  • Kwietnia 22, 2026, 04:05:27
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Mathini Jawa 634-7  (Przeczytany 21259 razy)
Odp: Mathini Jawa 634-7
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 14, 2013, 20:47:29 »
a to dopiero początek  ;D
Dokładnie, to dopiero początek, teraz z ładną Jawą ona ma niewiele wspólnego, na wiosne będzie na co popatrzeć, możecie trzymać mnie za słowo :) O kolanka nie dbam bo i tak nadają się już na żyletki Andrzeju.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 14, 2013, 21:00:26 »
Ja też mam niewiele lepsze wydechy i kolanka, ale na razie nie poszukuje innych, zapodam je chyba czarnym matem i na razie muszą zostać, a jak sie okazyjnie trafią jakieś ładne.., to sie przygarnie  ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 14, 2013, 21:02:04 »
Mam ten sam plan :D
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 15, 2013, 11:20:25 »
Pomierz rezystancje miedzy stykami komutatora,a najlepiej jakbyś miał cały wirnik na podmianke.
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 15, 2013, 12:04:17 »
Problem z ładowaniem rozwiązany, przeczyszczenie wszystkich wstyków, a szczególnie przy akumulatorze pomogło. A prawy dalej nie działa jak trzeba, świece, kondensatory, cewki zamieniane, gaźnik również, problem cały czas ten sam z dołu prawy buuuuuuuu, działa prawidłowo i moto zaczyna jechać dopiero od ok 3tys obr. Wydaje mi się, że nadal gdzieś jest lewe powietrze, tylko nie wiem gdzie ...
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 16, 2013, 10:31:06 »
Założyłem wreszcie porządną, prostą płytke przerywaczy i zapłon przestał się przestawiać po przejechaniu 100m .... lekarstwem na niedomaganie paliwowe prawego cylindra okazało się podniesienie poziomu paliwa w komorze pływakowej przez dociążenie pływaka, 2 podkładki 10mm i problem ustąpił. Na allegro zamówione już gumy na lagi, gumowe osłony łańcucha i guma gaźnik-airbox.
http://www.youtube.com/watch?v=rSwHqlwoohw&feature=youtu.be
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 23, 2013, 16:50:50 »
Motocykl rozebrany do ostatniej śrubeczki, zajęło mi to dzisiaj jakieś 5 godzin :)
Części podzielone na 3 grupki: do ocynku, do malowania, do wyczyszczenia. Zastanawiam się nad tym jak malować rame i inne duperele czarne, natrysk, czy proszkowo, czy np. obudowa stacyjki po proszku będzie dobrze wyglądać?
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 23, 2013, 17:23:59 »
o widze ze taka sama jak ja mam :) tylko ze ja mam korek wlewu chromowany bez zamykania :) piekna maszyna :)
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
Odp: Mathini Jawa 634-7 x2
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 24, 2013, 10:11:42 »
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2013, 10:15:35 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 24, 2013, 10:26:17 »
Czy mi się wydaje czy kupiłeś dwie 634 ze stelażami na bagierek ? Odsprzedał byś jeden komplet ?
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 30, 2013, 18:45:56 »
Graty do cynkowania:
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 30, 2013, 18:49:02 »
łoo, będzie nówka  :D, nawet podnóżki porozbierałeś  :o, ja jeszcze tego w życiu nie robiłem  ;D
ale chyba teraz sie wezmę za nie, tyle że ja nie będę nic cynkował
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 30, 2013, 18:51:13 »
Powiedziałem sobie, że nie ma drogi na skróty przy tej renowacji, wyciągnie kieszeń do cna, ale Jawa będzie wyjątkowa.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 30, 2013, 19:16:04 »
Zaraz,zaraz bo nie nadążam po co ci dwie Jawy?
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 07, 2013, 16:39:20 »
Kanapy były ładne, teraz są piękne;
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 07, 2013, 16:52:23 »
Zazdroszcze ci dłubania garazowego w 634, Sam znów szukam 634 za przysłowiową "flaszkę" moze być bez silnika bo 12v żeliwny mam
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 07, 2013, 16:54:07 »
Mnie udało się znaleźć po kilku miesięcznych poszukiwaniach i to dwie, jedna po drugiej :)
Kwestia czasu jak dorwiesz coś po taniości.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 07, 2013, 17:44:18 »
Gdzie kupowałeś pokrowce siedzenia? Wyglądają świetnie  :)
Ja muszę w swojej zmienić bo podarty  :(
500655795
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 07, 2013, 17:51:47 »
Nie kupowałem pokrowców, wyczaiłem na tablicy ładne kanapy za grosze i wziąłem bez wahania, podobnie jak chromowane błotniczki.
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 07, 2013, 18:41:56 »
Napisy jaką farbą odnawiałeś?
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 07, 2013, 19:21:28 »
Jak zobaczyłem białe napisy JAWA z tyłu na kanapie, to od razu pomyślałem, że ja też muszę taki tjuning zrobić, wtedy z mojej fajnej kanapy zrobi się zajebista kanapa :E
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 07, 2013, 20:21:03 »
białą bazą akrylową, może nie odejdzie, jak odejdzie to pomaluje czymś innym :)
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 08, 2013, 17:55:21 »
Próbuję naleźć jakieś lusterka i żadne mi sie nie widzą w tym motocyklu ... Rzućcie jakieś ciekawe propozycje
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 10, 2013, 22:22:54 »
Ja mam coś takiego, tylko te oryginalne się lekko różnią, ale to czysta kosmetyka. Btw. nie wiedziałem, że tylny napis JAWA na kanapie był biały w oryginale  :o
Link do lusterka:
http://allegro.pl/jawa-350-ts-cz-nowe-oryginalne-lusterko-czeskie-i3714861598.html
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
