  • Sierpnia 05, 2026, 07:02:16
Autor Wątek: Problem z hamulcem przednim  (Przeczytany 8334 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« dnia: Czerwca 09, 2013, 20:15:33 »
Ten problem już mam od samego początku, polega on na tym że kiedy nie zastosuje tych dwóch podkładek, to w momencie dokręcenia nakrętki ośki koło się blokuje,
, łożyska wymienione, ale to nic nie dało. Pomimo ustawienia hamulca tak aby hamował maksymalnie nie udaje się zblokować koła, dodam że szczęki są dobre.
Na 3 zdjęciu widać taką tulejkę jest ona niezbędna bo inaczej blokuje koło.
Może ktoś mi doradzić, najlepiej dać zdjęcia (żadne schematy) jak to ma wyglądać?
Smierdzi mi to patentami poprzednich właścicieli.
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 3103
Odp: Problem z hamulcem przednim
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:21:51 »
tarcza kotwiczna - pokrywa hamulcowa czy jak to zwał - jest od CZ i wydaje mi się że ośka też jest od innej bajki
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:38:37 »
Nie wiem w jakim motocyklu to masz ale ja w TS mam tak:
No to masz źle ta tulejka powinna być od strony zapłonu dlatego też chowa Ci się otwór blokowania ośki
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:40:24 »
Czort ma pokrywę od Jawy ale albo ma źle przykręcona lagę do ośki albo ośka jest nie taka jak trzeba ale raczej stawiam że Czort nie ruszył przodem żeby się ułożył tylko od razu przykręcił kontrę. Saszek ma rację może jeszcze być że jest zła tulejka
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 20:43:08 wysłana przez elkinio »
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:43:47 »
Ale tam chyba powinna być tulejka od strony pokrywy albo jestem ślepy albo jej tam nie ma ;p
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:44:13 »
Przepraszam ja tego nie rozbierałem nic tam nie dłubałem już tak było jak kupiłem ją od MAthiniego ;)
A to nie zwalnia od odpowiedzialności takiego fachowca jak Ty
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:48:57 »
A powiedz mi po co mam coś ruszać co jest dobrze i chodzi ok ?
Broń Boże nic nie ruszaj bo zepsujesz
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:51:53 »
Śmiej się śmiej  ;)
SB przeczytaj - Jawer
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 09, 2013, 21:38:25 »
Jest :)
Hmm, zauważyłem dziwną przypadłość, jak coś trzeba to Czorcik dzwoni i pyta się, radzi co i jak trzeba zrobić i zbiera pochwały za swoje naprawy, a jak coś jest źle to od razu przypomina, że to ode mnie jest motocykl :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 21:43:51 wysłana przez Mathini »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 09, 2013, 21:55:06 »
Mathini ja tej Jawy nie znam jak Ty więc wolę zadzwonić i się upewnić niż mam coś zepsuć :D
jawa jak każda inna, więc schemat w dłoń i jazda :D
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 10, 2013, 19:28:54 »
Dziękuje ślicznie, aha może ktoś ma za małe pieniążki do oddania, np: na zlocie podrzucić o ile pojadę.
BMW k1100lt 1998 :D
3045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2009, 16:49:50
wysłana przez gringo
4467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2012, 13:45:29
wysłana przez PawelW250
3334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2013, 22:43:28
wysłana przez witeczki
3347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2018, 17:57:46
wysłana przez Seba22
2636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2019, 21:03:50
wysłana przez killler
