  • Sierpnia 05, 2026, 11:12:26
Autor Wątek: Rozbieranie silnika Jawka 50  (Przeczytany 6428 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« dnia: Lipca 11, 2013, 21:07:18 »
Rozbierałem dzisiaj silnik,zdjąłem sprzęgło,zębatkę z wału,wykręciłem wszystkie śruby i nic,nie chce się rozejść.Na chama nie będę walił.Do 50 tez trzeba ściągacz,żeby silnik rozpołowić? Jeszcze jedno pytanie czy muszę wyjąć tą blachę co na zdjęciu żeby silnik się rozszedł?
mazi2008
Odp: Rozbieranie silnika Jawka 50
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 11, 2013, 21:24:12 »
tej "blachy" nie musisz wyjmować, a rozpołowić nie możesz dlatego że obie połówki się pewnie sklejone na silikon albo inny środek uszczelniający 8)   Dorób prosty ściągacz albo (pewnie zaraz mnie wszyscy obsiądą) wbij płaskie śrubokręty pomiędzy kartery w miejscu gdzie znajdują się mocowania za pomocą których przykręcamy do ramy 8)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 11, 2013, 22:26:58 »
Środek silnika jeszcze nie był nigdy rozbierany,może dlatego nie chce się rozejść  :(
mazi2008
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 11, 2013, 22:28:03 »
trzyma na łożyskach i uszczelnieniu pomiędzy karterami ;D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2013, 23:25:01 »
Od dolnych mocowań powinno być miejsce już na wkrętak tak, że karterów nie skaleczysz mocno.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 11, 2013, 23:40:11 »
W dobrym silniku kartery nigdy Ci sie same nie rozejdą. Śrubowkręty odradzam (nie lubię metod siłowych  ;) ). Popatrz na blachy do rozpoławiania 350 tek i dorób sobie płaskowniki do swojej Jawki na wzór. Np.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/narzedzia-przyrzdy-_-piszcie-!!!/50/.
odpowiedź 60 Piotrex'a, przyrząd 5 lub 6.
Żeby sobie ułatwić zadanie do rozpoławiania silnika nie musisz dawać środkowej śruby (potrzebna jest do wciągania wału). Wystarczą dwie nakrętki na śrubach wkręconych w otwory boczne. Jak zaczniesz nimi kręcić naciskając blachę (płaskownik  :D ) to blacha wypchnie Ci wał. Jak przyłożysz z jednej strony to rozpołowisz silnik, a potem przykręcając z drugiej strony i postępując analogicznie wypchniesz wał z kartera. Płaskownik powinien być solidny - kilka mm grubości, żeby się nie wyginał.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 12, 2013, 10:41:38 »
Dziś będę próbował,jeszcze muszę zdjąć wirnik czy jak go tam nazwać  ;) W Cz zszedł bez problemu a tu trzyma się jak głupi  :(
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 12, 2013, 17:32:52 »
Jak nie był jeszcze rozbierany to będzie siedział na hermetyku w płynie. Jebitnie to trzyma. Miłego czyszczenia karterów. Raz miałem taki silnik z jawki, papierem ściernym trzeba było go usuwać...
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 13, 2013, 04:58:08 »
mazi2008 zrobiłem po twojemu,inaczej się nie dało  ;) Ściągacz pozrywał gwinty,ale jeszcze śruby załapują  ::) może nie zgubię dekla  :D
mazi2008
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 13, 2013, 09:41:05 »
pisałem Ci również o śrubokrętach pomiędzy kartery- za co mnie niektórzy zjechali ;D   Tym prostym ściągaczem trzeba naprężyć i jak nie idzie to nie wolno za mocno -przecież szpilki na których go mocujesz to m6 i dlatego te śrubokręty jeszcze 8)    Ja rozbierałem i Jawkę 50 i Rometa polskiego, CZ i Jawa 350 i nigdy pod szpilkami nie zerwałem gwintu ;D - trza to robić z wyczuciem ;D
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2013, 11:32:05 »
Jeden lubi tak, drugi inaczej :D . Jak wkręcisz szpilki do samego końca to ich nie wyrwiesz. W Ts'ce też są szóstki z jednej strony, a wał dużo większy ;D . Nigdy nie musiałem niczego wbijać między kartery.
Przy okazji. Jeśli coś jest sklejane klejem do gwintów lub hermetikkiem to zamiast się z tym szarpać prościej podgrzać opalarką lub czymkolwiek co jest pod ręką ( byle bezpiecznie i z głową).
44 Odpowiedzi
23464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2016, 09:07:23
[all] Rozbieranie zastanego silnika
Zaczęty przez Sobek{Marek} « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
10758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2006, 19:31:33
wysłana przez Sobek{Marek}
5351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2006, 15:24:45
wysłana przez Demonos
36 Odpowiedzi
16489 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2010, 16:00:31
wysłana przez Ripi
Rozbieranie prądnicy 350 6V
Zaczęty przez reandeer Mechanika
6867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2012, 18:50:23
wysłana przez Arek
