  • Listopada 24, 2026, 23:58:37
Autor Wątek: Długość tłumików Jawa TS  (Przeczytany 10605 razy)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
Odp: Długość tłumików Jawa TS
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 12, 2016, 08:20:40 »
Czyli to co jest wybite z boku ramy. U mnie jest tak samo.
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 12, 2016, 13:52:33 »
Jak ja rejestrowałem to kazałem przepisać nr vin z  tabliczki, przez co mi się wszystko zgadza.
Mam pytanie odnośnie kominów. Posiadam 638.0 - proste kominy itp. itd. Wszystko fabryczne. I fabrycznie stopka boczna uderza mi o wydech lewy. Stopka boczna prosta, mocowanie do ramy stopki również.
Czy fabrycznie ta stopka miała wyginać wydech czy coś u mnie kombinowane? Jeśli fabrycznie tak było - jakieś pomysły aby nie waliło po tłumiku? Jeśli był taki temat to przepraszam, nie znalazłem go z pomocą forumowej wyszukiwarki
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 12, 2016, 16:04:57 »
W stopce bocznej mojej jawy,zamontowałem odbojnik ze stojaka centralnego i przestało obijać o wydech.
SztandeR
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 12, 2016, 16:58:15 »
J@wa, jak rozszyfrowales jaka mam wersję? Ciekawi mnie to, bo chciałbym poznać wszystkie "patenty" jakie stosowali w tamtym czasie Czesi :)
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 12, 2016, 17:33:38 »
Tabliczka znamionowa to żaden patent.
Na niej po 638 może być 0, 1 albo 5. Ty masz 1 więc 638.1.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 12, 2016, 17:46:31 »
Super patent, u mnie również stopka boczna dobija do kolanka, ogranicznik kosztuje 12zł a wygląda jak z fabryki.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2016, 17:48:07 wysłana przez lukaszooo »
  • Wiadomości: 1083
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 12, 2016, 18:08:40 »
tej tabliczce na ramie to tez bym do konca slepo nie wierzyl czasem ktos kupil kwit cos klepnal i roznie bywa ;) patrz jak ida wydechy wtedy masz pewnosc ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 12, 2016, 18:42:42 »
Dzięki za pomysł holger.
Wystarczyło, że wywierciłeś otwór w swojej stopce bocznej i wcisnąłeś odbojnik jak w stopkę centralną?
SztandeR
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 12, 2016, 21:36:00 »
@killler, wydaje mi się, że właśnie kominy idą w górę, czyli by się zgadzało, że to 638.1
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 12, 2016, 21:56:52 »
Dokladnie  ;)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 13, 2025, 16:39:44 »
Stary temat na foto dié natknąlem więc wrzucam dla potomnych
