  • Października 25, 2026, 10:05:36
Autor Wątek: sAdam Jawa 350 6V 634 1983  (Przeczytany 10723 razy)
Odp: sAdam Jawa 350 6V 634 1983
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 29, 2015, 09:50:14 »
To musisz jeszcze czyścić dalej.Z kranika ma lecieć ciągłym strumieniem.Może masz zatkane odpowietrzenie w korku zobacz bez korka baku.
Ty chyba masz prądnicę 6V a nie alternator.
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 29, 2015, 16:27:03 »
Mam prądnicę :) próbowałem bez korka, nawet na samym kraniku. Dwa lata było sucho, może jakis syf się zebrał. Będę kombinował :D
"Flaga dla patrioty jest tym, czym krzyż jest dla chrześcijanina."
"Jeśli wszyscy myślą tak samo, to ktoś nie myśli wcale."
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 29, 2015, 17:14:38 »
100ml mixolu na 5 litrów paliwa to mało,mało. Jeszcze do żeliwniaka,uuu prośba o kłopoty.
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2015, 21:18:57 wysłana przez j@wa »
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 29, 2015, 22:11:26 »
sAdam, jak masz inny kranik to załóż na próbę. Może Ci guma w kraniku spuchła i puszcza mniej paliwa. Siatkę na kraniku masz? Przczyść dokładnie wszystkie otworki i dysze w gaźniku sprężonym powietrzem.
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 30, 2015, 11:59:25 »
Mój kranik jest po "tuningu" i nie ma filterka. Zamawiam dziś na alledrogo nowy. Myśle nad tym http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4761627013&ref=last-visited   Kupię i wymienię a obecny wyczyszczę i będzie jako zapas.
Jaka więc powinna być mieszanka do żeliwniaka?
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 30, 2015, 12:14:43 »
Słaby pomysł z tym kranikiem.
Jakiś czas temu kupiłem taki sam, po tygodniu wróciłem do starego.
Ten nowy był cały czas mokry i przy przekręcaniu dźwigni ciekło z niego mocniej niż normalnie.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 30, 2015, 12:22:10 »
Z tymi kranikami to pewnie loteria bo ja kupiłem taki sam 2 lata temu i do dziś nie wiem co to kranik- zero problemów.
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 30, 2015, 23:01:36 »
Kranik i tak musze kupić, chociażby dla samego filtra bym nie miał problemów z zapychaniem się kranika. Jakieś porady jaki kupić czy faktycznie "loteria"
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 31, 2015, 07:17:53 »
Tą siateczkę musisz mieć koniecznie na kraniku.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 31, 2015, 09:30:07 »
Loteria, ale zauważyłem, że zwykle kiepska tam jest sprężyna dociskająca pokrętło i gumę. Lekkie jej rozciągnięcie, albo założenie innej ( np. z oryginalnego kranika ) zwykle poprawie szczelność i paliwo nie przecieka.
Kiepska też jest w jawowskiej wersji silikonowa usczelka nakrętki na zbiornik ( średnio odporna na paliwo). Warto zawczasu ją  zastąpić  inną.
Kranik  Jawa/Cz różni się tylko dodatkowym króćcem z nakrętką w wersji nakręcanej na zbiornik (Jawa). Warto sprawdzić przed montażem czy te części są dobrze z sobą skręcone. Czasem właśnie tam, mimo fabrycznego oringa cieknie.
Potem już działa bez zarzutu ;) .
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 31, 2015, 10:19:10 »
Ten kranik jest do bani... nie kupuj go!  Ja kupiłem i leży bo ciekło podczas przekręcania a siateczka nie jest w żaden sposób zamocowana, jest tylko nasadzona jak pokrywka we flamastrze.
Naprawiłem swój stary kranik robiąc samemu siateczkę. Kupiłem miedziany kawałek siatki (podobno w destylacji jakichś trunków się ją używa) skręciłem ją w rulonik i zlutowałem.
http://allegro.pl/siatka-siateczka-miedziana-drut-0-2-oczko-0-3-mm-i5522680082.html
Wygląda jak fabryczna a może i lepiej bo jest nowa.
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 31, 2015, 11:18:46 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :) Pawand, odpowiedź jakiej oczekiwałem :D Pietras, po co wywarzać otwarte drzwi? Tak czy inaczej muszę kupić kranik z siateczką lub samą siateczkę a koszt prawie ten sam - produkt plus przesyłka. Zobaczę jeszcze w okolicznych marketach budowlanych czy coś znajdę, mają działy dla winiarzy :) ale póki co przekonany jestem do zakupu kranika.
