  • Października 24, 2026, 21:30:05
Autor Wątek: sAdam Jawa 350 6V 634 1983  (Przeczytany 10709 razy)
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« dnia: Lipca 27, 2013, 09:46:34 »
 Witam.
 Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Jawy 350 Deluxe.  Kupiłem ją bardzo zaniedbaną, ostatni przegląd był w 1995, bez oc.
Postanowiłem najpierw przygotować ją do przeglądu. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było uszczelnienie wydechu i zamontowanie żarówek (nie wszcędzie były:)). Następnie kupiłem lagi (moje były krzywe), jednak jak się okazało lagi od TS nie pasują wiec, aby zachowała urok 634, zakupiłem od Pawanda lagi do mojej wersji. Po wymianie lagów, odpaliłem aby przejechać się wokół komina i zobaczyłem że dymi się z obrotomierza… Na szczęście wymiana linki rozwiązała ten problem. Sprawdziłem ile jest oleju, po dolewce okazało się że trzeba było dolac 0,9 litra ;/.
 Co zostało do zrobienia? Hm… tu już się rozpiszę.
Instalacja elektryczna jest w opłakanym stanie, sporo niezaizolowanych kabli, lewa fajka dosłownie leży na świecy.
Mam mały wyciek oleju z miejsca mocowania linki prędkościomierza.
Tłumiki są do wymiany.
Hamulce są dośc słabe, linka hamulca ręcznego do wymiany. Brak stopu po naciśnięciu ww. hamulca. Swoją drogą ciekawe czy w taki sposób przegląd przejdzie.
Coś jest nie halo ze stacyjką, ponieważ nie ma świateł ani pozycji, ani mijania, ani drogowych. Wcześniej były wiec chyba coś się poluzowało.
Kanapa poza tym że wyglądała paskudnie, to dodatkowo była złamana. Mam pokrowiec ale to rozwiązanie tymczasowe.
Bardzo ciężko pali się ją z kopniaka, nie wiem dlaczego.
Kierownica jest skrzywiona, klamki są do niej przyspawane.
 Ze spraw pozostałych. Jeszcze bez OC i PT.
Zdjęcia z aukcji, swoje zrobie dzis lub jutro :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2013, 10:05:08 wysłana przez sAdam »
"Flaga dla patrioty jest tym, czym krzyż jest dla chrześcijanina."
"Jeśli wszyscy myślą tak samo, to ktoś nie myśli wcale."
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
Odp: sAdam Jawa 350 6V 634 1983
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 27, 2013, 10:03:41 »
Pytanie do kogoś kto ma większe pojęcie odemnie:) Czy poniższe elementy będą pasowac:
http://allegro.pl/fajka-z-kablem-romet-wsk-mz-jawa-komar-ogar-simson-i3401201687.html
Czy kabla wystarczy :)
http://allegro.pl/mz-etz-jawa-cz-simson-swieca-zaplonowa-b8hns-i3413464746.html
czy?
http://allegro.pl/mz-jawa-simson-itp-swieca-zplonowa-iskra-f100s-i3389395799.html
a może
http://allegro.pl/jawa-cz-ts-350-dniepr-swieca-zaplonowa-ngk-b6hs-i3428466298.html
http://allegro.pl/mz-etz-simson-jawa-wsk-przerywacz-migaczy-6v-cn-i3401201659.html
Mój obecny prerywacz ma "opóźniony zapłon" tzn. Załącza się dopiero po 2-3 sekundach. Wszystkie tak mają?
http://allegro.pl/jawa-ts-350-jawa-353-nowa-linka-hamulca-przod-i3381584585.html
Dlaczego częśc linek hamulcowych jest beż czujnika a częśc z nim? Mozna go przełożyc z linki na linkę? Obecnie mam linkę bez czujnika. http://www.jawacz.pl/mechanika/hamulec-reczny-a-swiatlo-stopu/ W mojej klamce nie ma drugiego otworu, co za tym idzie czy i klamka do wymiany?
http://allegro.pl/jawa-ts-350-linka-stop-stopu-z-czujnikiem-kpl-i3425958539.html
http://allegro.pl/jawa-ts-cz-350-linka-licznika-prekosciomierza-cn-i3408759018.html W jaki sposób uszczelic ta linkę? Obecnie silnik mi się tam "poci" olejem.
