  • Kwietnia 21, 2026, 11:49:17
Autor Wątek: Problem z odpalaniem Cz 175  (Przeczytany 10176 razy)
matthew1207
  • Wiadomości: 19
  • CZ 175 model 487 rok 1987
« dnia: Lipca 24, 2013, 20:19:43 »
Witam. Mam problem z moją Czesią 175. Ciągle leci paliwo z gaźnika do króćca, który prowadzi do filtra powietrza. Gdy przyłożę rękę do gaźnika jak kopię to aż z niej kapie. 2 Sprawa to że chce odpalić a nie może, tzn. nie może się wkręcić na obroty, a jak ją wziąłem na hol to odpaliła po przejechaniu 400m, później zgasła i nie chciała odpalić, chociaż próbowała. Łapała ale nie mogła wejść na obroty i gasła. Iskra jest taka że by konia zabiła. Już nie wiem co mam robić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2013, 22:41:39 wysłana przez matthew1207 »
Odp: Problem z odpalanie Cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 24, 2013, 21:38:49 »
Sprawdź czy pływak nie jest dziurawy i czy dobrze zamyka dopływ paliwa.
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 24, 2013, 21:40:04 »
pływak jest ok, nawet zakładałem 2 gaźnik i to samo...
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 24, 2013, 21:42:14 »
Wymień kondensator.
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 24, 2013, 21:46:54 »
Ale co ma kondensator wspólnego z tym że gaźnik leje nie do cylindra, tylko do filtra ?
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 24, 2013, 21:49:43 »
mam podobnie  ale jakoś się tym nie przejmuję bo jawka chodzi ;) lecz kruciec ta guma też mokra i leci z niej troszku :(
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 24, 2013, 21:51:17 »
krzychu, a moja nie chce odpalić na kopa, a jak odpali to nie może wejść na obroty i gaśnie. Na hol odpali, przejadę ze 2 km i sama gaśnie.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 24, 2013, 21:52:41 »
Pewna cześć paliwa zawsze trafia do filtra, bo tak to już jest w tego typu silnikach i to normalne, po odpaleniu już nie powinno tak fest lać, ale mgiełka za gaźnikiem występuje praktycznie zawsze.
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 24, 2013, 21:56:28 »
to w takim razie co jej jest, skoro iskra jest dobra a nie może się wkręcić na obroty ?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 24, 2013, 22:00:55 »
Iskra dobra czyli jaka? Przy walniętym kondensatorze iskra będzie wyglądać normalnie, ale może (nie musi) mieć lekko czerwonawy kolor. Objawami zepsutego kondensatora jest:
-iskrzenie przerywacza
-motocykl odpali, przejedzie ok 20m, potem zaczyna mulić, nie chce wejść na obroty, aż w końcu zdechnie i nie zapali. Po jakimś czasie znowu da się odpalić, potem znowu muli i tak w kółko.
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 24, 2013, 22:06:33 »
na każdej świecy, którą sprawdzałem iskra jest też tam, gdzie się przykręca kluczem.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 24, 2013, 22:08:01 »
Co się przykręca? Bo nie za bardzo rozumiem.
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 24, 2013, 22:14:40 »
w załączniku podaję foto na którym zaznaczone jest gdzie mam iskre
bezli†osny
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 24, 2013, 22:16:33 »
Bo jest zalewana nadmiarem paliwa i silnik się po prostu dusi. Obawiam się, że masz coś nie tak z pływakiem i zaworem, który on powinien zamykać i utrzymywać odpowiedni poziom paliwa w komorze pływakowej. Gaźnik w żadnym razie nie powinien być taki zalewany. ma być suchy, ewentualnie lekko zapocony. No, ale jak kondensator walnięty, jak pisze muczos to też motór będzie się dusił
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2013, 22:35:25 wysłana przez bezli†osny »
bezli†osny
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 24, 2013, 22:21:35 »
To pewnie objaw zalanych świec nadmiarem paliwa i wtedy iskra skacze po całej świecy, są przebicia. Zajmij się gaźnikiem i wysusz dobrze świece, wyczyść
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 24, 2013, 22:22:03 »
a gaźnik mam taki:
bezli†osny
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 24, 2013, 22:25:58 »
No dobry gaźnik, miałem taki w dawnej jawie 350 634. Sprawdź pływak i szczelność zaworu iglicowego
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 24, 2013, 22:27:32 »
pływak jest ok. Gdzie jest ten zawór iglicowy i jak go sprawdzić ?
bezli†osny
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 24, 2013, 22:32:54 »
Pływak ma u góry iglicę, o ile pamiętam, tak? I ta iglica zatyka taki otworek u góry, jak paliwo unosi pływak do góry. Ej, mam pytanie. Wyłącz silnik, wytrzyj gaźnik szmatą i otwórz kranik paliwa i patrz na gaźnik. Ma być suchy. Jeśli przy otwartym kraniku po paru chwilach leci paliwo z gaźnika, to masz walnięty zawór iglicowy
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 24, 2013, 22:37:00 »
kranik może być otwarty cały czas i gaźnik jest suchy, tylko jak ściągnę gumę co idzie od gaźnika do filtra powietrza to wtedy paliwo się wylewa, i jak mam ściągniętą  tą gumę i kopie kopnikiem to paliwo się rozpryskujem a jak przepompowuje to kapie
bezli†osny
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 24, 2013, 22:40:10 »
A gaźnik kompletny? Wszystkie dysze na miejscu? Nie pozamieniane? Skurczę, zaczynam się gubić :(
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 24, 2013, 22:41:16 »
kompletny, nawet zakładałem inny i dalej leje. Dysza jest tylko 1
bezli†osny
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 24, 2013, 22:57:49 »
Chyba nie jedna. Musi być przynajmniej dysza główna i dysza biegu jałowego. Co najmniej dwie, jeśli nie więcej, bo u mnie w Jawie 350 TS są trzy. Nie pamiętam ile powinno być u ciebie, ale dwie to na pewno. Motorowerek Komarek miał też dwie dysze, to pamiętam. Upewnij się, czy nie brakuje jakiejś dyszy, bo przez dziurę po brakującej dyszy z pewnością buchałoby ci dużo paliwa
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2013, 23:04:17 wysłana przez bezli†osny »
matthew1207
  • Wiadomości: 19
Odp: Problem z odpalaniem Cz 175
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 25, 2013, 17:50:18 »
Zapłon ustawiłem i jest ok. Gdy kopnę kopnikiem to załapie i gaśnie, często strzela w rury...
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2013, 18:25:52 wysłana przez matthew1207 »
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 26, 2013, 18:10:52 »
Strzały w wydech to objaw źle ustawionego zapłonu. Ty to ją już zalałeś na cacy. Po takiej akcji nie powinieneś w ogóle odkręcać kranika. Jak swoją 175tkę tak zalałem to za 3 dni mi zapaliła. Przejechałem później dobre 5km i dalej czułem że jest zalana. Paliwa cz nie powinna wyrzucać do filtra. Albo masz jakieś nieszczelności w tym silniku, albo po prostu ją za bardzo przelewasz zatapiaczem pływaka.
5180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 20:26:04
wysłana przez Junak
3232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 19:18:42
wysłana przez trzaska456
19 Odpowiedzi
6970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2016, 09:07:42
wysłana przez Szroth
5548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2016, 07:50:20
wysłana przez Yabaman
31 Odpowiedzi
6466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 12:17:12
wysłana przez Piotrek500
