  • Listopada 09, 2026, 15:49:00
Strony: [1] 2 3 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137268 razy)
« dnia: Sierpnia 09, 2013, 09:31:13 »
Chciałbym przedstawić wam mój nowy sprzęt, jest nim Jawa 638-1. Motocykl dostałem w rozliczeniu za doprowadzenie do używalności zarżniętej ETZ 251. na początku wyglądała w porządku, 2 lata wcześniej wymieniałem w niej skrzynię biegów, ale poprzedni właściciel zrobił nią może 100km i gdy zatkał się gaźnik postawił do szopy.
Zapomnaiłem zrobić zdjęcie przed rozbiórką, ale nie wyglądała ładnie
W trakcie rozbiórki okazało się że motocykl miał dość poważny wypadek, przednie lagi były złamane i pospawane, i rama była trochę krzywa. w okolicach prawego tylnego amorka. Z przodu oryginalna opona Barum, a z tyłu najtańsza chińska kostka 18-3.00. Po rozebraniu tylnych amorków okazało się że jeden jest zepsuty, bo ktoś go kiedyś nieprawidłowo złożył i połamały się wkładki w środku. Plusami motocykla było to że jest zarejestrowany i ma sprawną elektrykę i silnik.
Po rozebraniu zawiozłem części blacharskie do kumpla lakiernika, wyprostowaliśmy z ojcem ramę i wszystkie czarne elementy pomalowałem u siebie. Musiałem kupić inny błotnik do przodu, bo oryginalny był zbyt zmasakrowany żeby go ratować.
Potem odświeżyłem trochę dekle silnika i była dość długa przerwa, bo sprzątałem z bratem warsztat i byłem na Słowacji po 640. Kilka dni temu wziąłem się za składanie
Starałem się robić wszystko najlepiej jak się dało, złożyłem motor na nowych śrubach, bo stare i tak były nieoryginalne i zardzewiałe. Koła od razu wyważyłem żeby później się nie denerwować skakaniem kierownicy. Na tył wrzuciłem nowego Mitasa H-03, z przodu została nieśmiertelna Barumka. Muszę jeszcze pouszczelniać wkłady tłumików, bo za bardzo "drze mordę", zamontować końcówki których nie mam, chlapacz na tył i trochę poprawić siedzenie. Mam zamiar też zamontować przedni padacz.
Mam jeszcze problem z napędem prędkościomierza i obrotomierz jest zepsuty.
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 350 472.6 i coś jeszcze :P
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 09, 2013, 11:33:26 »
Ładna  ;)  Biała jawa to jest to  ;D
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 09, 2013, 11:35:49 »
Ładna :) prawie taka sama jak moja, różnią się detalami :)
Deadamf
Beny
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350Ts, Cz 35012v, Komar3, Mz250etz,
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 09, 2013, 11:45:06 »
No i Masz zajebiaszczą   białą Jawe :D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 09, 2013, 15:16:47 »
następna biała perła jak dawniej była rzadkością biała teraz to jest już norma jak czarna:D ciężej już czerwoną zobaczyć :D git jaweczka:D
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 09, 2013, 15:22:38 »
Musze przyznać, że jest to silna konkurencja i dla mojej białej stzały  :D
Dbaj, remontuj, dopicowywuj a odwdzięczy się bez awaryjnością  :)
            Ja mało mówię i mało robię :D
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 09, 2013, 15:31:46 »
Ładnie się prezentuje maszyna. Najbardziej mi się podobają TS właśnie w białym kolorze.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:34:53 »
Razem z dziewczyną zdecydowaliśmy że będzie biała, bo natłukliśmy razem kupę kilometrów białym Simsonem zanim zrobiłem prawko :P
Jestem miło zaskoczony pracą tego silnika, oprócz delikatnego szurania łańcuszka sprzęgłowego na wolnych obrotach nie słychać żadnych odgłosów typu pierścienie czy wał.
Ale muszę jeszcze dopracować parę rzeczy. Czy żeby wymienić napęd prędkościomierza wystarczy zdjąć kosz sprzęgłowy jak w 175, czy trzeba rozpoławiać silnik? Bo bez sprawnego licznika to tak jakbym jeździł motorynką :P
Druga sprawa to obrotomierz, ktoś kiedyś chyba go usprawniał i strasznie zaniża obroty. Mógłbym go rozebrać i wyskalować elektronicznym, ale myślę że prościej by było załatwić inny z chromowaną ramką, ma ktoś może na zbyciu?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:42:29 »
No i fajny motÓr wyszedł  :), tłumiki trochę po przejściach, by się zdało je wymienić  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:46:18 »
Jeszcze ten sezon przelatają, jak tylko dorwę jakieś ładne to się wymieni :)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:49:35 »
pewno, po wolutku, bez stresu  ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:54:39 »
Kurde cały dzień chodzi za mną ten napęd licznika, a nie miałem czasu żeby się za to zabrać. Nie wiecie czy ten plastikowy trybik napędzający linkę jest taki sam dla obrotka i licznika?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:57:10 »
Jeśli dobrze pamiętam to inny w napędzie obrotomierza jest chyba większy ale ręki nie dam sobie uciąć .
