  • Października 31, 2026, 09:00:32
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Do dołu
Autor Wątek: W Garażu u Simsons50  (Przeczytany 40402 razy)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: W Garażu u Simsons50
« Odpowiedź #150 dnia: Maja 19, 2015, 08:03:18 »
Dziś nad ranem podjąłem męską decyzje :P  wywalam mzetoskie lagi z jawy.
graty do następnego modu zamówione, teraz czekać aż przyjdą i działamy.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #151 dnia: Czerwca 28, 2015, 22:13:51 »
Takie małe usprawnienie spowalniacza
« Odpowiedź #152 dnia: Czerwca 28, 2015, 22:35:33 »
Panie,ale masz teraz hebel :)
« Odpowiedź #153 dnia: Czerwca 29, 2015, 09:07:28 »
Od dziś podłączam się do Ciebie na sztywny hol i będziesz hamował za mnie jeszcze.
« Odpowiedź #154 dnia: Czerwca 29, 2015, 09:24:24 »
Simsons hamulec pierwsza klasa, podoba mi się.
Zrób kiedyś przy okazji lepsze fotki i wstaw.
« Odpowiedź #155 dnia: Czerwca 29, 2015, 09:49:14 »
Nieźle. Heble jak w ciężarowym.
P.S
Tylko czy ta moc hamowania nie będzie ciut za duża do masy Jawy? W maluchu po przeróbce na tarcze z przodu było super na suchym. Jak popadało to efekt był odwrotny (w zimie w ogóle nie szło jeździć). Delikatnie dotykało się pedał hamulca i już koła stały zablokowane. Granica pomiędzy bardzo delikatnym hamowaniem,a zablokowaniem była nie wyczuwalna.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #156 dnia: Czerwca 29, 2015, 17:09:37 »
I aktualizację awatara musowo ...  :)
« Odpowiedź #157 dnia: Czerwca 29, 2015, 19:58:52 »
Będzie wyrywać dupy 8)  (w górę ;D )
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #158 dnia: Listopada 08, 2015, 17:53:27 »
No pękłem pod wpływem otoczenia, Ostatnio zakupiłem w dobrych pieniądzach XJ600 po szlifie.
Poskładałem dziś ją w celu sprawdzenia ramy i o dziwo jest ok ;)
Po doprowadzeniu jej do stanu przyzwoitego będę próbował zamienić ją na jakiegoś starszego lytra ;D
upload images free
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #159 dnia: Listopada 09, 2015, 06:46:11 »
  No czasem trzeba dla odmiany, pogrzebać w czymś zupełnie innym.
Warmińsko-mazurskie
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #160 dnia: Listopada 09, 2015, 06:49:29 »
Te xj nie są wiele warte nawet jak są w ładnym stanie. Jest tego na rynku za dużo.
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2015, 06:56:59 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #161 dnia: Listopada 09, 2015, 10:49:34 »
Jak za mały hajs z kwitem to warto się pogrzebać. Te 66 kuni będziesz mógł po autostradzie przegonić ;).
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #162 dnia: Listopada 09, 2015, 12:55:46 »
Jest tego dużo,  ale i części są tanie :) kiedyś także byłem na nią strasznie napalony :) generalnie tylko czy to nie za mały motocykl do twojej postury
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #163 dnia: Listopada 09, 2015, 13:12:09 »
Jest za mały ale kosztowało tyle co TSka do remontu bez kwita. Na wiosnę będę chciał to pogonić i zakupić jakiegoś literka
dudek840
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 638.5 83r Simson S51 Enduro 86r
« Odpowiedź #164 dnia: Listopada 09, 2015, 13:21:17 »
http://olx.pl/oferta/suzuki-gsx-1-100ef-CID5-IDaVvvB.html#82f5cca328
ten GSXe jest piekny. Wogóle stare japońce produkowane do 1988 (kawasaki z1000 czy z1100 stare tez jest kozackie)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #165 dnia: Listopada 09, 2015, 16:02:25 »
Ale bym sobie go kupił do kolekcji w ilości sztuk dwóch ( http://byledoprzodu.blog.motocaina.pl/files/2015/11/IMG_3257.jpg ) [size=78%]!!  Szkoda tylko,że taki kiepski wydech i ten wzorek na baku. [/size]
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #166 dnia: Listopada 09, 2015, 16:39:03 »
Dokładnie ten wzorek na baku psuje wygląd motocykla.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #167 dnia: Grudnia 27, 2015, 14:55:24 »
Zrobiłem kilka zimowych fotek :P
image hosting free
« Odpowiedź #168 dnia: Grudnia 27, 2015, 17:58:08 »
Faktycznie wszędzie Biała ;D
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #169 dnia: Marca 27, 2016, 12:58:08 »
Tak mi załatwił skrzynie mój inteligentny brat, Nie dość ze wziął sprzęt bez mojej wiedzy to sie jeszcze nie przyznał ze popsuł.
image ru
« Odpowiedź #170 dnia: Marca 27, 2016, 13:19:58 »
ło panie co on tym sprzetem wyprawial ;D
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #171 dnia: Marca 27, 2016, 14:03:57 »
Z relacji swiatkow wiem że ścigał się z cbr 600
« Odpowiedź #172 dnia: Marca 27, 2016, 14:16:12 »
Wygląda jak by wbijał biegi młotem przy max obrotach bez użycia sprzęgła.
  • Wiadomości: 3630
« Odpowiedź #173 dnia: Marca 27, 2016, 14:51:19 »
Loooo Panie :)
Muszę  poznać  brata i dowiedzieć  się  dokładnie  jak to zrobił  :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #174 dnia: Marca 27, 2016, 15:22:20 »
Ło kur wa   :-X
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Do góry
