  • Października 17, 2026, 02:09:56
Autor Wątek: Hamulec ręczny a światło stopu  (Przeczytany 22908 razy)
  • Wiadomości: 3106
Odp: Hamulec ręczny a światło stopu
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 18, 2013, 06:59:09 »
Do poprawnego działania hamulca potrzeba:
1. dokładnego wyczyszczenia pokrywy z szczególnym uwzględnieniem rozpieraków
2. dokładnego nasmarowania - tylko bez przesady żeby smar nie spłynął
3. dokładnego złożenia z użyciem wszystkich przewidzianych przez producenta elementów (częsty pomysł pomijania podkładek (tych od strony bębna) pod rozpierakami
4. dokładnego dopasowania nowych szczęk - te często są "za duże" i haczą
5. nie należy pomijać blokad przeciw przesuwaniu się szczęk - częsty pomysł - będzie działać ale czasem "szoruje" o bęben i właśnie gorzej odbija.
6. dokładne smarowanie linki.
7. klamka hamulca musi z tulejką i musi być skręcona z wyczuciem.
8. uchwyt klamki musi mieć tulejkę pod lusterko.
po takim "leczeniu" hamulec będzie naprawdę hamował i będzie odbijał nawet przy braku tej zewnętrznej sprężyny jak ktoś ma wątpliwości to zapraszam do mnie.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 18, 2013, 07:01:41 »
Potwierdzam słowa Prezesa u mnie zajmował się przednim hamulcem kompleksowo i działa bardzo dobrze nie mam problemu z odbijaniem itp
Tomek_J
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 18, 2013, 18:45:28 »
Elkinio, klamki mam wprawdzie póki co plastikowe, ale czyszczenie i smarowanie bębna było, szczęk nie zmieniałem, przy otwartym bębnie sprawdzałem, czy rozpieraki dobrze chodzą i wydawało mi się, że są ok. Byłbym natomiast wdzięczny, gdybyś dokładniej wyjaśnił o co chodzi z tymi podkładkami pod rozpierakami i  blokadami przeciw przesuwaniu się szczęk - może masz jakieś zdjęcie lub skan rysunku, bo chętnie bym sprawdził czy jest to zgodne z tym, co mam ?
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 18, 2013, 21:27:10 »
W plastikowych też musi być tulejka. Podkładka to nr 6, blokady nie ma na rysunku.
Tomek_J
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 19, 2013, 06:27:55 »
Dziękuję. Wygląda na to, że wszystko mam ok.
Tomek_J
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 12, 2013, 09:26:16 »
Mam jeszcze jedno pytanie do znawców tematu a propos samego hamulca:
Na Allegro można na kilku aukcjach kupić szczęki hamulcowe do TS 350 i wyglądają one tak:
Tymczasem po demontażu przedniego koła widzę, że mam tam szczęki takiego rodzaju:
Czyli: te pierwsze mają pełne otwory średnicy 10mm, w tych moich są "połówki" 12 mm. Czy faktycznie te szczęki na Allegro są od TS-ki, czy może ja mam jakieś inne przednie koło  ?!?!  :'(
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:12:46 »
Aleś czorcie wytłumaczył...
Te z oczkami całymi są do hamulców z jednym rozpierakiem (simplex)
Drugie zaś z oczkami przeciętymi są do hamulców z dwoma rozpierakami (duplex)
Dla czorta troszkę literatury by się podszkolił z budowy maszyn i urządzeń
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hamulec_b%C4%99bnowy
Tomek_J
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:16:41 »
Ok, Marcin, w takim razie: czy w przednim kole TS-ki powinny być w wersji simplex, czy duplex ? Znaczy się: czy ja mam przednie koło oryginalne, czy nie ?
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:27:56 »
Szczęki przedniego hamulca da się zamontować na tył, ale odwrotnie   już nie. Jeśli masz dwa rozpieraki to wszystko masz ok.
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:41:12 »
Powinien być duplex ale pieron wie czy kto nie założył simplexa. Nie widziałem twojej TSki więc Ci nie powiem ;D
Amen ;D
Tomek_J
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:42:17 »
A jak to się ma do różnych średnic otworów/półotworów ?
