  • Listopada 18, 2026, 04:49:08
Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 15298 razy)
grochu
  • Wiadomości: 115
« dnia: Czerwca 13, 2013, 19:55:04 »
Witam kolegów.
Ostatnio złożyłem silnik od mojej CZ, niby wszystko wydaje się być ok podczas jazdy, jednak prawie zawsze przy odpalaniu silnik się zalewa i niestety muszę brać go na pych.
Czasami gdy jest zimna to odpali normalnie, a gdy się nagrzeje to nie ma takiej opcji.
Proszę o pomoc.
gg 9594878
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2013, 19:59:06 »
Kolego a jakie masz świece, chodzi mi o ciepłotę, miałem podobny problem.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2013, 20:09:30 »
Śruba mieszanki prawie na opór, a świece mam samochodowe NGK BCPR6E.
Kiedyś nie było problemu na nich i wszystko było w jak najlepszym porządku.
gg 9594878
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2013, 20:11:12 »
Regulacja zapłonu , gaźnika - powinno pomoc .  " blaszka iglicy " na 3 ząbku
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2013, 20:12:20 »
za wysoki poziom paliwa - świece powinny być BP7HS - mi na 6 nie chciała zimna chodzic... zaworek pływaka wymień
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2013, 20:19:37 »
Zmień świece,ja też tak miałem w jawie,a obwiniałem gaźnik ;) Ja mam Iskry f95s i zimna czy ciepła paliła od kopa
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2013, 20:26:56 »
Ja w mojej Czesi mam F-75 i jest dobrze, kiedyś miałem F-100 i jak silnik był ciepły i postał 10 - 20 minut to tylko na pych odpalała.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 13, 2013, 20:29:34 »
To tak, iglica jest zapięta na ostatnim rowku od góry.
Zaworek pływaka??
Nie ten gaźnik :)
gg 9594878
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 13, 2013, 20:37:18 »
No to tylko regulacja iglicą na środkowy ząbek albo gaźnik do wymiany
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 13, 2013, 20:50:37 »
Ustaw na środkowy albo drugi i będzie palić od razu.
Jak ja bym dał na 4, to bum nie odpalił, a co dopiero na 5 jak Ty.
Niby to działa, na większym otwarciu przepustnicy, a swoje robi.
U mnie tak było, że jak odpalałem i tylko musnąłem gaz, to od razu ją zalewało, dałem wyżej iglicę i problem zniknął.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 13, 2013, 22:10:50 »
Obejrzyj jak wygląda iglica pływaka, jeżeli stożek nie przypomina stożka to wymień na nowy.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 13, 2013, 22:19:31 »
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2013, 22:22:47 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 13, 2013, 22:52:51 »
mówię ci nie wierz temu. Serwisówka polska po polsku zaleca świece Iskra F80 do żeliwniaka i F100 do TS. Z racji kilometrów jakie przejechałem na F95PS i tego że jeździłem na NGK 6 i 7 i Denso TT.
Świece o ciepłocie 80 są za ciepłe do tego motocykla. Jawa najlepiej śmiga na F95, F100  koniecznie z wysuniętym łepkim. W tych katalogach co producent to inna komedia. Do 640 angielska serwisówka podaje świecę champion L78 (F100). Jest to serwisówka napisana po angielsku przez czechów w latach dziewięćdziesiątych.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 13, 2013, 23:07:03 »
Na tak, tylko czeskie serwisówki mówiły o świecach PAL N9, które miały ciepłotę 75/80 według Iskry :P i B6HS według NGK
Ja jeżdżę na świecach ISKRA F75-S21 i sprawują się najlepiej, zimniejsze, jak F100, czy NGK B8HS, zaraz padały, F95/80 czy B7HS jakoś dawały radę,  a 75 żyją cały czas.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 13, 2013, 23:14:00 »
żeby nie było niedowiarki  8)
http://motocykle.svasti.org/index.html?strona=http://motocykle.svasti.org/tabela_odpowiedniki_swiec_zaplonowych.htm
 To czy padną zależy od wygrzania i od tego czy mają wysunięty łepek - jawa potrzebuje takich z wysuniętym łepkiem. Ale ja też jeździłem na F95 bo 100 wydają mi się za zimne. 80 ujdą też, w końcu to nie ferrari. Ale ty strażak przecież masz żeliwniaka, a do żeliwniaka istrukcja zaleca F80 więc nie dziw się że padały.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2013, 23:23:40 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 13, 2013, 23:20:16 »
U mnie też b6hs się nie sprawdziły ciągle były okopcone i zarzucało je często. teraz mam b8hs (f100) i jest kolorek kawy z mlekiem.
A w jednej instr do 634 było stare oznaczenie świecy NGK  z cyferką 7 jak znajdę to wkleje.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2013, 23:26:35 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 13, 2013, 23:23:14 »
Mostasz, jest napisane jak byk
BRISK N15C, a to jest ISKRA F80
Blenders, musiałeś coś zmienić w ustawieniach, bo skoro cieplejsze świece były czarne, to nie możliwe, żeby zimniejsze były kawa z mlekiem
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2013, 23:27:46 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 13, 2013, 23:27:30 »
Instrukcja montażowa z jawy 634 pobrana z tego forum str. 46.
