  • Sierpnia 05, 2026, 06:33:18
Autor Wątek: krzywka jawa 175  (Przeczytany 4933 razy)
Vincent
krzywka jawa 175
« dnia: Sierpnia 25, 2013, 16:36:32 »
Hej, mam jawe 175, kupiłem do niej silnik i mam drobny problem z zapłonem (jest w DMP).
Gdy tłok ustawie w GMP to klin od krzywki mam na dole, czy to jest poprawne?
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
Odp: krzywka jawa 175
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 25, 2013, 17:07:19 »
zdejmij krzywkę i się przyjrzyj czy masz na wale ząbek a na krzywce rowek jak na zdjęciu poniżej:
Po drugie sprawdź czy płytka z platynka jest w prawidłowej pozycji:
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_175_typ_356/katalog/katalog1
zdjecie 24
Vincent
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 25, 2013, 18:51:17 »
Nie mam jak zrobić zdjęcia w tej  chwili, ale płytka iskrownika jest raczej ok.
Co do tego ząbka własnie, zastanawia mnie, czy nie powinien być czasem skierowany ku gorze w GMP.
Krzywka jest dobrze założona i dobrze siedzi.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 25, 2013, 19:20:33 »
nie, ząbek powinien być na dole w GMP
Vincent
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 25, 2013, 19:23:28 »
W takim razie zostaje mi tylko jedno. Ponoć w jawach 50 były odwrotne krzywki, może taką mam wsadzoną  :'(
Wielkie dzięki za pomoc dr_ED.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 25, 2013, 19:29:19 »
masz dla przykładu zdjęcie mojej krzywki z silnika od 471. Taka sama jest w 353
https://www.dropbox.com/s/5jydr9rvnyfcbc8/2013-08-25%2018.25.09.jpg
Vincent
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 25, 2013, 20:23:31 »
http://i.imgur.com/vp16geR.jpg W tym miejscu mam zwężenie, więc to również nie to.  :-X
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 25, 2013, 21:16:10 »
czyli rozumiem ze masz taka sama krzywkę tak?
chyba wiem co jest źle. Zdejmij wirnik i sprawdź czy był osadzony na trzpieniu na wale
Bo to w wirniku masz ząbek do pozycjonowania krzywki. Poprzedni właściciel mógł zgubić trzpień i osadzić wirnik po prostu skręcając śrubą. Wirnik się obrócił na wale bo nic poza tarciem go nie trzymało na miejscu i dlatego masz krzywkę jakby "do góry nogami".
Vincent
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2013, 13:43:32 »
Mhm, mam taką samą krzywkę.
Nie wiem jak sie zdejmuje wirnik, ale coś pomyśle. Dzięki, dam znać jak poszło.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2013, 18:50:52 »
demontujesz krzywkę i w wirniku masz gwint, wkręcasz śrubę M8 o długości koło 7cm i wirnik zeskakuje z czopa.
7424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2006, 21:11:57
wysłana przez NaczelnyFilozof
[all] Krzywka zapłonu
Zaczęty przez quick Mechanika
3838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 21:27:54
wysłana przez quick
2862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2014, 23:12:25
wysłana przez krzysiek8989
1951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2021, 21:25:17
wysłana przez Bohun350
Krzywka Cz 350
Zaczęty przez Fifi Mechanika
412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2025, 22:28:52
wysłana przez marian
