  • Listopada 12, 2026, 08:04:47
Autor Wątek: CZ 175 pęka tłok pomocy!!  (Przeczytany 2506 razy)
Timek
  • Wiadomości: 3
« dnia: Czerwca 10, 2013, 16:12:44 »
Witam mam problem ponieważ kupiłem od kuzyna Cz 175  i  jest problem ponieważ on mówił ze juz 2 tłoki mu pękły ale dlatego bo był za słaby materiał, wiec po kupnie tego motoru kupiłem nowy tłok nominał za 53zł.. założyliśmy go i probowaliśmy odpalić, oczywiście były problemy ponieważ trzeba ustawić gaźnik bo był przestawiony.. Niestety próbowalismy go na popych odpalić  i tak za 3 razem odpalił i kuzyn sie przejechal pare metrów do góry i stanoł mu motor i okazało sie ze nie mozna bylo kopką ruszyc więc rozebralismy cylinder patrzymy a tam tłok pokruszony.. Mi sie wydaje ze to nie moze byc wina tłoka poniewaz nie rozwalało by kazdy jaki sie założy.. Prosze o pomoc czego to może byc wina czy może wału że może miec za duze luzy czy cylindra bo juz sami nie wiemy...
Odp: CZ 175 pęka tłok pomocy!!
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 10, 2013, 16:22:51 »
Kolego wg mnie korbowód ma już duży luz pionowy i tłok dobija do przeciwwag, sprawdź, czy tak nie jest, pozdrawiam.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 10, 2013, 19:30:55 »
Myślę że więcej można by powiedzieć jak byś wrzucił fotki popękanego tłoka
Timek
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 10, 2013, 20:18:43 »
Ok wrzuce fotki ale jutro bo u kuzyna jest motor ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 10, 2013, 20:29:57 »
W którym miejscu urywa te tłoki?
Widywałem w 175tkach wyrwane pomiędzy pierścieniami
Timek
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 10, 2013, 20:45:37 »
Ten co kupilem to akurat na dole tą jedną strone skruszyło
malina92
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175/487 86r. RBI
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2013, 20:58:26 »
a moze cylinder masz po szlifie, zakładasz tłok nominał ma on za duży luz i moze się klinować w cylindrze, dlatego pęka. Ja miałem podobną sytuacje w 487 ale u mnie gosciu spieprzył mi cylinder podczas szlifu, pierścienie pękały a na koniec rozsypał się tłok i góra poszła do kasacji  ;D
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 10, 2013, 21:07:15 »
Może też być kwestia jakości wykonania tłoków.
Jak składałem CZ to tłokom należało zeszlifować bazę obróbkową, ponieważ przy przekroczeniu tolerancji wymiarowej (co w dorabianych tłokach się zdarza), mogło by dojść do zderzenia tłoka z przeciwwagami.
http://nakolach.pl/pliki/cz/remont/54.jpg
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2013, 21:17:11 wysłana przez n3stor.mariusz »
jak odblokowac tłok
Zaczęty przez WhitePower Mechanika
9217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2007, 14:12:31
wysłana przez £opian
tłok i cylinder?
Zaczęty przez radzisz Mechanika
6302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 18:36:10
wysłana przez Rumcajs
Jawka 20 - Tłok
Zaczęty przez Koksik Mechanika
4884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2011, 07:06:27
wysłana przez mostasz
Tłok 3 pierscienowy
Zaczęty przez grzeskon Szybka interwencja
3146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2012, 22:16:55
wysłana przez fso777
6093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2013, 16:51:31
wysłana przez Ogorek350ts
