  • Września 28, 2026, 18:53:58
Autor Wątek: Pomocy brak ładowania Jawa 175 1959  (Przeczytany 9338 razy)
lluke
« dnia: Czerwca 29, 2007, 11:46:11 »
Wyciągnęłem jawe ojca z garazu po 15-stu latach wyczyściłem ga¼nik zmieniłem olej zalałem nową bene wyregulowałem wszystko idzie jak trzeba tylko mam problem z ładowaniem akumlatora poprostu NIEMA i ni ch** nie wiem jak to zrobic bylem u jednego elektryka ale ten pajac mnie zwodzi bo chyba nie ma o tym pojęcia <mur>. Jak sam probowalem zrobic to mi zielone iskry szly z platynek regulatora a tak nie moze byc  <eek>
nastepna sprawa jest brak kontrolki ładowania nie mam na nią pomysłu, nie wiem tez jaki ma byc bezpiecznik przy akusie bo ojcu sie przepalil i zrobil na stale
 ludzie pomozcie!!:(  Wakacje duzo wolnego czasu a ja w chacie siedze i se mecze bo nie wiem jak to zrobić
Czy są jeszcze na świecie dobrzy elektrycy?? gg 3171885 z gory dziekuje
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Pomocy brak ładowania Jawa 175 1959
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 29, 2007, 11:49:16 »
jesli nie masz aku to jawa nie zapali ci z kopa, jak niwe masz konterolki ładowania to z kad wiesz ze nie ma ładowania??
lluke
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 29, 2007, 11:55:02 »
Przeciez napisalem ze nie ma ladowania to znaczy ze juz ktorys raz go rozladowalem a co do kontrolki ladowania to nawet nie wiem czy one wychodzily z kontrolkami ladowania niby wychodzi jeszcze jakiś kabel z tej prądnicy i ten elektryk mówił że to do kontrolki ale se mam ja sam założyć
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 29, 2007, 12:07:11 »
elektryka kopnij w ...  wez sobie schemat elektryki  do swojego modelu (sa na forum) i zobacz gdzie ten kabel idzie . i ten kabel napewno nie idzie do kontrolki (obejżałem całą lampe i obudowe zlicznikiem na allegro i nie ma mioejsca) jeśli jest to oryginalna instalacja to znajdziesz po kabelkach w schemacie
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
lluke
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 29, 2007, 12:11:09 »
Instalacja kombinowana z stacyjką od zetora;( tragedia
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 29, 2007, 12:18:12 »
o fuck ;pp to zapodaj fotke tego  kabla z kad wychodzi to ci powiem bo mam cz 175 instalacja tez 6V
lluke
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 29, 2007, 13:53:12 »
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e648d62cab7acaa4.html tu jest tego zdjęcie bo coś sie upload na forum zapchał. Jaki bezpiecznik przed akumlatorem
lluke
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2007, 01:11:43 »
Widze ze nikt mi raczej nie pomoze:( otoz w lampie mam 2 kable nie podłączone jeden jest na bank od prądnicy nie wiem czy ładowanie czy cóś ale kur** jest jeszcze drugi ktory wyglada jak by z niego wyrwano poprzedni i nie wiem czy to połączyć dzisiaj z rana bede sledził kable moze to jest to nie wiem w kazdym razie na razie;P nikr sie nie klei by mi pomóc nie mówcie ze mam sobie poradzic z tym sam bo sie na elekryce nie znam;( <crybaby> <crybaby> <crybaby> <crybaby>
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 30, 2007, 09:25:19 »
bedzie ciezko co klego pomóc gdyz nikt nie ma takiego szczotkotrzymacza czy kostki  Cz175 i 350 mają co innego .. do stojana mają dochodzić 3 kable Masa (najczęśiej biała) i dwa kable od szczotek ( ja mam niebieski do wejścia D i biały do wejścia M) te kable ida do regulatora ( tak mi sie wydaję )
lluke
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 30, 2007, 09:43:27 »
Jak na mój gust to będzie właśnie kabel od ładowania aku tylko dlaczego idzie do stacyjki tam w stacyjce jest jeden kabel ktory wyglada jak by z niego był wyrwany ten od ładowania. w razie czego moge go podłączyć odrazu do akusa?? Jakie powinny być pomiary napięcia i natężenia?? no i ponawiam pytanie o bezpiecznik??
D@NIOm20
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 30, 2007, 10:18:23 »
http://arecki113.republika.pl/schematy/jawa354.JPG
To akurat jest schemat do 250 353 ale w 175 jest to samo. Przyjżyj się kolego schematowi, wszystko powinieneś zrozumieć, apropos czy zetor nie miał stacyjki jak ts czy polski ursus, jeśli tak to stacyjkę można zostawić.  Jeśli będziesz miał jakiś problem to pisz postaram się pomóc.
lluke
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 30, 2007, 10:42:07 »
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a77e42c22fe3c0b4.html  Tu jest schemat mojej stacyjki ale ni ch** nie wiem co do czego
D@NIOm20
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 30, 2007, 23:59:52 »
Najprostsze rozwiązanie to zamontować oryginalną stacyjkę od jawy, albo zrób zdjęcie rozebranej stacyjki od zetora to będzie wiadomo co siedzi w środku, czy jest taka sama i tylko oznaczenia są inne czy styki w środku mają inny schemat.
aker6
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 07, 2007, 20:17:02 »
polecam zalozenie pradnicy od cz i regulatora elektronicznego pasyja do starych jaw bez przerobek, a tylko ja mam amperomierz wiec skontaktuj sie z Misiek 775 bo moze juz robil u siebie.
Janos
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 08, 2007, 15:58:33 »
a ja bym wyrwał całą tą instalacje i zrobił od nowa jak są takie problemy.
s
Kompletny brak ładowania jawa 6V
Zaczęty przez freezef1 « 1 2 » Elektryka
36 Odpowiedzi
23392 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 21:26:20
wysłana przez Audi 80 b4
brak ładowania :( - pomocy!!
Zaczęty przez connect Elektryka
6211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2007, 15:24:03
wysłana przez Piszczałka
5019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2008, 19:48:38
wysłana przez lluke
brak ładowania jawa 175 1959
Zaczęty przez KAMIL 73 Elektryka
4682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2009, 14:08:23
wysłana przez KAMIL 73
5552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 17:43:10
wysłana przez sibert