http://allegro.pl/jawa-ts-350-sport-filtr-powietrza-wklad-filtra-i3374939257.html filtr powietrza, tu chyba nie ma różnicy TS czy Deluxe :)
http://allegro.pl/simson-mz-jawa-wsk-szczelinomierz-17-l-0-02-1mm-i3358537744.html
Wiem że są tańsze szczelinomierze ale zależy mi na jednej przesyłce. Mam mocno ograniczony budżet  :-X Jeśli ma ktoś swojego "ulubionego sprzedawcę" to poproszę o link :)
Wszystkie sugestie i uwagi mile widziane :)
Sorry że post pod postem ale nie chciałem mieszac Jawy z zakupami do iej
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 27, 2013, 10:18:20 »
te fajki na kij się nadają bo bardzo szybko się rozpadają, kup fajki NGK koszt za sztukę 10-14zł i będą na lata
przerywacze kierunków mechaniczne tak mają, kup elektroniczny to kierunki będą zapalać się od razu
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2013, 13:46:17 »
Kolego :D Z twojego tematu wynika tak choćbyś opisał mi moją Jawę :D Jest w podobnym stanie :P powoli do przodu i ogarniemy  :P
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2013, 14:19:27 »
Więc nie jest źle :D Bez pośpiechu i do przodu :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 27, 2013, 17:57:53 »
Olej trzeba było wymienic cały a nie dolewać,zreszta z tego co piszesz to tam pewnie nic nie było bo jak ci wszedł prawie litr to musiałobyć pusto.
Lagi nie pasuja od 638 ale trzeba było sobie wymienic całe zawieszenie od 638 łatywiejsze w serwisowaniu.
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 27, 2013, 21:02:39 »
Skusiłem się na "oryginalną" częśc do teg modelu i mam... Uszczelniacze do wymiany ;/
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 27, 2013, 21:22:00 »
No to tak:
Fajki kup NGK albo BOSH + normalne kable, dużo Ci go nie trzeba, zauważ że cewki są praktycznie nad cylindrami. Pół metra spokojnie starczy i jeszcze zostanie na zapas :)
Tak jak pisał turbo, przerywacz spraw sobie elektroniczny,
Linka hamulcowa z pierwszego linku idzie od klamki do bębna, nie odpowiada ona za światło stop i nie posiada czujnika, od tego jest linka którą podałeś w kolejnym linku.
Jeśli Twoja klamka nie ma dodatkowego otworu na mocowanie linki stopu, musisz ją wymienić.
Linkę prędkościomierza uszczelniasz simeringiem 8x16x7
Filtr powietrza w 638 i delux się różni, 638 ma wyższy.
MOJA SUGESTIA? Zmień sprzedawce, mam złe wspomnienia od kupowania u wronki za czasów gdy remontowałem WSK 125, miałem problemy by wymienili mi przedmiot na inny, przysłali nie to co chciałem. Towar odesłałem, mieli przysłać nowy, no i tak czekam 4 lata i ani pieniędzy ani przesyłki :)
Polecam 4motor na allegro lub www.jawaczesci.pl
U obu kupisz czeskie części, wiadomo nie wszystko. 4motor dopiero od jakiegoś czasu posiada części z czech a jawaczesci znacznie dłużej.
