  • Sierpnia 05, 2026, 02:31:18
Autor Wątek: Dwa problemy z Jawą  (Przeczytany 12856 razy)
PioteR
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 TS 638-1
Dwa problemy z Jawą
« dnia: Lipca 03, 2013, 21:49:53 »
Witam.
Mam problem z moją Jawą, a w zasadzie to dwa.
1) Brakuje mi prądu jadąc dłuższy odcinek rozładowuje mi się akumulator i potrafi moto zgasnąć :( Sprawdzałem napięcie ładowania- na wysokich obrotach bez świateł ładowanie jest około 14 V, ze światłami około 12,5 na wysokich obrotacha na wolnych około 12 V.
2) Spawają mi się swiece tzn że elektroda łączy się kawałkiem metalu z iskrownikiem (jeżeli, źle to nazywam poprawcie mnie) Świece są nowe ngk b6hs + do tego moja jawa nie może przekroczyć "magicznej" granicy 100km/h nie wiem gdzie szukać rozwiązania.
Jawa pali jak ciepła od kopnięcia jak zimna na ssaniu za 3m podejściem.
PioteR
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
Odp: Dwa problemy z Jawą
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2013, 22:01:56 »
z tego co piszesz to światła ci pożerają za dużo prądu coś nie tak może zwarcie ,słaba masa
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2013, 22:43:51 »
Sprawdź szczotki a potem prostownik może się jeden z drutów odlutował ;)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2013, 22:53:39 »
Jak spawa świece i muła łapie to gazior ostro do czyszczenia i dobrej regulacji,tak samo zapłon.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2013, 22:57:20 »
albo po prostu za ciepłe świece i za uboga mieszanka
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2013, 06:37:50 »
Hmmm , a nie masz czasami odwrotnej iskry ? Jakby cewki były odwrotnie podłączone ? Albo cewek 6V w 12V instalacji ? Taki objaw w Jawie to raczej rzadkość żeby spawała świece ... =]
Ładowanie trochę słabe ... albo coś Ci chapie duużo prądu .
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2013, 18:19:11 »
Spawanie świecy w 2T najczęściej spowodowane jest opiłkami z układu tłokowo- korbowego.
No chyba że robiłeś nie dawno szlifa i nie wyczyściłeś kanałów z opiłków.
No albo Ci się coś sypie w silniku.
Głowica nie jest tulejowana pod świecę?
Może ktoś dorobił tulejki z nowym gwintem i w tym tkwi problem?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2013, 18:41:25 »
Jeśli chodzi o ładowanie to musisz sprawdzić mostek diodowy, albo masz odlutowane druty lub uszkodzone diody.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2013, 19:40:10 »
Co do tego spawania to coś było na forum. Mi się wydaje ze to wina zapłonu jest chyba za wczesny.
CZ 175/487
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 04, 2013, 19:47:26 »
Objawem uszkodzenia jest obraz świecy
zapłonowej, w której elektroda środkowa stopiła
się z elektrodą masową. Następuje to wtedy, gdy
świeca zapłonowa jest przegrzana. W tym
przypadku nie można wykluczyć stopienia tłoka.
Przyczyną może być błędny wybór świecy
(niewłaściwa wartość cieplna) lub wadliwe
działanie silnika (spalanie stukowe lub zapłon
żarzenia).
CZ 175/487
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 04, 2013, 19:53:42 »
Heh czortowi też w jawie spawa świece tylko na prawym garnku jak jedzie dłuższy czas 90km/h i też nie wie co jej dolega,.
niech więcej na ruskiej benie jeździ :P zmiana świecy na właściwą ciepłote może pomoże
PioteR
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 TS 638-1
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 05, 2013, 06:09:34 »
Jeżeli chodzi o zapłon to raczej jest opóźniony- muszę go trochę przyśpieszyć raczej. Świece mam takie jak napisałem- może wymienić na inne?
Dziś zajrzę do prostownika w takim razie. Zobaczę, może rzeczywiście coś się tam odlutowało.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 05, 2013, 17:32:55 »
Co masz do ruskiej benzyny? Gwarantuje Ci że jak sam sobie ją przywieziesz np z zielonego cpna to o du*e sobie możesz rozbić tą polską zaje**stą z orlenu.
Kolega zalał orlenowskiej beny w zimie do auta. Bryka bez gazu i wróciliśmy do domu na jednym wtryskiwaczu bo 3 trafiło. Tero mało kto wozi paliwko ze wschodu a jak wozi to robi z nimi mix i puszcza dalej. Astra jeździła na ukraince 2 lata z pewnego źródła. Próbowałem paliwo z orlenu to 30km mniej robiłem na nim niż ukraińskim. Teraz tylko bena z lotosa, spalanie takie same jak na paliwku z UA
PioteR
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 TS 638-1
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 07, 2013, 20:45:47 »
Z ładowaniem sprawa w miarę ogarnięta, świece naarazie nie spawają, ale myślę je wymienić, tylko może polecicie mi jakie?
No i ta nie szczęsna "bariera" która wyrasta przy 100 km/h? O co kamman? :P
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 07, 2013, 20:53:11 »
Jawacz.pl > eksploatacja > jakie świece . Jest taki temat . Wystarczy poklikac kilka sekund . . .
Čezet 350 4Ever :)
PioteR
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 TS 638-1
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 07, 2013, 22:19:09 »
Dzięki.
Doczytałem.
Widocznie z resztą problemów będę sobie musiał poradzić sam.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 07, 2013, 22:53:52 »
napisałem na samym początku, masz za ciepłe świecie i za ubogą mieszankę albo za niski poziom paliwa :P może i przytkaną dyszę, w każdym bądź razie dostaje za mało paliwa
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 08, 2013, 07:39:24 »
Spraw sobie NGK B8HS. Poprzednią i obecną Jawą jeździłem na takich i nigdy nie było problemów ze świecami.
Bariera 100km/h ? Wyjmij gaźnik, wyczyść go dobrze, sprawdź poziom paliwa na pływaku (jest odpowiedni temat co i jak), posprawdzaj szczelność airbox -> gaźnik -> cylindry.
Robiłeś coś przy zapłonie? Załatw sobie czujnik zegarowy i ustaw porządnie, tak jak ma być.
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2013, 07:42:03 wysłana przez ForesT »
PioteR
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 TS 638-1
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 21, 2013, 19:06:34 »
No więc tak powiedzmy, że ogarnąłem tamte problemy które miałem, ładowanie- tak jak ktoś wyżej napisał- odlutowany drut od jednej fazy w prostowniku, świece wymieniłem na ngk b8hs i przyśpieszyłem zapłon- jest lepiej, ale teraz pojawił się nowy problem, mianowicie:
gdy moto się rozgrzeje gaśnie, przerywa, ale na wolnych obrotach chodzi. Na 4 nie mogę jechać bo zaraz gaśnie, ale na 3 przerywa ale cały czas jedzie. Może jakiś pomysł?
Dodam, że tak się dzieje gdzieś po przejechaniu 10-12 km, jak jest zimniejszy- jest ok.
8115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
3385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2015, 15:54:02
wysłana przez armen1pl
3090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2019, 12:05:48
wysłana przez Bison
24 Odpowiedzi
4264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2020, 08:17:24
wysłana przez pawelooo2
2614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2022, 16:49:41
