  • Sierpnia 05, 2026, 10:31:28
Autor Wątek: Mocowanie koła tył  (Przeczytany 6838 razy)
kraus
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350 472.6
Mocowanie koła tył
« dnia: Lipca 01, 2013, 09:18:10 »
Pilnie potrzebuję zdjęcie mocowania koła tył w cz350 z aluminiowym wahaczem.
Nie wiem jak to szło po kolei tulejki,podkładki itp.
Więc jeśli ktoś ma takie zdjęcie to będę bardzo wdzięczny.
Odp: Mocowanie koła tył
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 01, 2013, 10:26:18 »
od prawej strony idzie ośka koła, nakrętka, podkładka, ośka zabieraka wkładana od wewnątrz, koło, tulejka dystansowa koła, tulejka wkładana w wahacz od zewnątrz, nakrętka.
kraus
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 01, 2013, 14:14:19 »
No ok dzięki.
Czyli pomiędzy tą tulejką dystansową koła a wahaczem już nic nie idzie? Bo mam tam z pół centymetra luzu i chyba ośką aż tak wahacza nie ścisnę?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 24, 2013, 20:28:17 »
Strażak, ta ośka zabieraka to jest dłuższa w 472.6, tak ?, bo dziś przymierzyłem klamoty w tym alu wahaczu i coś mi tam nie pasi.., może niema czegoś, nie wiem za bardzo  ::)
nie moge nigdzie żadnej  fotki znaleźć co by było widać po kolei, co na tej ośce idzie, bo jest troche inaczej jak w CZ 472.5
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2013, 20:33:14 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 24, 2013, 22:45:35 »
Jak byś rano napisał, to bym Ci zdjęcia porobił, bo byłem na wsi, i przekładałem koło z 472.6 do 472.5, to mogłem porobić zdjęcia jak co wygląda.
Ogólnie wygląda to tak:
Ośka:
nakrętka:
podkładka:
od środka, idzie tulejka zabieraka:
koło:
dystans:
od zewnątrz tuleja wkłada w wahacz, nie mam zdjęcia ale inna jak .5, no i nakrętka
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 25, 2013, 12:42:47 »
To jest z katalogu części do 472.6.
Ps. sam z chęcią poznałbym długość tulejki dystansowej tej z ostatniego zdj u Strażaka ale od 472.6.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 25, 2013, 14:55:19 »
Blendres, ta tulejka dystansowa jest chyba takiej samej długości w 472.6 i 472.5, przynajmniej tak mi sie wydaje  :)
to znaczy że oprucz podkładki to mam wszystkie elementy  ;)
tylko znów problem z zębatką która kiedys nabyłem, łożysko ma wiekszy otwór wewnętrzny i co za tym idzie także tulejke zabieraka  :),
nie wiem od czego ona jest, ale na pewno nie od cześki, więc tuleja zabieraka i łożysko do dokupienia  >:(
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 25, 2013, 15:11:14 »
A mnie się wydaje że jest dłuższa, więc dlatego proszę o wymiar tej od 472.6 z aluminiowym wahaczem.
W cz 350 był jeszcze trzeci typ wahacza (występujączy 472.5) stalowy ale kształtem przypominający alu i na pewno miał inny wymiar tulei zabieraka niż zwykły stalowy 472.5.
zdj z załącznika pochodzi z cz 350 472.5 rocznik 82 rama w tej cezecie posiada też elementy o których mowa tu:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/cz-350-472-5-wzmocniona-rama/msg118440/#msg118440
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 25, 2013, 15:25:11 »
Ja dostałem ośkę z elementami co na zdjeciu, od 472.6 i ta tulejka jest taka sama jak na starej mojej ośce od 472.5 .
chyba że na którejś z osi była założona nie orginalna tulejka ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2013, 15:28:39 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 25, 2013, 15:43:37 »
Mogła być inna dlatego proszę o wymiar jak by ktoś mógł zmierzyć. A w mojej cz 180 też jest alu wahacz ale u mnie niestety zamontowana jest stopka boczna od etz zamiast tej tulejki.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 25, 2013, 17:02:06 »
Oś zabieraka jest dłuższa i to o dość dużo. Ten zabierak z większym łożyskiem co masz Andree to jest właśnie do alu wahacza. Oś zabieraka ma inne wymiary.
Trzeba pamiętać że w alu wahaczu są inne naciągi łańcucha (tulejka i nakrętka zabieraka).
Na dziś nie jestem w stanie z wymiarować tych elementów. Postaram się jutro.
Przeróbka wahacza na alu to wbrew pozorom wcale nie takie hop.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 25, 2013, 17:15:08 »
Andrzej ta zębatka z zabierakiem(co kupiłem) nie jest do alu wahacza 472.6, bo tulejka(oś) zabieraka jest za duża i w wahacz nie wchodszi, a musi, wchodzi ta od metalowego wahacza (ta stara), tylko że jest za krótka, ten zabierak z tą grubsza tulejką to może od CZ 175 jest, nie wiem.
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2013, 18:01:22 wysłana przez andree »
22 Odpowiedzi
10003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2013, 11:24:13
wysłana przez motomaciey
4030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2014, 15:34:01
wysłana przez mostasz
2802 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2015, 19:19:20
wysłana przez krzysiek8989
2707 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2016, 21:27:14
wysłana przez Marcin Lublin
6868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2017, 22:14:26
