  • Kwietnia 20, 2026, 07:36:30
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: W Garażu u Simsons50  (Przeczytany 38915 razy)
Odp: W Garażu u Simsons50
« Odpowiedź #100 dnia: Października 06, 2014, 20:16:54 »
Potwierdzam, sprzęgło w jawie Simsona działa super, zresztą jak i cała jawa która nieźle zap.....a, mialem okazję nią jechać  :)
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #101 dnia: Października 06, 2014, 20:24:14 »
masz foto jak o wyglada pod prawa pokrywa ?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #102 dnia: Października 06, 2014, 20:26:05 »
a popychacz jest dłuższy czy jest jakaś dodatkowa cześć ?
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #103 dnia: Października 06, 2014, 20:34:26 »
Niestety nie mam foto ale postaram sie zrobić.
Turbo automatu nawet nie dotykasz, wysprzęglik popycha bezpośrednio śrube regulacyjną.
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #104 dnia: Października 06, 2014, 20:42:18 »
I chyba ja pomyślę nad taką przeróbką.
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #105 dnia: Października 06, 2014, 21:37:26 »
No to będę musiał,  pokręcić się w garażu wokół prawego dekla.  ;D
« Odpowiedź #106 dnia: Października 07, 2014, 16:38:40 »
A pokrywa jest wystarczająco sztywna? Tzn nie gnie jej przy wyciskaniu sprzęgła?
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #107 dnia: Października 07, 2014, 17:41:55 »
zawsze mozna ja od srodka stuningowac ;) fajnie bylo by dobrac taka pompe co by miala gwint na lusterko
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #108 dnia: Października 07, 2014, 17:49:08 »
wsadzić taki zestaw od bandita 1200 N lub innego nekeda z takim sprzęgłem
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #109 dnia: Października 07, 2014, 18:35:38 »
Ja dałem dodatkową śrube bo jednak trochę pracowała ta pokrywa.
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #110 dnia: Października 07, 2014, 18:48:32 »
Można coś od spodu przykręcić dla wzmocnienia.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #111 dnia: Października 07, 2014, 19:03:17 »
Turbo patrze wlasnie na pompe od bandziora ale nie widze otworu na lusterko
http://allegro.pl/suzuki-bandit-1200-95-99-pompa-sprzegla-i4620423419.html
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #112 dnia: Października 07, 2014, 19:36:02 »
bo ta pompa nie jest cała, widzisz tek ułamany kawałek przy śrubie ?
właśnie tam było mocowanie lusterka.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #113 dnia: Października 07, 2014, 20:21:51 »
tak tak widze czyli w tej obejmie jest lusterko ;) ciekawe czy dlugosc wezyka by podpasowala, chyba zima rozejrze sie za takim zestawem i dokonam przeróbki 8)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #114 dnia: Października 07, 2014, 20:49:38 »
też nad tym bym pomyślał tylko wpierw muszę silnik zrobić :P
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #115 dnia: Października 08, 2014, 20:06:32 »
zima idzie wiec jak chceci beda to silnik zreanimujesz co by na wiosne juz byl ;D
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #116 dnia: Października 08, 2014, 20:42:03 »
sprzęt do rozbierania właśnie przyszedł, w sobotę test czyli rozebranie silnika i przygotowanie wału i cylindrów do wysyłki w wiadome miejsce :P
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #117 dnia: Października 11, 2014, 18:47:55 »
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #118 dnia: Listopada 01, 2014, 15:46:07 »
A wiec Takie małe podsumowanie:
Jawa W sezonie zrobiła 11040km przy czym przebieg ciągle rośnie bo dojeżdżam nią do roboty.
Spaliła ponad 600litrów mieszanki. Zawitała na dwóch zlotach JawaCZ. Przez cały ten czas nie odnotowałem żadnych usterek utrudniających bądź uniemożliwiają dalszą eksploatacje.
Z naturalnego zużycia musiałem wymienić łańcuch i opony.
Teraz czekam na śnieg i przerabiał ją na skuter śnieżny i dalej jazda.
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #119 dnia: Listopada 03, 2014, 17:33:16 »
widzę że masz ty bzyków trochę u siebie na placu wrzucaj fotki tej cz350 a masz jeszcze tą 634 co jest na fotkach
« Odpowiedź #120 dnia: Listopada 03, 2014, 18:04:32 »
Czy na tym zdjęciu o 4:17 to jest elektrozawór paliwa?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #121 dnia: Listopada 03, 2014, 18:27:56 »
po co ten elektrozawór ? krain ci puszcza czy co ?
Co do linek to mnie wkurza dość mocno linka od gazu bo średnio w roku wymieniam je dwa razy i muszę skracać bo za długie robią a ich jakość mnie powala
« Odpowiedź #122 dnia: Listopada 03, 2014, 18:29:56 »
a faktycznie jest tam elektro zaworek paliwa
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #123 dnia: Listopada 03, 2014, 18:54:53 »
tak to elektro zawór zastosowałem go gdyż bardzo często zdarza mi sie nie zakręcić kranika przed błuższym postojem a póżniej miałem plame beny pod moto.
Tą czerwoną mam stoi w stodole ale narazie nie mam czasu ani chęci zeby sie za nią wziąść.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #124 dnia: Listopada 03, 2014, 19:19:45 »
U mnie jak kranika nie zamknę to to żadnej plamy nie mam ,chyba że mi pływak zawiesi to puści ale jak nie zamknę np na całą zimę to mi wyparuje kilka litrów benzyny.Ten elektozawór to dość fajny pomysł tylko pytanie  czy ten elektrozawór działa na 6v i czy dużą prądu pobiera ?
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do góry