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 09, 2013, 23:00:19 »
A trzeba rozpoławiać, czy wystarczy zdjąć kosz? Bo szukałem na forum i gdzieś wyczytałem że trzeba, ale nie wiem czy to jest pewne w 100%, a nie chcę jeszcze rozbierać sprzęgła, bo nie mam nowego trybika
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 10, 2013, 09:16:11 »
Jeśli dobrze pamiętam to nie trzeba rozpoławiać. Jest tam wkręt który blokuje ten alu wałek w którym chodzi ślimak.
[/size]Dawno tego nie robiłem ale  tego co pamiętam wystarczy z zdjąć kosz i do środka silnika to wepchnąć po odkręceniu wkręta.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
mazi2008
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 10, 2013, 10:08:49 »
nie jestem do końca pewien, ale mnie wydaje się że trzeba rozpoławiać -dlatego że z napędu prędkościomierza ta tuleja w której obraca się wałek nie przechodzi do środka bo chaczy o wałek pośredni a na zewnątrz nie wyjdzie tryb napędu prędkościomierza przez karter :o .  Tak mnie się wydaje ale zasięgnij jeszcze opimii od innych dla pewności ;D
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 10, 2013, 10:11:19 »
Ok, dzięki za radę :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 10, 2013, 10:12:50 »
Nie trzeba rozpoławiać całego silnika tylko zdjąć lewy dekielek i już masz dostęp ;)
Nic nie powinno zablokować wałeczka prędkościomierza, przecież dotyka on wałka pośredniego od spodu, wykręcasz małą śrubkę blokującą i powinno dać się wyjąć :)
Przez karter nie wyjdzie. Tylko od środka.
EDIT:
Wałki prędkościomierza i obrotomierza różnią się, obrotomierza jest sporo większy.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2013, 10:15:53 wysłana przez ForesT »
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 10, 2013, 13:24:57 »
A uszczelnienia tych wałków są takie same? Można je jeszcze gdzieś kupić?
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 10, 2013, 13:45:26 »
Dzisiaj udało mi się naprawić obrotomierz, wystarczyło go rozebrać i przestawić wskazówkę na to malutkie zero :)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 10, 2013, 21:25:07 »
Gratulacje Muchos  8) Tylko jeszcze wymień przednią oponkę - zobaczysz jaka będzie różnica :D piękny sprzęt, choć powiem wam że jak się robi spore przebiegi to każdy szczegół ma znaczenie ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 11, 2013, 21:48:47 »
Mam w zapasie nową na przód, ale z 1986 roku, więc raczej jej nie założę :)
Ale na zakrętach już czuć delikatne podskakiwanie przedniego koła, chociaż jest prawidłowo wyważone.
Dzisiaj trochę się pokręciłem po mieście i okazało się że dżawa ma problemy z ładowaniem, jak jeżdżę na światłach i hamuję to brakuje prądu na iskrę. Altek jest w porządku bo na każdej fazie jest prąd, myślę że to wina prostownika.
Nowy napęd licznika już zamówiony, zastanawiam się nad zmianą zapłonu, bo u dziadka w stodole stoi zdezelowany ford escort 1.3 gaźnikowy z 1986 roku i może z niego uda się przeszczepić zapłon.
Regulacja linki sprzęgła porysowała mi cały przedni błotnik :(
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 11, 2013, 21:55:11 »
W mojej byłej TS nie dało się wyjąć wałka "do środka" silnika, bo w pewnym momencie zapierał się o automat zmiany biegów, toteż wyjąłem go drugą stroną tzn. na zewnątrz razem z uszczelniaczem, żadna filozofia, kto ma sobie z tym poradzić, jak nie Ty :)
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 11, 2013, 22:00:19 »
Jak tylko przyjdzie nowy napęd to od razu wymienię.
A nie wiecie z czego można dopasować uszczelki wkładów w tłumiku? Bo ma ładny dźwięk, ale troszkę za głośny :)
Dzisiaj naprawiłem ładowanie, przy okazji wypierniczyłem te sztywne druty z prostownika i dałem na ich miejsce dość grube kabelki.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2013, 22:40:34 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 25, 2013, 15:28:37 »
Czas leci a Jawka stoi nie używana. Zrobiłem nią może 500km, ale w międzyczasie zainstalowałem Soveka (rewelacyjnie chodzi na tym zapłonie), założyłem końcówki tłumików, chlapacz, uszczelniłem wydechy i jeszcze kilka drobiazgów poprawiłem.
Na półce już leżą nowe szczęki hamulcowe takie jak te:
http://allegro.pl/jawa-350-szczeki-hamulcowe-tyl-kpl-i3826300214.html
zastanawiam się jak się sprawdzą, nowy łańcuch Buchel, nowy kopnik z wałkiem i wybierakiem, bo czasami dźwignia "wylatuje" w pozycję do odpalania, ale przed wymianą muszę jeszcze nabyć zabierak sprzęgła i łańcuszek żeby już wszystko za jednym razem zrobić.
Koleś ze sklepu motocyklowego ma olej Bel-Ray pełen syntetyk 2t po 45zł litr i mówi że jest najlepszy ze wszystkich, zastanawiam się czy na niego nie przejść w przyszłym sezonie, bo szwagier-simsonista mi doniósł że poziomka u nas już stoi 19zł  :o  Jeździł ktoś kiedyś na takim oleju z Jueseja?
Teraz motor stoi zakonserwowany zgodnie z zaleceniami żółtej książeczki i czeka do wiosny.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2013, 15:31:09 wysłana przez muczos »
Strony: [1] 2 3 ... 23   Do góry
