  • Kwietnia 20, 2026, 12:05:03
Autor Wątek: Aprilla RS 50  (Przeczytany 5010 razy)
korczi
  • Wiadomości: 971
Aprilla RS 50
« dnia: Czerwca 04, 2013, 15:05:13 »
Panowie mam taki problem. Szwagier mi przytargał swoją Aprille RS 50 po wymianie cylindra, tłoka i głowicy. Nie rozbierałem moto więc nie wiem dokładnie jak to było poskładane wcześniej ale teraz mam taki problem. Otóż z gaźnika wychodzą 2 przewody, podobno wcześniej szły do głowicy ale teraz tam nie ma jak ich zamontować (miejsce na dziury niby jest ale zaślepione). Mogę zapodać fotki jeśli będzie konieczność. I teraz pytanie, czy rozwiercać dziury w głowicy i jak podpiąć te przewody? Za co one odpowiadają?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 04, 2013, 15:14:10 »
A pod kranik jakiś nie pasuje?
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 04, 2013, 15:15:33 »
Nie. Pod kranik jest inny. Te są krótkie bardzo i nigdzie indziej nie sięgną, także to raczej pewne że one tam muszą iść. Telefon mi padł i zdjęć nie zrobiłem, w razie czego później zrobię.
Jawa 634/12V 84'
lukasv00
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 04, 2013, 15:18:10 »
http://skutery.net/
w razie problemów to ci goście wydają się siedzieć w temacie wszelakich skuterów i pewnie bawią się nimi jak my z knedlami.
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 04, 2013, 15:19:43 »
Ale to nie skuter a motorower :P
Jawa 634/12V 84'
Mofeix
  • Wiadomości: 881
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 04, 2013, 15:28:50 »
No tak to świadczy o tym, że to tam było. Ale nie odpowiada na pytanie za co odpowiada i dlaczego w nowej głowicy te otwory są zaślepione?
Jawa 634/12V 84'
  • Niegdyś Jawer
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 04, 2013, 17:18:41 »
czy to nie jest podgrzewacz gaźnika płynem chłodniczym ?
kiedyś czytałem op czymś taki że jest stosowane w 50/125/250
EDIT:
http://www.yamaha-tzr.eu/tunning-mechaniczny-f9/rurka-z-g-owicy-do-ga-nika-czy-do-g-owicy-znowu-t8592.html
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2013, 17:25:28 wysłana przez Turbo »
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 04, 2013, 17:53:46 »
To by sie zgadzało, w autach też sa podgrzewacze przepustnicy, ktore sie od razu wywala, bo wiadomo zimny dolot większa moc
  • Niegdyś Jawer
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 04, 2013, 18:03:02 »
tylko że w samochodach masz komorę silnikową i tam jest deko inna temperatura
w motocyklach jest inaczej, np. bandity na Anglię miały elektryczne podgrzewanie gaźników, bo w temp. około 0* zamarzały
u mnie w Bandicie było tak że przez pierwsze około 5km gaźniki były lodowate
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 04, 2013, 18:07:04 »
No nie wiem ile masek w samochodach otworzyłeś. Puszka org filtra jest skierowana pod zderzak. A i jak sie robi zimny dolot to wali sie stożek pod lampe przed zderzak i min wywala ogrzewanie przepustnicy jak jest
  • Niegdyś Jawer
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 04, 2013, 18:12:06 »
tylko że przepustnica jest przeważnie za silnikiem, od góry masz maskę, od dołu masz osłonę silnika, po bokach są błotniki, a od przodu jest silnik który grzeje i jest jeszcze kupa przewodów z gorącym płynem a wentylacji tam za dużej nie ma, szczególnie że w tych nowych jest to tak upchnięte że ręki się wcisnąć nie da
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 04, 2013, 18:14:46 »
Uwierz mi ze widziałem porządnie zrobione doloty. i jak org kolektor byl cały gorący, to na zimnym dolocie po ostrej jeździe był po prostu zimny.
ale koniec offf
  • Niegdyś Jawer
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 04, 2013, 18:18:46 »
wierze że przy zimnym dolocie, dolot jest zimny,
ale jak jest oryginał to nie bardzo, bo w oryginale nie idzie o to by z silnika 1.6 mieć 240KM tylko żeby było to ekologiczne i mało paliło
hartman
  • Wiadomości: 33
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 04, 2013, 18:34:16 »
W gaźniku zwykle jest kilka króćców. Masz do wyboru paliwo, podciśnienie, odpływy przelewowe i mieszalnik oleju.
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 04, 2013, 19:13:14 »
EDIT:
To by się zgadzało. Jak wywiercić te dziurki to będą wypadać przy wężu z chłodziwem i to mi nie pasowało, bo po co chłodziwo do gaźnika ;)
Jawa 634/12V 84'
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 10, 2013, 16:54:28 »
Dobre ludziki potrzebuje jeszcze jednej porady ;) Poskładałem, dałem nowe uszczelki pod głowice, wyczyściłem gaźnik i odpalamy. No i nic. Coś łapie ale nie zapala. Odpaliła na pych ale nawet ruszyć nie chciała później- po dodaniu gazu na biegu i puszczeniu sprzęgła przygasała i brak mocy. I dalej nie odpala z rozrusznika. Świeca jest ok, iskra jest jak trzeba. Więc coś z gaźnikiem ale rozbierałem go i było niby wszystko ok. Jakieś pomysły? Bo mnie się jakoś skończyły...
Jawa 634/12V 84'
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 10, 2013, 17:48:31 »
kranik zapchany ? jak podlejesz pod świecę to odpala dobrze - spróbuj użyć zamiast zbiornika butelki z paliwem, jeżeli to nie pomoże to uszczelka pod głowicą może ?
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 10, 2013, 18:39:17 »
Uszczelkę nową dałem dziś. Ze zbiornika leci paliwo. Może za słabo bo mało go jest. Jutro doleje i zobaczymy ;) Ale zawsze możesz wpaść Marku i samemu obadać :P
Jawa 634/12V 84'
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 10, 2013, 19:44:34 »
Będę w warszawie dopiero w piątek... ale jak do piątku nie zrobisz to się zgadamy
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Aprilla RS 50
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 20, 2013, 20:01:31 »
Panowie, moto odpala ale w żaden sposób nie reaguje na regulacje gaźnika i ciągle ma obroty w granicach 3-5 tys. Na ssanie również nie reaguje i nie ma żadnej różnicy w pracy silnika czy jest na ssaniu czy nie. Ponadto moto ma bardzo mało mocy do ok 8 tys. obrotów i dopiero wtedy zaczyna normalnie przyśpieszać. Jakieś pomysły? Gaźnik czyszczony i nic tam niepokojącego nie widać...
Jawa 634/12V 84'
