  • Listopada 17, 2026, 21:01:26
Autor Wątek: Jawa 350 TS pali świece  (Przeczytany 6050 razy)
« dnia: Sierpnia 01, 2013, 11:46:34 »
Witam, otóż moja Jawa pali świece, świece miałem fs80 b6hs b8hs i jakieś berro czy coś takiego i wszystkie są spalone. Jak wkrence nowe swiece to motocykl pali od dotyku do momentu kiedy go nie zgasze. Potem na świecach nie mam iskry na elektrodach tylko gdzieś na szyjce. Wiece dlaczego tak się dzieje?
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Jawa 350 TS pali świece
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2013, 12:07:50 »
Wkręcać możesz i najlepsze świece ... Fabrycznie świece są "ustawione". Jednak w zależności jaki masz zapłon polecana jest zmiana odległości elektrody. Jaki masz zapłon? Trdycyjny młoteczek i kowadełko?
Jak świece padaja, to znaczy że zalewasz je.  ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2013, 12:12:51 »
pamiętam że w moim też miałem takie przeboje.pomogło "chyba' założenie nowych świec i porządne wygrzanie.tzn zrobienie porządnej trasy-tak,żeby silnik osiągną temp.pracy i dłuższy czas ją utrzymywał.nie napiszę ile bo nie mam zielonego pojęcia ale myślę że 20,30 km wystarczy.po takiej przejażdżce zapomniałem o problemie-iskra była zawsze.nawet jeżdżąc krótkie odcinki i gasząc nawet niedogrzany jeszcze silnik,nie powodowało to brudzenia świec.tak to wygląda -mi się wydaje. :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2013, 12:37:03 »
Zapłon mam jeszcze tradycyjny platynkowy, przerwa na elektrodach wynosiła 0,4mm ja zrobiłem według serwisówki jawy 0,6-0,7mm. A  swiece pracowały już w gorącym silniku bo musiałem wyregulować gaźnik. Spróbuje te uszkodzone świece wieczorem wygrzać w piecu, zobaczymy co z tego wyniknie.
Krzysiek
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2013, 12:44:50 »
Nowe świece trzeba wygrzać jak pisze lyy.
Natomiast wygrzewania ,,zarzuconych,, zrobiłbym na palniku gazowym, dłuższe ich wypalanie np. w piecu może spowodować ich rozsadzenie i utratę ich wartości cieplnej.
To proponowałbym robić pod kontrolą czasową i temperaturową - żeby po prostu ich nie przegrzać i rozhartować...
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2013, 12:51:17 »
bzdura.
z tym "układaniem" świec to to jest mit, po każdym odpaleniu powinno się dojść do temp. pracy
nawet jak za pierwszym razem zrobić trasę 50km a później będziesz robił po 2-3km to świece i tak padną ;)
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2013, 13:12:17 »
przypuszczalnie tak.takie zrobienie dłuższej trasy pewnie pomaga w tym że wypala się nadmiar oleju w skrzyni korbowej,który osadza się w większej ilości właśnie podczas częstego wyłączania niedogrzanego silnika,i jest powodem "zarzucania"świec.nie zaszkodzi raz na jakiś czas dać mu "trochę ostrzej".żeby problem się nie powtarzał.najlepiej było-by zawsze dogrzewać silnik.tak więc proponuję do 5 km chodzić pieszo. :P
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2013, 14:30:13 »
Jaki olej lejesz do paliwa ? Moja paliła świece raz na 2 tygodnie jak jeździłem na miksolu . Jak zmieniłem olej , jak ręką odjął - następna zmiana świec była po roku .
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 03, 2013, 17:58:54 »
Przepraszam za przerwe ale trzeba było odesapć po nockach  :D Wypaliłem świece i działają, przyczyną był nie wyregulowany gaźnik i zbyt duży nagar na świecach, miksolu nie leje bo ro gówno nie olej robiony z zlewek, leje orlen albo castrol. Powiedzcie mi jeszcze bo nie mogę się połapać, ta śruba pozioma to jest od ilości podawanego paliwa i jeśli mam czarny nagar na świecy to żeby zmniejszyć ilość paliwa to muszę ją wkręcić?
9228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2010, 12:14:03
wysłana przez 7Kubik7
58 Odpowiedzi
22769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 19:10:29
wysłana przez Don1993
8635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2013, 19:43:05
wysłana przez xepher
5161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2015, 21:55:58
21 Odpowiedzi
10159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2015, 20:34:05
wysłana przez Człowieklasu