Edit: tak zmieniłem gaźnik na inny egzemplarz. Miałem też iskry f100 i f95 w cezecie i nie było problemów. w  cz 180 mam f95 lub f100 i też jest ok
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2013, 23:38:24 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 13, 2013, 23:36:48 »
no to teraz mi się poprzewracało - czyli ja w swojej 638 miałem coś w rodzaju L81Y - F95PS co podaje tabelka ze schwasti (zrobiłem na nich 2500 km). Co do postu strażaka - może niech Holger sie zapyta czechów albo wypowie jak z tym jest. Czy im tu chodzi o ciepłotę pomiędzy 80 a 100 czy te świece mają inne parametry niż myślimy ?
http://jawaczregister.org/spark_plug_article.php
http://www.jawaczownersclub.co.uk/technical_advice8.htm
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2013, 23:54:29 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 14, 2013, 00:07:21 »
Ale panowie pieprzycie , za przeproszeniem . Jak dobry bylby silnik to nie niszczylby swiec . Jesli zaplon jest dobrze ustawiony i silnik nie pali na cieplo i nie przyjmuje ubogiej (wzglednie) mieszanki to ja obstawiam slaba kompresje na tlokach . I jak nie przyjmuje "normalnej" ubogiej miesznki to przy okazji zajezdza swiece , jakie one by nie byly .
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 14, 2013, 00:10:08 »
@Strażak ja na Denso W20 miałem tak samo jak Blenders - cieplejsze a okopcone
@VonMajzel - mi na nowym silniku Denso padły :D po 80 km
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 14, 2013, 00:18:08 »
Hehe , mi tez silnik zjadl mase swiec kiedys =) Ale nie dobierajcie koledze swiec do niesprawnego silnika , najpierw niech to chodzi w ogole , na jakichkolwiek swiecach , a pozniej do tego mozna cos dostroic wartoscia cieplna swiec . Najczesciej sie ja obniza . Moja tez nie lubi goracych =)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 14, 2013, 06:44:15 »
Mostasz, a skąd u Ciebie informacje, że do silnika 638, czy żeliwniaka potrzeba świec z wysuniętą elektrodą, łepku?
http://www.infosamochody.pl/p/o/swieca_zaplonowa_2.jpg
Zmniejszasz w ten sposób objętość komory spalania. Elektroda ma być schowana i kończyć się wraz z gwintem.
O tak jak np. w NGHB8Hs
http://www.lamobylette.net/images/BOUGIE%20NGK%20B8HS%201837.jpg
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2013, 06:47:12 wysłana przez Krycha »
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 14, 2013, 07:27:59 »
Dlatego że to dwusów i to polepsza rozruch zimnego silnika - lepiej wysunięty łepek, ponadto dlatego że świece pal do tego motocykla również miały wysunięty łepek
http://allegro.pl/bmw-mz-jawa-cz-swieca-zaplonowa-brisk-n15c-0-7-i3115531751.html
i dlatego że jawka na świecy ze schowanym łepkiem nie chciała palić zimna, a na tej z wysuniętym bez problemu. Identyczne świece F75 kupione w tym samym czasie. Nie mówię że to nie będzie jeździć na tej ze schowanym, ale na tej w mojej opinii lepiej chodzi. Oczywiście jest to moja opinia i nie mogę jej poprzeć dowodami naukowymi.
No i potwierdzenie moich spostrzeżeń:
Projected core nose plugs have extended porcelain and electrodes. They place the spark deep down into the mixture making combustion more likely, rather than keeping it close to the cylinder head wall where the mixture may be poorly scavenged and chilled by the adjacent metal. However, these plugs tend to have more gap erosion than conventional plugs because they are exposed to hot, fast moving gasses. I am not aware of such for Jawas, but if I find one find I’ll us it for the (theoretically) improved starting and idling.
Mam tłumaczyć ?
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 14, 2013, 10:01:52 »
No więc tak...
Zapinkę na iglicy dałem na środek (na samym dole zalewało podczas jazdy) i wykręciłem delikatnie śrubkę od składu mieszanki.
Dzieje się tak samo, nic to nie dało. Zalewa przy odpale i trzeba pchać.
Świece zmieniane i też nic się nie poprawia.
Jakieś kolejne sugestie??
Akurat nigdy tego nie było.
Dodam że ten gaźnik był kilka dni temu sprawdzany na innym silniku 634 i było jak najbardziej ok więc nie obstawiam gaźnika.
Pozdro
gg 9594878
Zaczęty przez mares5 Mechanika
3075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2008, 15:28:04
wysłana przez Jawsim
3385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 19:18:42
wysłana przez trzaska456
19 Odpowiedzi
7380 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2016, 09:07:42
wysłana przez Szroth
5883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2016, 07:50:20
wysłana przez Yabaman
31 Odpowiedzi
6780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 12:17:12
wysłana przez Piotrek500
