  • Kwietnia 21, 2026, 17:55:09
Autor Wątek: REAKTYWACJĘ czas zacząć - Jawa 350 - DZIEKI WAM DAM RADĘ - model 634  (Przeczytany 5960 razy)
adamisku
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 634-7 ruska teczowka
Zgodnie z tym co pisalem wczesniej sprowadzilem do garazu 30letnia Jawe 350 ktora od 20 lat nie byla jezdzona. Z innego watku dowiedzialem sie, ze jest to model 634 z kolorami na export do ZSRR. Heh niezle. [/size]Jawa jest juz troszke nadgryziona zebem czasu i pewnie nie obejdzie sie bez rozebrania na czesci pierwsze. Moj plan jest taki:- sprobowac rozebrac (co sie da) - zregenerowac ew naprawic - dokupic jakies czesci- z silnikiem i skrzynia biegow isc do mechanika (20 lat stania moglo zrobic swoje)- wszystko po najmniejszych kosztach (to moj pierwszy motocykl - nawet jeszcze prawka nie mam) od  20 lat mam Kat B- jak juz bedzie na chodzie pielegnowac i trzymac dla przyszlych pokolen
Ponizej zdjecia z transportu do mojego garazuTutaj bede relacjonowac postepy mojej pracy (lece zaczynac)
[/size]p.s
Rozmontowalem amortyzatory i... zaczely sie schody
1 nie wiem jak wymienic czarne gumy (te harmonikowe) - stare byly zniszczone a mam komplet nowych
2 odkrecilem srobku od spodu amorkow dzieki czemu wyplynal plyn i moglem sciagnac te chromowane rury... ale jak mam teraz wkrecic te srobki od dolu skoro gwint jest w tym krecacym sie trzpieniu
Poradzcie cos
W zalacznikach kolejne zdjecia
Szczegolowe pytania w dziale SZYBKA INTERWENCJA[/size]
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2013, 22:23:16 wysłana przez adamisku »
adamisku
dinko92
Odp: REAKTYWACJĘ czas zacząć - Jawa 350 - DZIEKI WAM DAM RADĘ - model 634
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 05, 2013, 19:58:44 »
Wkręć jakąś dłuższą śrubkę w otwór do spuszczania oleju ze ślizgaczy, przytrzyma ona ten trzpień i nie będzie się wtedy obracał
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 05, 2013, 20:08:30 »
Ale czy pozniej przy wkrecaniu tej oryginalnej srubki nie bedzie sie ten trzpien krecil???
adamisku
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 05, 2013, 20:11:16 »
Ten trzpień, w który wkręcona jest śruba do spuszczania oleju ma wypust. Wypust ma trafic w gniazdo  w szklance czyli tej chromowanej rurze i wtedy sie blokuje, nie ma możliwości obrotu. Weż dłuższą śrubę i wkręć w ten trzpień, następnie obracaj nią aż trzpień się zablokuje(wpadnie na dół),póżniej wkręć tą orginalną śrube delikatnie tak żeby nie wypchnąć tego trzpienia do góry.
dinko92
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 05, 2013, 20:15:47 »
Pasowało by też tą śrube czymś uszczelnić, o ile dobrze pamiętam to powinien być tam oring
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 05, 2013, 20:17:30 »
Nie oring tylko miedziana podkładka, dobrze by było załozyć nową. :)
dinko92
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 05, 2013, 20:21:50 »
O właśnie. Chyba ze stara nie jest zbytnio wyświechtana. O ile wogóle jest  ;D
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 05, 2013, 20:42:11 »
Kurcze dzieki za info bo juz myslalem , ze jak teraz sa takie problemy to przy tylnym bedzie maskara - ale widze ze z WASZA pomoca wszystko da sie zrobic
Podkladki miedziane sa ale jedna ze srub byla uszczelniona kawalkiem detki - chyba zrobie podobny patent:)
W innym watku pytam o wymiane gum harmonikowych - zajrzyjcie tam prosze i podpowiedzcie jeszcze troszke zapalonemu laikowi!!!
adamisku
dinko92
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 05, 2013, 20:55:08 »
Co do gum, to jak masz rozkręcone, ślizgacze w dół i już możesz założyć nowe gumy  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 05, 2013, 21:13:20 »
Ładna 634, w malowaniu na ruski rynek, dość rzadki model, dbaj o nią.
A mówiąc
Co masz na myśli ?
Bo skarpety lag na pewno nie przypominają ksylofonu, nie są elementem muzycznym ani nie są funkcją matematyczną,
Chyba masz na myśli harmonijkę  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2013, 21:37:16 »
Kurcze ale ładna ruska tęczowka  ;D
 Zapomnij o poddaniu się :)  Robilem przod w swojej, ktora jest identyczna. Upierdliwe ale wykonalne. Spojrzyj do dzialu Nasz Garaz i wątek Kozulec i Red Sonia. Coś tam moze znajdziesz
500655795
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 05, 2013, 21:44:14 »
Prosze o pomoc w wymianie gumowych oslon sprezyn w przednim widelcu (takie czarne gumowe harmonijki)
Probowalem na wszystkie sposoby i zostaje
1. wybic od gory caly amortyzator (jesli sie da) - od gory
2. Jakos dojsc do tego od dolu
Dla ulatwienia przy kazdym elemencie CYFRA
Z gory dzieki za pomoc
adamisku
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 05, 2013, 22:04:27 »
Żeby wymienić te osłony gumowe musisz zdemontować całe lagi:
1. Odkręcasz korki wlewowe u góry(duże aluminiowe nakrętki)
2. Poluzowujesz śruby obejm w dolnej półce i lekko rozginasz ( rozciągasz) obejmy
3. Wysuwasz całe amortyzatory na dół
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 05, 2013, 22:19:15 »
Korki juz wczesniej odkrecilem - mnostwo tam rdzy - kupilem odrdzewiacz - bede czyscil - odkrecilem sruby blokujace cale lagi i wlasnie nie wiedzialem czy da sie TO (te lagi) w ten sposob wyciagnacCzy moge oderzyc (majzlem, rura) od gory aby te lagi wyskoczyly???
