  • Października 18, 2026, 12:34:26
Autor Wątek: Niewchodzące biegi 1,2  (Przeczytany 4083 razy)
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« dnia: Sierpnia 11, 2013, 20:51:59 »
Siema
Jestem Irek-mam 14 lat.Od bardzo niedawna jestem posiadaczem jawy 350 ts z 90r z 12v instalacją.
Problem polega na tym że gdy ruszam to tylko z 3 bo niżej się nie da tak jak gdyby nie było mniejszego biegu,znajomy powiedział mi aby redukować bez sprzęgła na początek działało była i 1 ale potem już nie.Jak stanę poszmulam trochę wajchą(ze sprzęgłem) czasami uda się wbić i 2.Podkręciłem sprzęgło w manetce tak jak gdyby coś troszeczkę dało.Pomóżcie czyżby wodziki były zużyte czy tylko złe ustawienie wajchy biegów??
Odp: Niewchodzące biegi 1,2
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 11, 2013, 21:04:13 »
A sprzęgło to Ty umiesz ustawić, bo nie wydaj mnie się.
Spróbuj podnieść dźwignię na frezie, ze 2 ząbki do góry, może ma za mały skok.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 11, 2013, 21:06:37 »
Stawiam na wodziki i prowadnicę. Czeka cię troche roboty :(
Zanim rozbierzesz silnik faktycznie sprawdź jeszcze ustawienie sprzęgła i dźwigni zmiany biegów. Jak nie do końca wiesz jak to poszukaj na forum. Zawsze zdązysz silnik rozebrać  ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2013, 21:09:27 wysłana przez kozulec »
500655795
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 11, 2013, 21:07:22 »
Jeśli dalej będziesz tak "poszmulał" dźwignią zmiany biegów to złamiesz wodziki i połowienie silnika gwarantowane. Kolego w Twoim przypadku potzrebna jest kompleksowa regulacja sprzęgła. Wytłumaczę Ci jak to zrobić. Na początku luzujesz linkę sprzęgła, teraz zdejmujesz prawą kape silnika i wkrecasz/wykrecasz śrubę regulacyjną w automacie sprzęgła tak, żeby ramie automatu "dotknęło" tej krzywki , która porusza się podczas zmiany biegów. Ma tylko do niej dojść, bez żadnych oporów, nie może na nią naciskać. Teraz regulujesz luz na lince sprzęgła w ten sposób, żeby klamka sprzęgła na końcu miała ok 1cm luzu, linka musi mieć troszeczke luzu, nie może być sztywna. Starałem Ci to w prosty sposób wytłumaczyć, mam nadzieję, że pomogłem, pozdrawiam.
I dlatego nie chce wejść 2gi bieg ? ...  ::)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 11, 2013, 21:19:56 »
no skoro jest na trójce, a dwójka jest niżej :P
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 12, 2013, 20:43:01 »
Wielkie dzięki ustawiłem sprzęgło i wszytko ok:)
[all] Wyskakują biegi
Zaczęty przez emzet Mechanika
4235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2006, 09:55:59
wysłana przez emzet
Biegi
Zaczęty przez Huberth Mechanika
3852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2010, 09:54:21
wysłana przez Huberth
Biegi
Zaczęty przez emil Mechanika
7242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2012, 20:01:35
wysłana przez Marcin_93
biegi
7103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2012, 17:20:29
wysłana przez emil
3589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2012, 22:28:52
wysłana przez Arek
