  • Listopada 09, 2026, 16:44:06
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137282 razy)
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 13, 2014, 22:42:47 »
Nie ważne,w którym miejscu się ugina wg. mnie za daleko odstaje i robi się dźwignia.Oczywiscie ze jak dasz wsporniki to bedzie mocniejsze ale mniej estetyczne.Twój motocykl rób jak uwazasz.
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 14, 2014, 09:08:25 »
Bardziej do przodu nie mogłem go przesunąć, bo przeskadzał by pasażerowi.
Lipton1992
  • Wiadomości: 6
  • Jawa TS 638,1
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 14, 2014, 09:46:43 »
Widzę jawa bardzo  piękna i zadbana.....Ale dlaczego hamulec od ETZ ? TFu... Przód pewnie nurkuje,przy mocniejszym hamowaniu...Nie lepiej na bębnie ?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 14, 2014, 09:56:18 »
Dlatego,że bęben nie robi roboty i trzeba strasznie uważać  ;)  tarcza o wieeeele lepsza.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 14, 2014, 10:33:42 »
Zobacz najpierw to : http://postimg.org/image/swuyntzjb/
A potem komentuj, bo od etz to tam jest tarcza i piasta a zawiesznie i zacisk z jawy.
A jak nurkuje zawsze można wsadzić tulejki wstępnie napinające sprężynę i nie nurkuje już.
Lipton1992
  • Wiadomości: 6
  • Jawa TS 638,1
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 14, 2014, 11:05:26 »
ale wtedy nie wybiera nierówności na asfalcie.
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 14, 2014, 11:52:46 »
I tak źle i tak niedobrze :)
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 14, 2014, 22:26:53 »
A kto powiedział że przy każdym hamowaniu trzeba używać 100% siły hamowania? Przy normalnej jeździe wystarczy leciutko naciskać dźwignię i można hamować bez problemu i nurkowania tak samo jak na bębnie. Ale w różnych sytuacjach gdy trzeba się nagle zatrzymać bo np. wyskoczy sarna tarcza robi swoje ;)
Gdyby bębny były dobre to wszystkie nowe motocykle by je miały :)
A co ma rodzaj hamulca do wybierania nierówności? Przecież masa nieresorowana praktycznie się nie zmieniła, zawieszenie dalej to samo, tak samo jak obręcz i rozmiar opony.
Kufer już finalnie zamontowany, jeszcze tylko przyłapię go śrubami do płyty mocującej, bo nie wierzę tym oryginalnym zatrzaskom :P
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 19, 2014, 21:41:39 »
Od paru dni mam dylemat. Gdy naprawiałem gwint głowicy zmierzyłem sobie z ciekawości cylindry średnicówką i wyszło idealnie 58,50 na progu, czyli 2 szlif, a największe zużycie tulei wynosi 0,05mm na średnicy. Zastanawiam się nad wymianą pierścieni, ale czy to nie pogorszy sprawy? Motor chodzi fajnie, pali średnio 5-5,5l na miejscu, trochę dzwoni, ale nie ma szału z przyspieszeniem, ETZ 250 robi ją jak chce na starcie. Mam zębatkę 18z i chyba to ją trochę zamula. Czy nowe pierścionki coś dadzą przy takim zużyciu cylindrów, czy lepiej zajechać stary zestaw do końca i zrobić szlif?
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 19, 2014, 21:45:57 »
Zmierz luz pierścieni na zamkach,jeśli mieści się w granicach 0,4-0,8 mm to jest ok jeśli nie to spokojnie możesz zmienić, praca silnika się poprawi po ok 500 km  ;)
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 19, 2014, 21:50:22 »
Czyli i tak i tak trzeba zrzucić cylindry, ale jak już zdejmę to i tak chyba założę nowe :) A wymiana samych pierścionków pomaga na dzwonienie w tych silnikach? Bo osłuchiwałem silnik stetoskopem i najbardziej słychać zaraz pod głowicami. Więc albo igiełki albo pierścienie.