Porównaj ceny, sprawdzaj :)
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 27, 2013, 22:17:09 »
Dzięki za dobre i szybkie info :) Jak zobaczyłem ceny niektórych części na Jawaczesci.pl to się za głowe złapałem :D
jawa 634
  • Wiadomości: 7
  • Cezet 472.5, Ogar 200, WSK 175,
« Odpowiedź #10 dnia: Września 13, 2013, 21:27:19 »
Bardzo ładna Jawcia podobna do mojej heh Pozdrawiam
Nie ma boga jest motórrrrrrrr
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #11 dnia: Września 17, 2013, 18:48:28 »
Twoja też niczego sobie :) Moją w październiku czeka rewolucja :)
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #12 dnia: Września 17, 2013, 18:58:28 »
Bo najładniejsze, to tylko nad morzem  :P   ;D ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #13 dnia: Września 19, 2013, 06:27:25 »
Zgadza sie :-) male pytanie. Podpasuje tlumiki od cz 427,5 do mojej zJawy? Wiem ze wyglad troche inny ale chodzi mi o charakterystyke pracy silnika i mocowania :-)
« Odpowiedź #14 dnia: Września 19, 2013, 08:12:13 »
Ja troszkę na siłę , ale wpasowałem tłumiki CZ do ramy 634 i silnika 638 =)
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #15 dnia: Września 19, 2013, 08:15:16 »
Podpasują  ;) tylko tylnie ostatnie mocowanie musisz sobie dorobić  8)
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2014, 10:38:46 »
Witam, trochę tu nie pisałem. Wszystko przez brak czasu. W lutym będzie go więcej więc będę na bieżąco spamował, co tam u mnie w piwnicy słychać :D Małe pytanie do ludzi którzy przerabiali temat klamek z czujnikiem. http://allegro.pl/quantum-zipp-2t-klamka-dzwignia-hamulca-lewa-kpl-i3841162593.html Nie wiem czy podpasuje bądź jaka jest lepsza. Gdzieś czytałem że od jakieś CZ ale nie znalazłem nic w tym stylu. U siebie wymieniałem linkę hamulca i strzeliła klamka (plastik). Chętnie wymienił bym na Amelinium i przeszukując bezkres internetów trafiłem na w/w aukcje :)
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 17, 2014, 10:46:07 »
Strażak, a ona jest z czujnikiem? Bo nie wygląda :) a jak już brać to chętnie bym właśnie z czujnikiem przytulił :)
Edit. Chętnie kupie obie klamki :)
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 17, 2014, 10:51:24 »
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 17, 2014, 10:55:58 »
Żeby nie wyszedł na ignoranta. Znalazłem http://allegro.pl/j326-dzwignia-hamulca-jawa-cz-nowa-kutno-i3854652015.html i mam wtedy jeszcze do sprzęgła od tego samego dostawcy :) Motonet od poniedziałku mi odpowiada czy mają jeszcze do sprzegła. Mi chodziło o klamkę z wbudowanym czujnikiem :D Żeby zamiast linki, z klamki wychodziły dwa kabelki :D
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 17, 2014, 11:04:38 »
zakładaj takie jak sie należy, a nie ci kabelki w głowie  :D
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 17, 2014, 11:25:58 »
Tylko że denerwuje mnie ten jawowski czujnik :D
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 27, 2015, 09:49:27 »
Ponad 18 miesięcy bez wpisu :) kurcze :D Co się przez ten czas wydarzyło. Hmmm...
zrobiłem porządek z zawieszeniem, założyłem lagi od 638, razem z półkami i błotnikami, wymieniłem kierownicę bo była krzywa.
Wymieniłem linki (prędkościomierz dalej nie działa),
połatałem instalację elektryczną,
pozbyłem się wycieków,
uporządkowałem sprawy papierowe i mam upragnione białe tablice :)
Czekam na zapłon od Janka, bo słabo mi idzie ustawianie zapłonu oryginalnego. Jeszcze jak na złość złamałem śrubę od alternatora. Wogóle wszystkie śrubki są tam do wymiany.
Dodam tylko że przez 7 miesięcy byłem na drugim końcu Polski na kursie :) nie miałem ani czasu ani chęci.
Ostatnio chciałem się przejechać. Zrobiłem mieszankę 100 ml miksolu na 5 litrów PB 95 i ku mojemu zdziwieniu jawa po 400 metrach zgasła. Założyłem chiński filterek paliwa, który najpewniej będę musiał wyrzucić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2015, 09:52:07 wysłana przez sAdam »
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 29, 2015, 08:35:21 »
Mam nadzieję że ktoś to jeszcze czyta :)
Pozbycie się filtra nic nie dało, to samo czyszczenie kranika (paliwo z niego kapie, dość szybko ale tylko kapie) i komory pływaka w gaźniku.
Jawa popracuje chwilę i gaśnie. Nawet się dobrze nie nagrzeje.
 Po kolankach od wydechu spływa czarna maź. Czasem potrafi też po postoju zostawić trochę oleju z silnika na posadce. Wyciek chyba przez sprzęgło.
Do brzegu, czym może być spowodowane gaśnięcie Jawy. Wiem że może to być milion rzeczy ale może coś podpowiedziałem :) Świece nowe NGK, fajki też, iskra jest, pali na dwa gary.
