  • Kwietnia 21, 2026, 06:07:20
Autor Wątek: moja pierwsza maszyna z Czechosłowacji - 350 ts 638-1  (Przeczytany 5664 razy)
youngbiker
« dnia: Listopada 17, 2013, 17:15:36 »
Jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem etz 150 za jawę z '89r. Od dawna chorowałem na ten model, niestety funduszy ciągle było brak  :( . Jej stan nie powala, pocieszające jest to że nie ma w niej za wiele nieoryginalnych części  :D . Plan na jej renowację już jest, teraz tylko zaoszczędzić. Bo niestety jakość blach najlepsza nie jest. Dokumentów nie ma, jakiś dowód jest tylko, na wakacje 2015 będzie zarejestrowana, jak kat. a2 zrobię. Na chwilę obecną wygląda tak, tuż po dzisiejszej jeździe. Była jeszcze kratka na lampie i halogeny, ale zdemontowałem, lepiej mi się bez podoba:
« Ostatnia zmiana: Września 01, 2014, 18:16:45 wysłana przez youngbiker »
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: moja pierwsza maszyna z Pragi - 350 ts 638-1
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 17, 2013, 18:39:45 »
gdzieś ja tą jawe widziałem  ;D
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 17, 2013, 18:41:18 »
Gratuluję decyzji, czyli zakupu Jawy :)
Życzę owocnej pracy przy maszynie, pozdrawiam, szerokości, LwG.
youngbiker
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 17, 2013, 18:43:09 »
hahaha grzesiu, jak by nie ty to i jej by nie było :P
dzięki Mathini, będę mówił jak coś grubszego będzie robione, póki co staram się tylko z grubsza ogarniać pilne sprawy, jak np gaźnik ostatnio :)
youngbiker
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 23, 2013, 18:13:20 »
Z aktualności to tak, już ze 3 tygodnie temu jawa zjechała do mojej piwnicy (było trochę sprzątania i problem ze zniesieniem :D ), a jakiś tydzień temu zacząłem demontaż, przynajmniej z grubsza :D
Obecnie rama jest golutka, a z silnika zdjęta jest góra. Planuję do wiosny porobić wszystkie jej techniczne wady i niedociągnięcia, przynajmniej ramy. Silnik nie wymaga kapitalki, ale jakiś geniusz założył w cylindry selekcji C tłoki B, wypada zrobić 1. szlif  :(
Aktualnie jestem na etapie gromadzenia funduszy na dalsze działania, oraz czyszczeniu i przygotowywaniu elementów. Prawdopodobnie pójdzie w biel, ale to jeszcze nie pewne. Ramy i drobne szczegóły będę malował sam pistoletem (brak kasy na porządne malowanie), ale karoseria prawdopodobnie dostanie akryl.
Szczególne podziękowania za pomoc i porady dla grześ350 ;)
To tyle, teraz kilka zdjęć:
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 23, 2013, 18:21:16 »
Masz racje maluj na biało, białe Tski są najładniejsze.
Pzdr.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 23, 2013, 18:54:32 »
Maluj na biało. Bardzo ładnie wyglądają białe. Moim zdanie najlepszy kolor na Ts-kę ;)
youngbiker
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 23, 2013, 19:10:13 »
dzięki, mi też sie podobają :D jeszcze jest opcja na czarną, ale chyba przy pierwszej myśli pozostanę. narazie blokują mnie pieniądze.  >:(
youngbiker
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 29, 2013, 14:31:36 »
to tak z aktualności: czyszczenie elementów rozpoczęte, po nowym roku powinienem zacząć malować elementy, które mogę w domu (ramy, zawieszenie, wszystkie małe pierdółki które będą czarne).
przepraszam za jakość zdjęć, miałem tylko telefon przy sobie.
na drugim zdjęciu widać wkłady, nie wyczyszczone, widać że ktoś miał fantazję połowę wywalić.
z dobrych informacji: po nowym roku zamawiam trochę części, m. in. tłoki, po szlifie silnik będzie już gotowy na sezon, tylko zalać olej i jeździć :D
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 05, 2014, 00:59:40 »
witam jestem tu nowy ją swoją jawe 350ts pomalowałem tak gola rama srebron a reszta czarna w sumie to nie wygląda tak źle maluj na biało będzie ładnie wyglądać sam malujerz czy ktoś jak coś nie wiesz to ja zajmuje się malowaniami to coś pod powiem  pozdrawiam i oby twój sen się spełnił na jawie
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
youngbiker
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 05, 2014, 07:11:52 »
wojtku, lakiernikowi pewnie oddam karoserię, ale z braku kasy ramę, wahacz, lagi i inne pierdoły samemu prysnę renolakiem. może w takim razie polecisz jakiś dobry podkład? elementy czyszczę szczotką na wiertarce, przed malowaniem jeszcze papierem ściernym zmatuję.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 05, 2014, 14:30:49 »
Ją ostatnio moja jawe malowałem podkładem 2w silver najpierw jedziesz szczotka druciana na wiertarace lub takim gumowym kukliem z wlukna szklanego coś takiego potem papier p80 przejścia po robić potem p120 i p240  i podkładem jedziesz  potem po podkładzie jedziesz p120 i na wode papierek p1000 i gotowe przemyc i malujemy potem polerka papier p2000 pasta polerska i motorek się święci jak psu jajca
youngbiker
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2014, 18:18:34 »
Dawno nic nie pisałem, a to dlatego, że prace posuwały się bardzo wolno ze względu na pustki w portfelu. Obecnie Jawa jest już w kolorze, czarnym. Miała być biała, i będzie biała, ale za rok. Teraz po prostu nie stać mnie na akryl. Pomalowałem renolakiem, za 4 dychy cały motocykl. Efekty nie są tragiczne, grześ350 potwierdzi, sam pomaga przy tym motocyklu, i to dużo :D Pozostało kupić opony, naklejki, okładziny szczęk i skarpetki na lagi, i będzie chwilowo koniec inwestycji.
