  • Listopada 24, 2026, 07:33:52
Autor Wątek: Ten Typ Tak Ma  (Przeczytany 6970 razy)
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
Ten Typ Tak Ma
« dnia: Czerwca 22, 2013, 22:33:47 »
Chciałbym zaproponować wątek pt. Ten Typ Tak Ma (TTTM), w którym zamieszczało by się cechy charakterystyczne, typowe usterki dla poszczególnych modeli Jaw. Pomagało by to w ogarnięciu charakterystycznych, "naturalnych" przyczyn w jednym wątku. Np:
Jawa 638 - pęka aluminiowy kosz sprzęgłowy.
Jawy 6V - słabo ładuje, brakuje prądu.
ect.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
lukasv00
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 22, 2013, 23:13:03 »
Gdzieś chyba jest tu na forum ogromny zbiór porad, który opiewa chyba wszystkie problemy i jest wielką bazą wiedzy.
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2013, 00:43:38 »
ect.
W 638 kosz sprzęgłowy nie jest aluminiowy a stalowy. Aluminiowy jest zabierak, a pęka przez nieumiejętne blokowanie go przy dokręcaniu nakrętki.
6V daje tyle prądu ile może dać prądnica. Jeśli daje mniej to znaczy, że coś jest uszkodzone. Najczęściej pada akumulator przy jeździe po mieście z włączonymi światłami. Nie jest to żadna wada czy usterka lecz taka konstrukcja i tyle.
Po za tym o 6V jest mnóstwo tematów i wszyscy znają plusy i minusy.
Jak dla mnie taki temat jest zbędny.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2013, 16:40:18 »
Jedyny minus Knedla to ten na akumulatorze  ;D
Čezet 350 4Ever :)
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 30, 2013, 09:40:37 »
To może ja po marudzę, a będę marudził w sumie na to na czym najlepiej się znam czyli instalacji elektrycznej. Każdy wie że jest ona kiepska bo ma np. przekaźnik ładowania, 6 diodowy alternator obco-wzbudny, oraz niby brak prowadzonej masy kablem do przedniej części.
Mi obecnie przeszkadza ładowanie. Od kiedy do pracy mam 4km i muszę przez to przejechać pół miasta zaczynam dostrzegać niedoskonałość tego ustrojstwa.
O ile jazda drogami między miastowymi nie sprawiała nigdy problemów o tyle w mieście elektryka jawy to tragedia.
Stojąc na światłach przy niskich obrotach ładowania brakuje, wszystko co wytwarza alternator jest połykane przez kierunkowskazy oraz światło stopu więc muszę co jakiś czas przy gazowywać motocykl by inni mogli zobaczyć moje kierunkowskazy.
Jeśli myślicie że to wina tego że mam jakąś uszkodzoną instalację czy coś, że wymiana czegoś powinna pomóc to może opiszę co w zimę zrobiłem:
-wymieniłem akumulator
-wymieniłem całą instalację elektryczną
-zrobiłem sobie układ 9D
-wymieniłem żarówki w kierunkowskazach na słabsze.
Ale to nic nie pomaga, gdy z alternatora przy 1000rpm leci ok. 11V
Akumulator nigdy nie jest naładowany ma przeważnie napięcie 12,00 - 12,18V
Dobrze że temu ruskiemu zapłonowi to nie przeszkadza, rok temu gdy jeździłem na platynkach często odłączał mi się jeden z cylindrów. Teraz przynajmniej z tym mam spokój.
Tak więc użytkownicy 6voltówek - nie martwcie się.
Ten typ tak ma.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2013, 09:43:09 wysłana przez Laszlo »
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 30, 2013, 09:56:13 »
laszlo - też już to przerabiałem i powiem ci tyle (ale będzie monolog  8) ):
Jeżdżę większość czasu po warszawie. Do tej pory miałem przerywacze.
Z przodu żarówka H4 60W. Miałem podobne problemy jak ty, jak mi nie ładowała jedna faza prostownika. Prostownik który miałem polutował kolega KAnterX'a - Soviet (elektronik z zawodu) i ten prostownik działa do chwili obecnej. Co ciekawe na kolanie moją lutownicą na zlocie u KanterX'a dokąd jechałem bez świateł na 1 fazie - druty od drgań się poodlutowywały.
Jak jeździłem po warszawie bez żarówki przedniej (na pozycji) to jest ładowanie 12,7 V, nawet ze stopami i kierunkami i podświetleniem liczników 4W. Akumulator mam nowy żelowy (ubiegłoroczny) Yuasa. Prąd z alternatora powinien być poprowadzony kablami 2,5 mm2 do prostownika. Prostownik możesz zrobić z mostka prostowniczego, niestety (albo stety) będzie 6D. Różnica między 6D i 9D jest taka że 6D według instrukcji ładuje od 1100 - 1200 obr/ min i tyle na miasto trzeba ustawić jako wolne. Innej opcji nie ma. 9D ładuje od 1700 obr / min. Czasami winne takiego stanu jak u ciebie są szczotki lub bardzo zabrudzony węglem ze szczotek ślizg wirnika (wymyć i w razie rys zrobionych przez szczotki przetrzeć drobniutkim papierem ściernym). Od prostownika do akumulatora też powinien iść kabel 2,5 mm2 - końcówki cergnięte cyną (tam gdzie jest zaciśnięty splot miedziany kabla do wsówki), nie wiem jak jest w orginalnej instalacji - cyny nie ma ale nie znam przekroju wszystkich kabli. I tak jak ci napisałem to wtedy działa i można jeździć po dużym mieście. NA SOVEK'u z cewką od samochodu nie powinno wogóle brakować prądu nawet przy przedniej lampie włączonej. Zostaw akumulator pod prostownikiem na noc (mały prąd max 1A) i zobacz ile V będzie miał rano po odłączeniu prostownika, jeżeli mniej niż 12,5 to akumulator do wymiany. Jakiej firmy masz ten akumulator ? Bo jak jakieś zapchlone AQU to od razu wyrzuć.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2013, 09:59:45 wysłana przez mostasz »
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:02:21 »
9D ładuje chyba od 700 a nie od 1700?
