  • Listopada 23, 2026, 01:41:09
Autor Wątek: Jaki klej do metalu, odporny na temp. i ciśnienie oleju  (Przeczytany 8531 razy)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« dnia: Lipca 04, 2013, 23:28:08 »
Witajcie!
Sprawa jest prosta, jaki klej do metalu mi polecicie?
Moja jawa przy zakupie miała urwane jedno z mocowań półautomatu sprzęgła, nie mogłem znaleźć nikogo co mi to przyspawa, albo cena była nie za ciekawa.
Postanowiłem zrobić otwór "6" i od środka karteru dać długą śrubę na kleju a od strony zębatki zdawczej dam nakrętkę, później jakąś tuleję robiącą dystans dla półautomatu i będzie ok.
Myślałem o kleju LOCTITE, ale niektóre ceny są bardzo wysoki a mi dużo tego nie potrzeba.
Z góry dziękować za odpowiedź :)
Odp: Jaki klej do metalu, odporny na temp. i ciśnienie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2013, 23:33:46 »
Zapomnij. Żaden klej tego nie utrzyma.
Jakie ceny zaproponowali Ci spawacze??
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2013, 23:37:16 »
Bulo tak zrobił i trzyma bardzo dobrze :) Ktoś jeszcze na forum tak zrobił i trzyma na kleju, tam i tak będzie to mocno ściągnięte przez dokręcenie, płasko z obu stron, śruba przechodzi idealnie przez otwór, że tak powiem ciasno, klej tylko poprawi, powinno być ok.
Spawacze chcieli od 100 do 150zł a tyle to ja nie będę za to płacił :P
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2013, 23:47:30 »
Jawa to nie prom kosmiczny a w tym przypadku to ciśnienie jest pomijalne, świetnie uszczelni sprawę Loctite ale dobry jest też  Techniqll. Jest tańszy a spełnia zadanie, składam na taki łożyska i tuleje.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2013, 23:49:48 »
A czy jakiś konkretny typ tego kleju mógłbyś polecić ? :)
Trochę tego jest na rynku :P
Krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2013, 00:17:42 »
Klej CX80, cena około 30 zł, poczytaj o jego parametrach w googlach.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 05, 2013, 00:53:47 »
Idź do sklepu zapytaj o klej epoksydowy ten lepszy bo są 2 rodzaje. Ten tańszy koło 10zł ten lepszy ok. 20zł i on wystarcza. Tylko musisz ten otwór zagwintować to już trzyma mocno klej to tylko dodatek.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 05, 2013, 08:33:13 »
Sfrajerzyłem się bo otwór mam na śrubę 6, o gwincie nie pomyślałem... Chyba że śruba z grubym gwintem byłaby ok, ale nie wiem czy znajdę taką w rozmiarze 6 :P
W tym wypadku użyje pewnie CX80, poczytałem o nim i ludziska chwalą.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 05, 2013, 09:43:10 »
Mozesz jeszcze użyć gwintu helicoli , czyli taka specjalna sprężynka wkręcana w otwor .
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 05, 2013, 16:27:33 »
mialem to samo w cz  ale nagwintowalem na M6 i jest ok. jak juz roziwieciles na m6 to albo na klej albo dotoczyc szpilke z 1 strony M6 a z drugiej m8 i wtedy w karterze na m8 nagwinowac i wkrecic ;)
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 05, 2013, 16:53:13 »
Albo inaczej, dać śrubę m8 tylko trochę łeb jej oszlifować gdyż nie wejdzie, i koniec śruby przetoczyć na m6, kawałeczek, tak by tylko półautomat dokręcić na równi :)
EDIT:
Śruba 8 nie wejdzie, za duży łeb ma a ja za mało miejsca..
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2013, 19:03:40 wysłana przez ForesT »
32 Odpowiedzi
26528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2006, 16:31:46
wysłana przez fizyk0
Klej jakiś, czy coś?
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
4335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2008, 15:27:11
wysłana przez grucha591
38 Odpowiedzi
27116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2012, 21:25:59
wysłana przez Mofeix
14482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2015, 19:02:06
wysłana przez Glider
5655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2018, 18:53:49