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:44:49 »
Średnice są takie same ;)
No chyba że szczęki oryginalne już mają rozbite te otwory bo przy simplex-ie się to zdarza ;D
Tomek_J
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:56:36 »
W moim kole są 12 mm. W szczękach zaprezentowanych mi jako "do TS-ki" były 10 mm. Więc albo nie są takie same, albo te szczęki nie były do TS-ki, albo mam koło z innej bajki.
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 12, 2013, 20:18:28 »
Tarcza kotwiczna w duplex-ie ma takiej samej średnicy sworznie jak tarcza kotwiczna w simplex-ie.
Rożnica w wymiarach otworów szczęk może być pomiędzy nimi. Bierze się to z tego że gdyby przeciąć otwór w szczęce od duplex-a idealnie na środku robiąc poprzecznie cięcie ta szczęka nie wskoczyła by na te sworznie. Dlatego w tych szczękach wewnętrzne krawędzie ich są lekko fazowane by bez problemu dało się ich założyć. Jest tam po prostu owal.
Po za tym nie masz Panie się co dziwić że te szczęki mogą nie pasować, coś tam może przystawiać i ogólnie mogą źle hamować bo to są zamienniki. Produkcja nastawiona na ilość a nie jakość ;D .
Ciężko ogólnie kupić jakiś podzespół do motocykla by pasował bez ingerencji pilnika, papiera ściernego lub wiertarki. Nawet z tłoków trzeba usuwać nadlewy, szlifować ich od dołu bo obcierają o przeciwwagi wału a gdy się zagrzeją to pękają bo zwiększają swoje wymiary i uderzają o nie.
Ogólnie jest mega chu*nia jeśli chodzi o części zamienne do starych dwusuwów. Trzeba regenerować wszystko co da się naprawić bo za nie długo z czechosłowackiego motocykla zostanie tylko rama a wszystko resztę będzie produkcji taiwan lub china...
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 12, 2013, 20:43:21 »
Kupiłem nowe szczęki do swojej na tył i jest gorzej niż na starych.
Jeżdżę z nadzieją, że się dotrą.
Czy ktoś oddawał szczęki do regeneracji(oklejania) i mógłby coś na ten temat powiedzieć.
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 12, 2013, 20:55:36 »
ja kupywalem same okladziny i przykrecalem je na srubki m3 i jest ok juz sporo czasu
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 12, 2013, 21:01:19 »
Kupiłem tajwańskie okładziny węglowe do CZ. Przez pierwsze 1200 km była masakra w zasadzie tylko przód mnie ratował bo tył działał jak spowalniacz w WSK.
Niestety przód też mi się właśnie skończył bo agresywnie jeżdżę i obawiam się kupna okładzin lichych ze sklepu ale wyboru za bardzo to nie mam, bo gdzie teraz znajdę azbestowe okładziny hamulca?
Kiedyś było lepsze shitpeace zmienił to na gorsze w imię ekologii. Człowiek jest wytrzymalszy niż maszyna i więcej zrobi, naprawdę. Tak samo przyroda sobie poradzi.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 12, 2013, 21:09:05 »
Kiedyś dopasowywałem okładziny od poczciwego Malucha a następnie nitowałem. I dosyć fajnie sie to sprawdzało.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 12, 2013, 22:38:59 »
Ja do 175 robiłem okładziny z taśmy hamulca ręcznego od Ursusa C-360, bo oryginalnych nie idzie dostać, a z niczego innego nie pasują.
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 13, 2013, 19:17:14 »
Ja teraz mam okładziny klejone na oryginalnych szczękach. Z tylu miękkie, z przodu twarde azbestowe.
Bez różnicy jeśli chodzi o hamowanie. Azbestowe mam od widlaka. Był problem by je zapakować na szczękę i ich nie uszkodzić ale udało się ;D
40 Odpowiedzi
20303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 00:46:27
wysłana przez ejok
4613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2011, 15:01:02
wysłana przez Luki
26 Odpowiedzi
10508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2015, 07:24:29
4886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2016, 11:51:03
7011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2018, 09:27:07
wysłana przez Rozztocz
