  • Października 26, 2026, 15:24:21
Autor Wątek: 3 i 4 bieg + tylne koło  (Przeczytany 3291 razy)
uszatek1
  • Wiadomości: 2
  • w garażu : ETZ MZ 250 , JAWA 350 , CZ 350 , CZ 175
« dnia: Czerwca 16, 2013, 10:03:12 »
witam mam problem z jawa 350 634-3 6v instalacja jakby cos , odpala elegancko niedawno byl ustawiany zaplon gdy ruszam 1 ladnie wchodzi dobrze przyspiesza dwojka to samo. na 3jce gdy dojdzie do 4-5k obrotow ( tak przewiduje bo jakis element od obrotomierza nie dziala) zaczyna przerywac [size=78%] i szarpac. gdy wrzuce 4ke przez chwile sie rozpedza i przy wiekszych obrotach spada bieg poprostu na luz . chce dodac ze byl problem z lewym garem iskra jest swieca jest nowa ale czasami cos slabo dziala bo gdy na skrzyzowaniu redukuje na 1 ke czasami brakuje jej mocy gdy pobawie sie włącznikiem ( tym czerwonym) tzn w prawo w lewo odpalam znowu i dziala dobrze . [/size]
a co do koła chodzi o hamulec przejechalem sie 10 km i patrze ze  bęben jest bardzo gorący co prawda podczas jazdy hamuje sie dobrze co moge zrobic aby poprostu bęben sie tak nie nagrzewał ? dodam ze gdy poluzuje dzwignie hamulca koło obraca sie dobrze ale hamulec wtedy nie hamuje . mam nadzieje ze pomożecie
Odp: 3 i 4 bieg + tylne koło
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 16, 2013, 10:07:32 »
bębnem się nie przejmuj, on ma się grzać bo tam występują nie małe tarcia. Nic mu się nie stanie.
Co do skrzyni biegów to nie ma co pisać co to może być. Jak bieg wyskakuje to silnik na stół i trzeba szukać zużytych kół, wodzików itd
uszatek1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 16, 2013, 10:23:30 »
tak ma opor całkiem duzo sily trzeba uzyc zeby to koło obkrecic
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 16, 2013, 10:30:32 »
To popuść hamulec bo jak na centralce już stawia opór to tak być nie może być.
10921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2008, 10:29:34
wysłana przez slaweczko
Koło tylne i amortyzator
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
6626 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2011, 13:57:24
wysłana przez kozak471
29 Odpowiedzi
12244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2013, 14:27:56
wysłana przez kozulec
5814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 20:38:02
wysłana przez azja25
3969 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 19:15:47
wysłana przez lukaszooo