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 21, 2014, 22:00:00 »
Jednak trzeba było wymienić pierścienie, luz wynosił grubo ponad 1,5mm. Teraz chodzi trochę głośniej i po pierwszych 100km na nowych pierścionkach powoli odzyskuje moc :)
Gdyby poprzedni właściciel nie wypieprzył airboxu to pewnie tłoki wyglądałyby jak nówki, bo ani wał nie ma za bardzo luzów, ani nie czuć zbyt dużych progów na cylindrach. Ale od piasku i kurzu tłoki mają wyryte głębokie bruzdy które już zdążyły zalepić się nagarem i gładzie cylindrów też mają sporo rys.
Przy okazji zamontowałem nowy gmol do przodu, ale nie mam jeszcze uchwytów. Jak przyjdą to od razu wymienię zębatkę zdawczą na 17z żeby trochę skrócić biegi.
Kurde chyba ani razu nie było tak, żebym wyjeździł cały zbiornik paliwa bez grzebania, bo nawet jak wszystko jest sprawne to i tak zawsze znajdzie się coś do poprawki :P
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwca 22, 2014, 22:46:59 »
Mała aktualizacja. Już od jakiegoś czasu Jawka jest wyposażona w gmol, na zdjęciu jeszcze bez mocowań górnych, ale już są zamontowane.
Pierścionki już dotarte, zębatka zmieniona i chodzi elegancko.
Spalanie przeważnie wychodzi mi 4.9-5.2 l/100km mieszanki w stosunku 1:52, ale bardziej kręcę się po miejscu niż jeżdżę w trasy.
W międzyczasie kupiłem sobie pierwsze "prawdziwe" buty motocyklowe firmy Ret Bike.
Wreszcie mam trochę więcej wolnego czasu żeby pośmigać, motor wyszykowany, ale jak zwykle coś musi być nie tak i pogoda jest nieciekawa. Mam nadzieję że Jawka dowiezie nas w różne ciekawe miejsca w tym sezonie, bo to wstyd robić 2000km rocznie :P
Jeżeli ktoś waha się nad zamontowaniem kufra to gorąco polecam, teraz dziwię się że na to nie wpadłem przez 5 lat jeżdżenia Simsonkiem :P
« Odpowiedź #88 dnia: Czerwca 22, 2014, 23:09:05 »
jaki duzy ten kufer masz ? ;) bo planuje zakupic i wachac sie miedzy 48l a 62l  8)
« Odpowiedź #89 dnia: Czerwca 23, 2014, 08:56:08 »
Mam 48L i to nieprawda co piszą że wejdą 2 kaski. Jak włożę tam mojego LS-a z otwieraną szczęką to już żaden kask się nie zmieści, chyba że orzech.
Ale ten jest dla mnie wystarczająco duży, bo ten 62L już by chyba nie pasował z wyglądu :)
Jak byś chciał kupić to nie bierz takiego jak ja, tylko ten co ma zamek w pokrywie, bo to zapięcie w moim jest trochę niewygodne, a uchwyty mocujące kufer do płyty są trochę słabowite i przykręciłem go do stelaża na stałe :)
« Odpowiedź #90 dnia: Czerwca 23, 2014, 17:17:48 »
z racji tego ze z kasa jak zwykle cienko kupie pewnie Awine za ok 100zł ;) podeslij linka o którym mówisz zeby kupic ;)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #91 dnia: Czerwca 23, 2014, 18:22:13 »
Ja ma 62l i wcale nie jest za wielki a dwa kaski wcodzą i zostaje jeszcze dużo miejsca.
http://allegro.pl/duzy-kufer-motocykl-62l-bagaznik-pojemny-2-kaski-i4266321664.html
« Odpowiedź #92 dnia: Czerwca 23, 2014, 18:36:27 »
no to chyba wezme tego 62l w sumie wolnego miejsca nigdy nie za wiele
« Odpowiedź #93 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:33:11 »
Z tego co widać na zdjęciach 62L wcale nie jest dużo większy.