A co do silnika, gary czekają na szlif. Zestaw z 4motor powinien sprawować się ok, nie było konieczności rozpoławiania silnika, i dobrze, bo na remont bym nie wyrobił obecnie :D
W planach, na "po wakacjach" aż, zakupy zadupka, nowych wydechów, nowych amortyzatorów tył, boczka lewego (dziura  >:(  ) i być może błotnika przedniego. Myślę że od soboty zacznę składać, jak dobrze pójdzie to w maju już będzie jeździć :P
Zdjęcia z malowania, a na końcu troszkę części gotowych do montażu:
youngbiker
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 12, 2014, 19:22:40 »
Oj, dawno nie pisałem, dawno.
To tak, jawa poskładana, po wielu trudach. Zjadła wiele nerwów, i dalej nie daje mi zasnąć, bo nie odpala (pewnie wina zapłonu, to sie ustawi)
Ma założone inne cylindry, bo aż na 3. szlif, bo moje gary "majster" tak załatwił: https://plus.google.com/104995257661304760383/posts/Nuetu5TTKrF Tłoki są czeskie, pierścienie niestety nie, na przyszły sezon się być może założy, pod koniec okresu docierania.
Przedwczoraj wymieniłem simmeringi na wale, bo stare uległy zniszczeniu (moja głupota przy płukaniu komór wału) i nie było kompresji. Teraz jest.
Poniżej kilka zdjęć z prac, dokładne, dobre zdjęcia całości dodam być może już jutro. ( naklejki na nią już mam, tylko nakleić trzeba. ) Przy okazji przepraszam za ten "zadupek" w mojej jawie. Przy najbliższej okazji postaram się o taki w dobrym stanie. Na przedostatnim zdjęciu takie moje proste wzmocnienie ramy, pręty wbite maksymalnie ile się da.
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2014, 13:44:40 wysłana przez youngbiker »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 13, 2014, 00:57:15 »
ooo nareszcie cos nowego  :P  przyjade z USA to wkoncu sie przejade  :D ;D :P
youngbiker
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 14, 2014, 12:55:18 »
aktualne zdjęcia, jeszcze bez naklejek, jakoś tak mi schodzi z nimi. wczoraj w końcu została odpalona, nieco brutalną metodą, ale już działa i pali na kopkę książkowo. dzisiaj docieranie :D filmik z pracy silnika w niedalekiej przyszłości ;) moim zdaniem, to jak na moje możliwości finansowe i małą wiedzę na temat tego motocykla to i tak wyszła nieźle, a jeszcze wiele niedoskonałości będzie likwidowane w najbliższych dniach :)
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 14, 2014, 22:57:53 »
Całkiem przyzwoicie wygląda.Nie podobają mi się tylko te pręty wbite w ramę.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 14, 2014, 23:12:43 »
No i pięknie to mi się podoba naklejki jeszcze i docieranie i ścigany na jesieni Jawami
youngbiker
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 15, 2014, 13:40:06 »
pręty pasowały idealnie, siedzą dość daleko. gdyby nie to że prostowałem tył, bo był leciutko podniesiony, to bym nie wbijał, ale bałem sie że z pasażerem to może klapnąć na dół, a tak to jestem spokojny. a spawać wsporników nie chciałem bo jeszcze nie czuję sie pewnie ze spawarką, nie chciałem oszpecić zbyt mocno :)
youngbiker
Odp: moja pierwsza maszyna z Czechosłowacji - 350 ts 638-1
« Odpowiedź #19 dnia: Września 01, 2014, 18:22:51 »
jawa obecnie czeka aż znajdę niekombinowane wkłady tłumików, oraz pomalutku będzie odkładana gotówka na nową, niepogiętą karoserię, która już pójdzie w mój wymarzony biały kolor, a na nią może naklejki z 639 damy :P obecnie w końcu nakleiłem te naklejki, od razu motocykl lepiej się prezentuje, oto zdjęcia:
youngbiker
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 11, 2017, 17:47:02 »
Do tej TS dołączyły dziś zwłoki innej "TS". Rama z 634-7, silnik z CZ 350 6V, ogólnie składanina aż miło :D ale będzie na części w sam raz, karoseria pójdzie w biel, coby nie niszczyć swoich malunków. Kosztowała mniej niż 500 zł, myślę że tragedii nie ma, mimo że tak to wygląda :D Silnik prawdopodobnie będzie do sprzedania na części.
SztandeR
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 17, 2017, 12:57:52 »
Jak malowales ramę i resztę elementów? Dawales podkład, lakier i na to bezbarwny czy po podkładzie zwykła farba olejna rozcieńczona?