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:03:10 »
z 9D to nei jest moja opinia tylko SOVIET'a - z elektronikiem pracującym 12 lat w zawodzie bym nie dyskutował... JAk by 9D ładował od 700 to przy 1000 nie było 11 V tylko 12,1 V conajmniej
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:08:36 »
Mostasz będę kombinował.
Szczotki też wymieniałem na wiosnę.
Ale z tego co wczoraj mierzyłem mają one duży opór, może po prostu są kiepskie.
Układ prostowniczy lutowałem sam, do każdego drucika dolutowałem jeszcze drut miedziany 1mm tak więc nic tam mi się nie rozlutowywuje.
Jeździłem już z przylutowanymi kablami od faz do prostownika jak i z konektorami - nie widzę różnicy. Fazy sprawdzałem są wszystkie 3.
Dziś przepnę się jeszcze na 6D bo też wydaje mi się że 9D ma wyższe obroty do ładowania z racji tego że musi sam siebie zasilić.
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:14:34 »
Laszlo,czy wygląd i stan techniczny Twojej instalacji zmienił się w jakiś sposób od Antonina? bo jeśli nie to nie mam więcej pytań...
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:16:45 »
Holger - zmienił się, stare są jedynie kable od kierunkowskazów, czujnik luzu, alternator i układ prostowniczy oraz regulator napięcia.
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:20:50 »
To musisz szukać usterki,fakt że JG to nie Wrocław czy W-awa,jednak często jeździłem w korkach i nie brakowało mi prądu ( w trasie też się zdarzają zakorkowane miasta)
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:26:10 »
Holger ale w trasie nawet jak postoisz w korkach to i tak Ci się akumulator na prostej naładuje. A ja od 3 miesięcy prostej nie widziałem.
Z przodu mam h4, po bokach 21+10W z tyłu ledy
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:52:03 »
jeszcze raz pytam ? jaki masz akumulator założony ?
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 30, 2013, 11:00:13 »
możliwe że aku za mały, ja mam 9Ah i ładowanie 9D i aku nie musiałem ładować bo zawsze miało 12.5V nawet jak jeździłem w korkach na H4 + grzane manety, tylko że może być tez różnica w poborze prądu przez zapłon Sovek i Vape
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:24:02 »
Turbo ja nie mam goldinga tylko jawę, akumulatora mam takich parametrów jak fabryka chciała. Ale nie pamiętam jego marki pewnie AKU, moto-bat, albo unibot
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:28:26 »
Miałem taki przypadek, że po zamontowaniu nowego szczotkotrzymacza napięcie ładowania było niższe. Powodem była wyższa rezystancja mierzona pomiędzy szczotkami.
Jaki masz regulator napięcie?? Może to on jest winien?? Jakie masz napięcie ładowania przy wysokich obrotach??
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:31:05 »
Turbo 9aH nie za duzo ??? ja mam ladownie przy 1000rpm ok 14,3-14,4V
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:31:38 »
PANOWIE TO MIAŁ BYĆ TEMAT KONKRETNY Z WYLICZENIEM CO I JAK W DANYM MODELU, A ZROBIŁA SIĘ DYSKUSJA. TO JAK BĘDZIE :) ??
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:35:32 »
czemu 9Ah to za dużo ? etz miała 9Ah przy altku o mocy chyba 180W, Shl M17 gazela ma w sumie 11Ah(2X 11aH 6V) przy altku 50W i tam jest ok
ale te ładowanie 14.3V masz na światłach czy nie ?
EDIT:
przecież już było:
http://www.jawacz.pl/na-kazdy-temat/co-sie-nie-udalo-pepikom-czyli-nie-wypaly-konstrukcyjne-a-moze-zalety/
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:48:12 »
14,3 nie jest możliwe przy sprawnym regulatorze na świtałach...
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:52:33 »
Mój samochód ma 55Ah i co z tego? Ma być taki jak z fabryki i już. Nie potrzeba mi wozić ze sobą więcej ołowiu.
Mam normalne ładowanie, tylko na biegu jałowym tak ssie.
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:58:55 »
bez swiatel przy 1000rpm. bede mial czas to sprawdze na swiatlach, z przodu mam zarówke H4 55/60W
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Ten Typ Tak Ma
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 30, 2013, 14:02:17 »
Nie zapomnij o kierunkowskazach w świetle stopu :)
I zmierz prąd zmienny na fazach a nie na akumulatorze.