Chodzi mi o coś takiego http://www.aukcjoner.pl/gallery/016842726-1.html#I1
Zamek nie zajmuje tyle miejsca wewnątrz i powinno się dać do niego łatwiej pakować :)
Najważniejsze że można wozić butelkę z olejem na stojąco i nic się nie rozleje :D
Dzisiaj po wizycie w Biedzie stwierdziłem że jest wystarczająco duży, weszło do niego wszystko co jest potrzebne na grila oprócz węgla :P
Tylko ostatnio musiałem dospawać takie malutkie zastrzały bo gibał się na dziurach aż wkońcu pękł stelaż. Teraz mocowanie jest już w 100% pewne :)
Simson jak ci się jeździ z taką dużą szybą?
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 24, 2014, 00:03:02 »
Jeżdzi sie bardzo fajnie, nie szumi w kasku i nie mokne cały jadąc w deszcz.
Myślałem ze będzie stawiac duży opór i motor bedzie słabszy ale nic takiego nie zaobserwowałem
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwca 24, 2014, 07:22:53 »
Czyli spokojnie można zakładać, bo myślałem że jazda z takim żaglem będzie problemem, a zastanawiam się nad czymś trochę mniejszym od twojej szyby
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 24, 2014, 18:47:35 »
Ja też myślałem nad mniejszym ale skusiła mnie cena tej szyby i nie załuje ze wziołem taką dużą.
« Odpowiedź #97 dnia: Lipca 19, 2014, 01:01:20 »
Jawa dostała niedużą szybę na przód i wiatr już tak nie dokucza. dodatkowo lżej jedzie przy większych prędkościach.
Wczoraj jechałem do Opola i mijałem wiśniową CZ 350 w okolicach Złotego Stoku, może ktoś z forum? Po powrocie do domu wymieniłem świece, bo NGK B7HS nie dawały rady w ponad 30-stopniowym upale i górzystym terenie i motor niemiłosiernie łomotał przy przyspieszaniu. Teraz mam odpowiedniki NGK BR8HS firmy denso i fajnie chodzi.
« Odpowiedź #98 dnia: Lipca 26, 2014, 08:08:14 »
Od paru dni nie mogę dać sobie rady z szarpaniem na wysokich obrotach. Sprawa wygląda tak że zanim silnik się zagrzeje wszystko jest ok, ale gdy jest już gorący to przy dużych obrotach (np. wyprzedzanie) zaczyna łomotać chyba w prawym cylindrze z tego co słychać i czasami strzeli w gaźnik. Z lewego cylindra nic podejrzanego nie słychać. Na wolnych obrotach oba tłumiki pyrkają jednakowo, na luzie też wkręca się bez problemu.
Zaczęło się to gdy przyszły upały, gaźnik wyczyszczony, poziom ustawiony, musiałem też uszczelnić część nr 15 http://www.bitstudio.pl/milimetr/8.htm bo przy dmuchaniu kompresorem w otwór doprowadzający powietrze do dyszy pojawiały się tam bąbelki. Podnosiłem iglicę ale to nie rozwiązywało problemu. Lewego powietrza nie bierze na połączeniu gaźnik-cylindry bo sprawdzałem plakiem. Dzisiaj wymienię uszczelniacz pod alternatorem bo piszczy i już nie mam pomysłów co to może być. Myślałem też że to samozapłony, ale po wyjęciu kluczyka normalnie gaśnie.
« Odpowiedź #99 dnia: Sierpnia 17, 2014, 23:03:31 »
Problem z szarpaniem już dosyć dawno wyeliminowałem. Okazało się że przerwała się ścieżka w czujniku optycznym Soveka. Rozebrałem ten czujnik i poprawiłem styk lutownicą, bo odsyłanie na gwarancję trwałoby pewnie z miesiąc i muszę wyjąć z motoru kpl zapłon. Przy okazji wymieniłem uszczelniacz pod alternatorem, bo tulejka nie chciała się w nim obracać, tylko stała w miejscu. Teraz Jawka śmiga aż miło.
Przerobiłem też przedni reflektor na przekaźniki i widać poprawę jak się jedzie w nocy.
Miałem okazję przejechać się ETZ 250 szwagra świeżo po odbudowie i nie żałuję że zdecydowałem się na Jawę :D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2014, 23:05:52 wysłana przez muczos »
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Do góry
