  • Listopada 25, 2026, 00:08:52
Autor Wątek: Długość tłumików Jawa TS  (Przeczytany 10618 razy)
  • Wiadomości: 1083
« dnia: Sierpnia 13, 2013, 18:31:37 »
witam. pany mam w swojej Ts-ce tlumiki bez dołków dlugosci 100cm lecz lewy jest w oplakanym stanie, mam okaze nabyc a bardzo korzystnej cenie nowiutkie nigdy nie montowane tlumiki z dołkiem ale maja one dlugosc 95cm. bede musial wymieniac kolanka czy podpasuje to ???w mojej ts tlumiki ida troche wyzej takze zeby wyciagnac tylna oske musze zdjac prawy wydech aczkolwiek nie wiem czy to 638-1 czy tez 638-0 i ktos troche je podniosl aczkolwiek rama cieta nie byla. :D
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Długość tłumików Jawa TS
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 13, 2013, 19:17:26 »
Trzeba wymienic z kolankami. Chyba, ze ktos zamontowal dlugie wydechy do nowych kolanek. W kazdym razie stare krotkie kolanka do krotkich tlumikow nie pasuja. Brakuje 3 cm miedzy kolankiem, a tlumikiem, juz kombinowalem.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 13, 2013, 19:22:44 »
Da się założyć krórkie, zamieniajac mocowania tłumika prawy z lewym, ale wtedy wydechy kończa sie wcześniej przed kołem
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 13, 2013, 19:41:54 »
No że ja na to!  ;)
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 13, 2013, 19:43:07 »
kolanka tez kiepskie ale narazie funduszy brak a wydechy nowki nie uzywane 2szt za 150zl wiec chyba warto brac ;) o ile jescze sa :D
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #5 dnia: Września 07, 2013, 16:14:08 »
niestety gosc okazal sie fraj.... i tyle w temacie kominow nie mam;/ to jak to bylo byly 2 rodzaje kolanek w 638.0 ???nigdzie nie moge dostal kominow o dlugosci 100cm, z tymi 95 nie ma problemu ale znow kolanka za krótkie i zastanawia mnei to
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2013, 14:49:38 »
up odpowie ktos ;)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2013, 08:25:49 »
Przyjacielu, odpowiedz masz zaraz pod pytaniem na gorze! Moze bys raczyl przeczytac?
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #8 dnia: Września 10, 2013, 15:15:42 »
ślepy nie jestem, czytać umiem wiec ta ironia myśle zbędna 8)
Zgadzam się , ironia leci w kosz - v_Mzl
skoro sa 2 długości tłumików tych bez dołka to i 2 rodzaje(2 różne długośći)  kolanek muszą być. tylko jakos 100cm komina nigdzie dostać nie idzie, wszytkie po 95cm, a konkretnej odpowiedzi nie udzielił nikt...
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2013, 15:30:55 wysłana przez von_Majzel »
saszek5
  • Wiadomości: 602
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #9 dnia: Września 10, 2013, 15:25:50 »
W jawie 638-0 tłumiki powinny mieć długość 100 cm i krótkie kolanka tłumiki powinny iść w linii prostej nie podginane ni nic . Założenie tłumików krótkich 95 cm wiąże się z zmianą kolanek , możesz mieć coś pozamieniane w swoim motocyklu  nigdy nie wiadomo kto co wcześniej rzeźbił .
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #10 dnia: Września 10, 2013, 15:36:37 »
zgadza się. ale w 638.0 montowane były tez wydechy o długości 95cm wiec muszą być kolanka dłuższe o 5cm ale zarazem nie idące w górę i o to mi cały czas chodzi ;) że muszą byc 2 rodzaje (2 dlugości)kolanek w 638.0 8) koniec tematu
« Odpowiedź #11 dnia: Września 10, 2013, 15:37:49 »
Jawa 638.0,-638.5 ,wydechy długie(najdłuższe z możliwych) oraz krótkie kolana,jawa 638.1-639-kolana długie,wydechy krótkie z dołkiem,jawa 640 i niektóre 639 (także czoper) wydechy krótkie z dołkiem (czoper ma wydechy jeszcze krótsze i czasem ścięte z tylu),jednak inne kolana niz w 638.1 ,ze względu na sposob montarzu na motocyklu,kolana sa jak by bardziej wygiete,i ostatni komplet jawa 640 krótkie kolana i wydechy dwu komorowe,to by bylo tyle.
