  • Kwietnia 21, 2026, 09:50:26
Autor Wątek: Wymiary łożysk,uszczelniaczy CZ 175/487  (Przeczytany 5359 razy)
maziak1970
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 175/487 z 86 roku
« dnia: Lipca 02, 2013, 22:55:03 »
Witam potrzebuję wymiarów wszystkich łożysk,uszczelniaczy w 487 i ich ilośĆ i słyszałem,że przechodzi tam jeszcze oring mógłbym prosiĆ o wszystkie rozmiary i ilośc ?
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: Wymiary łożysk,uszczelniaczy CZ 175/487
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2013, 18:23:12 »
Ale chłopu pomogliście...
Simmery na wał 20x30x7 sztuk dwie
simmering wałka zdawczego 30x40x7
łożyska wału 6304 trzy sztuki (taki sam rozmiar jak łożysko zabieraka tylnego koła :P )
łożysko wałka głównego 6302 (taki sam rozmiar jak łożyska kół ;D )
łożyska wałka zdawczego 6005 dwie sztuki
28 igiełek główki korbowodu 2 x 13,8(wymiar igły ;) )
łożyska stopy korbowodu nie pamiętam jak i wymiarów łożysk ślizgowych wałka pośredniego :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2014, 20:10:33 »
Pamięta ktoś wymiar uszczelniaczy przedniego zawieszenia? :)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2014, 20:32:33 »
Tu było o uszczelnianiu zawieszenia 487
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/mcmaker-cz-175487/
Tak na szybko znalazłem ale poczytaj dokładnie
Cytat:
sprzedawca podaje mi zgarniacze hydrauliczne, przymierzam je i biorę po dwa na nakrętkę. Okazało się w domu że wziąłem 30mm zamiast 32mm średnicy wew. i są też trochę za wysokie. Wracam się i wymieniam na takie jak widać na zdjęciu o wymiarach 32x40x4, jest ! pasują idealnie, jeden wchodzi pod przegrodę nakrętki w miejscu starego uszczelniacza a drugi nad. Jest lepiej iż się spodziewałem. No to zamontować wszystko, skręcić i działa. Uszczelniacze stawiają lekki opór, ale tak pewnie ma być.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 12, 2014, 08:57:17 »
  Rozmiar oryginalny, podobno nie do dostania - 32x39x8 .
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=32x39x8&search_scope=
  Jakość tych z alegro nie jest za ciekawa. Lepiej poszukać na własną rękę w sklepie.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2014, 09:00:46 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
Wymiana uszczelniaczy
Zaczęty przez wojtekp21 Mechanika
13046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2008, 16:00:14
wysłana przez Jerry
3865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2007, 17:56:39
wysłana przez jawol RIP
wymiana uszczelniaczy
Zaczęty przez YACCO1 Mechanika
8473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2010, 19:39:09
wysłana przez Karolex
5001 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2011, 20:26:26
wysłana przez Luki
6012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2017, 13:33:31
wysłana przez Ligoś
