  • Sierpnia 05, 2026, 06:20:42
Autor Wątek: Jawa 350 deluxe 1981  (Przeczytany 7720 razy)
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« dnia: Czerwca 11, 2013, 14:48:56 »
Witam, Jawę mam od 2 dni mało się na niej znam ale cały czas trzeba się kształcić na jej temat :D Jawka pali elegancko jednak są małe problemy z elektryką. Aku nie trzyma prądu i chyba niema ładowania po czym Jawka gaśnie, chcę całą elektrykę pociągnąć na nowo. Instalacja 6v z tabliczki znamionowej przeczytałem takie numery od góry: 065695, 605131, 634. Pomożecie mi znaleźć schemat do tej Jawy :)?
  • Wiadomości: 3103
Odp: Jawa 350 deluxe 1981
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2013, 14:58:12 »
lepsze byłoby foto bo wtedy łatwiej dojść jaki dokładnie model czy z jednym budzikiem czy z dwoma  :)
z dwoma http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_634/schema/schema_pro_dva_budiky
z jednym http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_634/schema/schema_pro_jeden_budikem
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2013, 14:59:32 »
to jest ta bestia  ;D
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2013, 15:26:10 »
jeszcze jedno pytanie, jakie to mają być kable do tej elektryki :)? dokładna nazwa bo pojadę do sklepu kupić :)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2013, 16:24:54 »
Czy masz zaciskarkę konektorów ? Konektory? Troszkę doświadczenia w kładzeniu instalacji ? Co z nią nie tak, że chcesz ją zmieniać ? Tylko dlatego, że nie ma ładowania ? ???
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2013, 16:56:39 »
nie niemam, światła postojowe świecą normalnie też tył stop wszystko swieci.  Wyciągne kluczyk światła swiecą przestawię na którąś z pozycji 1,2,3 to światła nie świecą klakson działa jak się go naciśnie, akumulator nie trzymie prądu bądz też niema ladowania idzie to jakoś zdiagnozować :(? ta stacyjka jest tak pomieszana że niemam pojęcia na której pozycji jawa zapali :/
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2013, 17:03:37 »
Jawa zapala na pozycji 0 choć na 1 i 2 też zapali ale nie polecam palenia na światłach czy postojówkach. Wystarczy wcisnąć kluczyk do końca w pozycji 0 i ustawić przełącznik gaszenia ( na kierownicy po prawej) na środek.
Tematów o ładowaniu w 6v i stacyjce na forum jest masa, wiec zalecam używanie szukajki.
Schemat elektryczny w dłoń a w drugą multimetr ( nawet najtańszy) i do dzieła.
Edit:
Tu masz o stacyjce
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/odp-jawacz-allegro-20221/msg171210/#msg171210
i ładowanie
http://www.jawacz.pl/elektryka/brak-ladowania-w-634/msg133116/#msg133116
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2013, 17:06:31 wysłana przez Blenders »
lukasv00
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 11, 2013, 17:11:54 »
Myślę, że zanim położysz nową instalację, to 2 razy oblecisz cały motor i skontrolujesz co jest nie tak.
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 11, 2013, 17:33:57 »
dzięki wielkie Blenders za pomoc :) a czy istnieje w Jawie coś takiego że jeżeli aku jest słabe jawa gaśnie? :) wczoraj zajechałem 1km po czym jawa zgasła a wydawało mi się nie niema ładowania i rzeczywiście lampy juz nie swieciły i klakson nie "titał" Jawy nie szło odpalić :( zacholowałem ją do domu dałem aku pod prostownik jawa odpaliła za 3 razem :) Prędzej miałem simsonka i stąd te zdziwienia :D
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 11, 2013, 18:14:03 »
Tak, Gdy aku słabe lub nie ma ładowania to sześciowoltówka szaleje. Przygasa jeden z cylindrów a jak napięcie na aku spadnie poniżej 4,80V możesz zapomnieć że ją odpalisz...
Nie zrobisz ładowania to też nie pośmigasz bo na pełnym aku przy włączonych światłach zrobisz góra 5km
14027 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
3134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 00:41:57
wysłana przez panelka
20 Odpowiedzi
6455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2014, 22:32:52
wysłana przez Bimberpołudnie
5685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2015, 20:52:35
wysłana przez seb100
1373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2019, 09:00:45
wysłana przez maly_sps