adamisku
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 05, 2013, 22:30:01 »
Powolutku i z wielka checia wypolerowalem wnetrze bebnow hamulcowych - pokazuje efekt
PRZED i PO:)
Jeszcze tylko benzynka lub ropa wyczyszcze srodek i bedzie OK
p.s. czy moge okladziny hamulcow odtluscic denaturatem??
adamisku
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 05, 2013, 22:43:57 »
Jestem w trakcie regeneracji amortyzatorow przednich
(Rozkrecilem - mam nadzieje ze z Wasza pomoca skrece)
Co musze zrobic
- wyczyscic wnetrze (bo zardzewiale) patrz zdjecia
- uszczelnic sruby do spuszczania
- wybic cale lagi
- wymienic gumy (oslony) sprezyn - juz wiem jak
- skrecic
- zalac 200ml jakiegos plynu do amortyzatorow
- zalozyc kolo
Ponizej zdjecia - jak to wyglada po rozkreceniu
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2013, 22:48:57 wysłana przez adamisku »
adamisku
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 05, 2013, 22:46:51 »
kup do tego specjalny środek , taki co się stosuje do tarcz hamulcowych w autach do odtłuszczania
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 05, 2013, 23:33:23 »
Jak już masz koło na wierzchu to wymień łożyska na nowe wchodzą tam 2 szt łożyska 6302
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 05, 2013, 23:39:14 »
Dzieki za podpowiedz ale ja jestem nauczycielem a nie mechanikiem - pewnie nie dalbym rady - poki co nasmaruje - chce obleciec tanim kosztem i zobaczyc czy mnie " wezmie" jak wezmie to juz dostac sie do lozysk wiem jak i zawsze szybko moge zmienic - pozdro
adamisku
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 05, 2013, 23:49:04 »
Łożysko do koła kosztuje 10 zł za szt albo taniej, ale zrobisz jak zechcesz.
Co i jak naprawić czy rozebrać można znaleźć na forum, co prawda trzeba troszkę poszukać ale są nawet opisy ze zdjęciami niektórych rzeczy.
Na początek polecam pobrać i przejrzeć
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/instrukcja-montazowa-jawa-350-6345-6-7-8/msg199105/#msg199105
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 06, 2013, 09:31:29 »
Co do szczęk to możesz śmiało je denaturatem i czystą szmatką odtłuścić.
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 06, 2013, 09:47:49 »
Bęben jak i szczęki możesz wyczyścić denaturatem,benz.ekstrakcyjną a najlepiej(jak ktoś wspomniał)specjalnym środkiem do tarcz hamulcowych.
Warto też wymienić jednak te łożyska w kołach i zobaczyć stan takich wkładek/uszczelnień które zabezpieczają przed dostaniem się smaru do bębna.
Przed wybiciem tych lag zdejmij lampę.
Beny
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350Ts, Cz 35012v, Komar3, Mz250etz,
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 06, 2013, 14:07:36 »
Sorki że nie na temat ale nie widziałem wcześniej tej Jawy.
Motorek masz bardzo fajny a chlapaki są po prostu zajebiste ;) Jak byś ich w razie demontował to śmiało pisz do mnie to ich odkupie ;)
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 11, 2013, 21:39:53 »
Witam. Zabralem sie za amorki. Poki co wyczyscilem, wypolerowalem... i sie okazalo, ze mam zle oslony gumowe na sprezyny - trzeba kupic nowe:( Teraz poskrecac (ha to bedzie zadanie) zalac i bedzie jak nowe.
Dodatkowo wypolerowalem na blysk chromowane ramki licznika i obrotomierza.
p.s. w dziale SZYBKA INTERWENCJA czekam na podpowiedzi w sprawie uszczelniaczy = simmeringow do zawieszenia przedniego
Ponizej kilka zdjec z akcji
Jak widac bede musial takze kupic GMOL'a - ten jest zgiety
adamisku
adamisku
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 12, 2013, 12:30:16 »
Kurcze nie wiem dokladnie o ktore zdjecie i o ktore elementy Ci chodzi. Sprawa simmeringow nie jest przesądzona ale szkoda mi troszke 100zl by w koncu stwierdzic ze po remoncie to jednak zabawka nie dla mnie:(
Moze uda sie jakos to uszczelnic bez wymiany nakretek (45zl kazda)
Poza tym mam juz liste rzeczy ktore trzeba by kupic i mysle ze w 500zl bedzie trudno sie zmiescic - najdrozszy niestety bedzie ten chromowany GMOL:(
adamisku