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 04, 2015, 12:26:28 »
Rozebrałem kranik, dużżżo syfu było, znalazłem siateczkę w mroku zbiornika :) wymycie nie pomogło na długo. W załączeniu filmik z pracy silnika. Niestety chyba przez zapłon wydechy nie brzmią identycznie. Wszystkie sugestie, uwagi i rady mile widziane.
http://youtu.be/GwSfxLXUr-k
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2015, 12:34:17 wysłana przez sAdam »
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 13, 2015, 06:43:15 »
Mała aktualizacja :)
Wczoraj wypłukałem bak, założyłem kranik do którego sam musiałem dociąć uszczelki ( z dętki). Paliwo się leje jak ta lala :)
Założyłem też zapłon od Janka, jednak nie starczyło mi czasu na ustawienie zapłonu, czym zajmę się jutro. Pytanie inne mam :) aczkolwiek dlaczego (chyba stojan) alternatora jest ustawiony w taki sposób żeby założyć zapłon musiałem go obrócić. Niestety ułamałem śrubę i nie jestem w stanie sam sprawdzić bez rozwiercania czy można go przestawić o 90 stopni.
Pytanie następne, jeśli wycieka mi olej za automatem sprzęgła, to jakie uszczelniacze (i co jeszcze) kupić by wymienić i uszczelnić silnik z tej strony.
Pytanie kolejne, czy są jakieś patenty na wyrobiony licznik, wyrobione jest miejsce w które wchodzi linka. Kolega który "wiele lat tamu" miał Jawe, mówi że zapałka załatwi sprawę. A nie chcę naprawiać Jawy na zapałki jak we wrześniu na zlot mam jechać.
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 13, 2015, 10:21:41 »
Coś namieszałeś, może zrób kilka zdjęć to zobaczymy co ci tam nie pasuje.
Stojan to masz od prądnicy nie alternatora bo to 6V.
Stojan jak i wirnik ma być założony tak jak kazała fabryka, może nie masz kołka ustalającego wirnik i przez to nie możesz wyregulować ?
Lub przestawiony czop wału.
Co do uszczelnienia wałka zdzawczego to tam jest simmering idący na wałek zdawczy i w środku w wałku tam gdzie pracuje popychacz 2 krążki z oringiem w środku.
Poszukaj na forum było o tym wiele razy, zobacz tutaj:
http://bfy.tw/1HU8
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 15, 2015, 11:29:25 »
Ciekawy sposób wyszukiwania :) Nie znałem :)
Simmeringa poszukam, muszę to uszczelnić.
Moja pierwsza maszyna z silnikiem na 2 kołach, więc mieszam i to sporo :/
Zdjęcie w załączniku. Jeśli zrobić inne to poproszę o info jak je zdobić (co ma na nim być) Mam tylko nadzieję że to nie przestawiony czop wału. Szkoda że mało ludzi ma Jawę w okolicach Darłowa.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 15, 2015, 12:08:15 »
co do kranikow ,wczoraj mój oryginał w cezecie się rozsypał i wpadłem na pomysł zamontowania kranika z Ogara 200 ,bo akurat taki miałem na stanie i powiem wam,że lepiej się spisuje niż oryginalny. Nic nie cieknie i jest wszystko ok.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 15, 2015, 12:41:53 »
Ja do cz 350 miałem zrobioną redukcje i mam założony kranik od avo simsona i powiem że jest gut .
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 15, 2015, 13:16:37 »
Ja mam zamiennik, uszczelniony dętką rowerową. Spisuje się na 5. Mam tylko nadzieję że benzyna nie rozpuści dętki :)
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 15, 2015, 14:24:08 »
Przykręć stojan nie przykręcony niweluje całą regulację.
Zapłon podłączony chyba prawidłowo.
Iskrę masz na obydwu cylindrach ?
Jaki masz przyrząd do ustawiania polecam czujnik zegarowy, najłatwiej ustawić.
W zapłonie Janka masz 3 punkty regulacji ( całą płytką i każdym czujnikiem osobno) w platynkach są 2 punkty.
Regulacje zapłonu opisuje instrukcja od Janka.
Ja mam moduł zamontowany z lewej strony wiec nie widzę diodek sygnalizacyjnych i ustawiam do iskry na świecy.
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 15, 2015, 17:51:58 »
Stojan przykrecony był jak ustawiłem. Do ustawiania suwmiarka. Iskra jest na obu.
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 15, 2015, 18:02:29 »
Tu wyreguluj i powinno być.
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #47 dnia: Września 10, 2015, 18:56:22 »
Żeby wyregulować musiałem zamienić prawą płytkę z lewą miejscami. Działa. Niestety na pych więc dalej cos źle ustawiłem;/ Będę kombinował :)
Ma ktos może jakis patent na poprawienie mocowania boczków? Opcja na sróbkę srednio mi odpowiada. Oraz jesli ktos przerabiał mocowanie kanapy to też chętnie podejrzę :D
Wszystkim na zlocie, udanej zabawy :)
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #48 dnia: Września 11, 2015, 17:02:48 »
Problem, kupiłem simmering, ten za zębatkę do uszczelnienia wycieków i okazało się że jest oklejony taśmą. Kupiłem dwa i były sklejone razem. Taśma się rwie strasznie i ciężko ją usunąć. Zna ktoś jakiś skuteczny sposób? Ciepła woda nie daje rady ;/
« Odpowiedź #49 dnia: Września 11, 2015, 17:18:57 »
Benzyna. Najlepiej ekstrakcyjna.
Zwykła z baku też da radę.
