  • Października 04, 2026, 21:40:22
Autor Wątek: Skrzynia jawa 350 634-7  (Przeczytany 3501 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« dnia: Kwietnia 18, 2013, 14:10:09 »
Witajcie ! mam jedno pytanie :
skrzynia po naprawie jest , zmienione wodziki wszystko inne zdrowe było .
biegu do góry wchodzą idealnie (wzór) ale przy redukcji czasami trzeba mocniej nacisnąć zeby zszedł niżej bieg , i na rozgrzanym silniku , luz tylko z 2 z 1 cięzko . Olej Hipol 80w90 . Czy to może byc przez olej ? Planuje zalać Hipol 15F .
jakieś rady ?
Odp: Skrzynia jawa 350 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2013, 14:19:43 »
zalej midland 80w albo castrol ep80w - olejem do skrzyń z mokrym sprzęgłem i pojeździj ze 300 km - niech się nowe wodziki dotrą - wodziki blaszane czy odlewane czy kute ? wyreguluj dobrze sprzęgło i naciąg linki sprzęgła jak pisze instrukcja
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2013, 14:20:57 »
Wodziki odlew kolego , tak myślałem własnie o tym dotarciu się ...
Zaleje tak jak mówisz :) zobaczymy co i jak .
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2013, 15:06:04 »
moze i masz racje , dostosuje sie do twojego rady i kolegi powyżej .
Bo i to i to może być trafne :)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2013, 16:50:44 »
mi sie mocno zdaje ze wodziki musza sie dotrzeć , ale mogę sie mylic.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2013, 16:56:05 »
Nie robiłeś twego sam, tylko ktoś Ci to robił i za to płaciłeś.
Więc jedz do gościa powiedz co jest grane
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2013, 16:59:28 »
w poniedziałek chyba się tam wybiore pojezdze jeszcze i sie zobaczy , zobaczymy jak ti wyjdzie , jak nie bedzie poprawy to pojade do niego tylko ze np . Przed wczoraj ciężej chodzily a dzis juz poprawe czułem , nie zbyt duzą ale czułem .
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2013, 17:59:54 »
Przy piwku byśmy posiedzieli i za free by się zrobiło. U kogo robiłeś ? Taka sytuacja występuje tylko na postoju czy pod czas jazdy też ?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2013, 21:46:56 »
powiem tak , własnie wstawiłem Jawe do garażu , podczas powrotu z pracy skrzynia sie poprawiła , biegu wchodzą juz prawie płynnie , nie wiem czemu jaka to jest przyczyna , ale jest prawie ze idealnie ::)
JAWA 350 TS- skrzynia biegów
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2012, 10:24:06
wysłana przez lolnik904
4943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2012, 14:09:30
wysłana przez tajfun
6164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2013, 16:20:12
wysłana przez kalosh
2520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2016, 19:58:14
wysłana przez Mathini
3386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2020, 22:46:35
wysłana przez Dominikm10
