  • Sierpnia 05, 2026, 09:37:39
Autor Wątek: Demontaż wirnika Cezet 350 472.5  (Przeczytany 6896 razy)
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
  • Kontakt 535-955-583
« dnia: Czerwca 10, 2013, 08:32:34 »
Koledzy.
Potrzebuje pomocy przy zdjęciu wirnika z wału prz cz 472.5.
Czytałem, że daje się to zrobić przy pomocy śruby bodajrze m8, ale takowa się tam nie mieści. uzwojenie było przykręcone długą m6. Został mo mi tylko to, żeby rozpołowić silnik i go zregenerować.
LWG
Odp: Demontaż wirnika Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 10, 2013, 09:44:33 »
Tak kolego, śruba m8 tam nie wejdzie, tylko trzeba ją wkręcić  ;D   wewnątrz wirnika masz gwint na śrubę m8, wkręcasz ją tam, ona opiera się później na czopie wału i wyciąga wirnik.
pires
  • Wiadomości: 23
    • Bemoto Motocykle
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 10, 2013, 09:45:49 »
Potrzebna jest śruba M8 lub M10, dokładnie nie pamiętam.
Tak po chłopsku to opiszę. ;D
Wkręca się ją w wirnik, pod wpływem wkręcania oprze się o wał i odepchnie wirnik.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 10, 2013, 10:02:10 »
Czytałem, że daje się to zrobić przy pomocy śruby bodajże m8, ale takowa się tam nie mieści. uzwojenie było przykręcone długą m6.
Pewnie nie doczytałeś, że po odkręceniu M6  trzeba wyciągnąć krzywkę z wirnika?
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 10, 2013, 10:27:43 »
No nie doczytałem. Jakieś pomysły jak to zrobić, żebym nie miał jesieni średniowiecza pod kapą?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 10, 2013, 11:07:21 »
Eoue, wziąć kombinerki na ten przykład i wyciągnąć krzywkę, później wkręcić śrubę m8 ? Co Ty na to kolego ?  8)
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2013, 11:09:41 »
A ja na to, że z krzywką się udało. Niestety śróba m8, którą próbowałem zdjąć uzwojenie się była ukręciła. Dodam, że to 8.8 była. Ma ktoś pomysł jak teraz sobie z tym poradzić?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 10, 2013, 11:15:55 »
Robimy burdel w temacie, jakiś miły mod pewno wydzieli nowy temat, o to proszę.
Kurde, jeśli nie dasz rady jej jakoś kombinerkami, czy małymi szczypcami wykręcić, to będzie problem, ostatecznie możesz dołożyć śrubę m6 i delikatnie przyspawać, żeby nie uszkodzić wirnika i wykręcić, ale to dopiero w ostatecznocći.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 10, 2013, 11:17:27 »
Napunktować środek urwanej śruby i wiercić delikatnie, idealnie w środku śruby począwszy od wiertła 2/3mm do 6,5/7mm.
Potem delikatnie z czuciem próbować albo wykrętakiem albo normalnym gwintownikiem M8 wypchnąć resztki.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 10, 2013, 11:23:40 »
Ta śruba powinna być dosyć długa może dałeś za krótką??
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 10, 2013, 11:40:06 »
jak się ukręciła to jeszcze ponad 2cm wystawałą. śruba była 80
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2013, 11:43:17 wysłana przez boross-1-6 »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 10, 2013, 11:53:20 »
Jeżeli ona się ukręciła podczas próby wykręcania i jest "naprężona " opierając się o końcówkę to weź Kolego młotek i jakiś kawałek twardego materiału  oprzyj go o wystający element śruby i uderz owym młotkiem !
Wirnik powinien "zeskoczyć" ze stożka! Jak zeskoczy to sobie wykręcisz tą śrubę chwytając za jej koniec ;)
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 10, 2013, 12:01:24 »
Jeszcze jedno wyjście to ostukiwanie przez drewienko wirnika z każdej strony. Jeśli jest już trochę wypracowany stożek to powinno się udać.
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 10, 2013, 12:21:26 »
niestety żadna z powyższych rad nie poskutkowała. muszę sie przymierzyć do rozwiertaka  :(
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 10, 2013, 12:24:23 »
Urwała Ci się śruba która próbowałeś wypchnąć wirnik?
Dużo wystaje? Jak tak to dospawaj śrubę lub nakrętkę i ją wykręć, Ja kiedyś wirnik ściągałem ściągaczem trójramiennym
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 10, 2013, 12:36:16 »
no właśnie nie wystaje
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 10, 2013, 12:39:37 »
Mam nadzieje ze urwałeś m8? bo m6 to by Ci się wkręciła w czop.
To ściągacz trójramienny i ściągasz wirnik a później jak już nie będzie zaparta to ja wykręcisz palcami.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 10, 2013, 12:45:31 »
teraz to ratuje tylko ściągacz albo barbarzyńskie wbijanie  śrubokręta :(
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2013, 12:04:49 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 10, 2013, 12:47:05 »
Ew jak dasz rade to zaprzyj się jakims drewienkiem pod wirnik i iza karter i jeb*j młotkiem, może się coś ruszy
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 10, 2013, 12:50:08 »
To chyba brutalna siła zostaje, bo ściągacza 3 ramiennego nie ma o co zaprzeć. Urwałem m8.
Napisze czy się udało i jakie są straty.
LWG
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2013, 12:05:07 wysłana przez Rozztocz »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 10, 2013, 13:34:31 »
Kur to już wiem czemu mój wał w cz ma nacięty czop!
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 10, 2013, 13:52:05 »
Nie. czesie od nowości w rodzinie. udało mi sie zwalić wirnik, ale ten nietety do wywalenia. nie ma możliwości wyjęcia tej urwanej śruby. Dzięki koledzy za pomoc.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 10, 2013, 13:59:51 »
możliwość jest tylko ty nie umiesz tego zrobić
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 10, 2013, 20:21:32 »
Wirnik prądnicy gdy ściąga się ściągaczem lub się go podważa to już go można wywalić...
Tam od strony kartera znajduje się uzwojenie, druty z niego wystają. Zakładając ściągasz zgniatasz to uzwojenie a przy okazji zdzierasz z niego izolację. Z wirnikiem alternatora już jest łatwiej bo ciężej go uszkodzić
