  • Października 04, 2026, 21:40:25
Autor Wątek: Skrzynia po raz kolejny - Jawa TS 638-1  (Przeczytany 6165 razy)
kalosh
  • Wiadomości: 8
« dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:03:25 »
Witam.
To mój pierwszy temat tutaj. Jawuję od kilku lat ale dopiero teraz klękła mi skrzynia. Potrzebuję wałka zdawczego to mojej TS'ki. Czy ten będzie dobry?
http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/jw02059/jawa+cz+350+-+walek+zdawczy.html
Jest co prawda w dziale Jawa CZ 350 w tym sklepie, ale na allegro ten sam sklep wystawia ten wałek dla Jawy TS i CZ 350. Pomożecie?
Trochę poczytałem na forum i czytałem, że niektóre wałki nie pasują i dlatego ten wątek.
Pozdrawiam, Dawid.
lipton96
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 350TS !
Odp: Skrzynia po raz kolejny - Jawa TS 638-1
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:26:41 »
Jak chcesz mam taki nowy oryginalny na sprzedaż
mazi2008
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:32:37 »
są dwa rodzaje wałków zdawczych:   pierwszy do skrzyni która wałek pośredni ma 12 zębów, a drugi do skrzyni która ma wałek pośredni 13 zębów 8)     jeden od drugiego wizualnie się nie różni, a różnicę można zauważyć mierząc go suwmiarką ;D    tez zdawczy od skrzyni z wałkiem pośrednim  z 13 zębami jest o kilka dych 3 albo 4 mniejszy mierząc na wierzchołkach zębów 8)    ilość zębów w jednym i drugim jest jednakowa
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2013, 22:35:28 wysłana przez mazi2008 »
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 09, 2013, 23:18:57 »
Podepne się pod temat i zapytam. Jakie będą konsekwencje jeśli przez pomyłkę zamienimy wałki zdawcze? Wysypana skrzynia, czy zablokowana i brak biegów?
mazi2008
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 09, 2013, 23:57:34 »
        jeśli będziesz chciał założyć wałek zdawczy od kompletu 12 zębnego do skrzyni z pośrednim 13 zębów to ci po prostu nie wejdzie już przy składaniu, a jeśli odwrotnie to będzie większy luz międzyzębny i po dłuższym czasie może się posypać albo i też nie -dlatego że różnica jest niewielka 8)     Napewno jakiś czas pojeździsz ;D
kalosh
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 10, 2013, 17:13:43 »
A jak rozpoznać czy ten sprzedawany wałek jest na 13 czy 12 zębów na pośrednim?
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 10, 2013, 18:47:28 »
Tylko pomiar suwmiarką.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 11, 2013, 09:11:35 »
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2013, 09:13:27 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
kalosh
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 13, 2013, 16:19:44 »
Kurde, pisałem do tego sklepu i koleś twierdzi, że średnica zębatki to 53mm. Poprosiłem o ponowny pomiar, ale pewnie nie pomierzył, bo powiedział, że tyle ma.
mazi2008
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 13, 2013, 21:18:41 »
     a ile ma twój wałek pośredni  zębów ???   to ja podrzucę ci wymiary 8)
kalosh
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2013, 16:20:12 »
Witam.
Trochę mi to zajęło ale policzyłem. 13 zębów na wałku pośrednim:)
Pozdrawiam, Dawid.
JAWA 350 TS- skrzynia biegów
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2012, 10:24:06
wysłana przez lolnik904
4943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2012, 14:09:30
wysłana przez tajfun
3501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2013, 21:46:56
wysłana przez tasior0407
2520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2016, 19:58:14
wysłana przez Mathini
3386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2020, 22:46:35
wysłana przez Dominikm10
