie włożysz bo trzeba zlikwidować występ w środku - więc wizyta u tokarza albo jakieś domowe sposoby
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 12, 2013, 13:13:18 »
Teraz juz wszystko jasne - za trudne - poskrecam, jak bedzie cieklo oddam do mechnika... niech on sie meczy;)
adamisku
  • Wiadomości: 732
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 12, 2013, 15:21:59 »
Dlaczego?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 12, 2013, 17:15:00 »
http://allegro.pl/samochody-motocykle-uszczelniacz-simering-32x39x8-i3777386498.html
Takie z Motonet zakupiłem do MZ, ale nie odważyłem się ich zamontować.
Dlaczego?
Dlatego że takie simery są nic nie wartę jak już coś to kupować takie same tylko z ta różnicą że nie gumowe a silikonowe i nie za 2zł a za min. 10zł. W tym roku przerabiałem to już dwukrotnie tylko tyle że nie w jawie  :D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2013, 17:21:40 wysłana przez Koles833 »
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 12, 2013, 18:21:06 »
Dlaczego?
a w czym przerabiałeś ten temat jeżeli można spytać?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 12, 2013, 18:48:57 »
W siłowniku  :P
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 12, 2013, 19:12:35 »
Dlaczego?
Guma była jakaś taka twardawa nie elastyczna, moimi starymi oczami widziałem że nie jest gładka, po prostu czasami weźmiesz coś do ręki i wiesz że to nie jest to.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 13, 2013, 08:24:17 »
Suchy, zwiędło Ci coś?  ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 13, 2013, 14:14:19 »
Ja mam w lagach simery simbo po 5zł jeden i do dziś nic nie cieknie.
W silniku miałem taki po 3,50 zielony dwuwargowy na lewej stronie i nic oleju nie spalała przez ponad rok.
Na pewno te co montuję, te niebieskie teraz mam są dużo lepsze niżeli czarne z allegro po 2zł. Przykład:
Połowiłem silnik, simmer za 2zł pod alternatorem po wbiciu śrubokręta zgiął się jak puszka, a z tym zielonym męczyłem się 20 minut, żeby wylazł. Skubany nie chciał wyleźć z gniazda.
Kolega ma identyczne jak ja w simsonie, przejechał 10 tyś już i nadal trzymają.
Co do lag jeszcze rozumiem, ale jaki sens jest pakować super wypaśne simery do silnika? Te tanie trzymają dobrze i pewnie przetrzymają do następnej generalki.
4200 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2011, 12:00:36
wysłana przez Mcmaker
9361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2013, 22:58:19
wysłana przez Przemo2113
4091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2013, 06:52:26
wysłana przez xepher
3071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2015, 12:17:43
wysłana przez Tomek
6536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2016, 12:55:34
wysłana przez janosikmz19822