« Odpowiedź #12 dnia: Września 10, 2013, 15:40:28 »
W 638.0 nie bylo montowanych wydechow krótkich i długich kolan!!!
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #13 dnia: Września 10, 2013, 16:12:38 »
wszytko jasne czyli ktos cos kombinowal ;) dzieki Holger bo wyjasniles sprawe do końca i rzetelnie a nie z ironią jak niektórzy ;)
Ciastek
  • Wiadomości: 16
  • CZ 472.5 & Jawa 638-1
« Odpowiedź #14 dnia: Października 06, 2014, 13:44:56 »
Dzisiaj zgubiłem wnętrze tłumika w TS. Jakiej długości wkładu szukać? Tłumiki lekko uniesione, 89 rok, 638.1? Są zamienne prawy z lewym?
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 04, 2016, 23:38:48 »
Odkopuje temat. W mojej 638 jest jakaś rzeźba z tlumiki tzn jak rozkładam stopkę boczna to chaczy o wydech i go odgina na bok. Stopka centralna dotyka do wydechu tak ze ciężko jest wybadac ja noga a dodatkowo kopniak trze o wydech ma ktoś jakieś pomysły ?
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 05, 2016, 00:44:27 »
W kwestii prostych tłumików do 638.0 dokładniej mówiąc mają całkowitą długość 105cm, a tłumiki 95cm były montowane do żeliwniaka 634, ale tam są inne kolanka, które nie pasują do 638
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 05, 2016, 08:29:34 »
Czyli pewnie mam wsadzone te długie i spasowane na sztukę. Jak będę miała al chwile to zrobię fotę i sami ocenicie.
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 05, 2016, 15:31:06 »
z tymi wydechami to czeski film u mnie w 638.0 z 86 roku fabrycznie kominy mialy dlugosc 100cm, a zdarzaja sie kominy 103, 105 cm. nie wiem czemu tak.w 635.5 tez w jednej sa 100 a w drugiej 105
SztandeR
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 11, 2016, 22:20:48 »
Przymierzam się do zakupu kominów do mojej Jawy, ale nie wiem jakie mam kupić. Obecnie założone są tłumiki od CZety, a ja nie mam bladego pojęcia, czy moja Jawa to 638.0, 638.1 czy 638.5. Jak dobrać tłumiki, aby odpowiadały tym, z którymi moto wyjechało z fabryki?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 11, 2016, 22:36:06 »
635.5?Chyba czeski(o ironio)błąd zrobiłeś i miało być 638.5 :)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 11, 2016, 22:45:42 »
Zerknij na tabliczkę, a dokładniej  początek nr vin ci powie jaki masz model ramy.
SztandeR
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 11, 2016, 23:04:41 »
Poszedłem do garażu i zrobiłem zdjęcie tabliczki znamionowej. Ciekawą sprawą jest to, że w dowodzie jest wpisana tak jakby skrócona wersja numeru VIN, jest po prostu pominięta część numeru który jest na tabliczce :D
P.S. Patrząc na zdjęcie, wychodzi na to, że to 638.0?
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 12, 2016, 00:12:25 »
Masz 638.1
Kominy uniesione.Tłumiki 95cm z dołkiem i okrągłe kolana z jabłkami do silnika 638.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2016, 00:14:01 wysłana przez j@wa »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 12, 2016, 00:26:01 »
638.1
A co do dowodu, to pewnie masz wpisany sam numer ramy?
Ja też tak mam.
